habe inwzischen meinen Aw-993 bekommen und die Nupro A-20 an diesen angeschlossen.
Da die LS iin gleicher Höhe zum Sub stehen habe ich die Phase auf 180 gestellt. Wie muss ich jetzt aber die Freq. Sub/Sat einstellen? Konnte dazu bisher nichts finden, da die meisten einen AVR besitzen oder die neuen Nupros.
Persönlich fande ich das das Klangbild schöner ist wenn die Frequenz ganz unten ist. Kann das sein? Welche Lautstärke ist den Normalbereich bei der Displayanzeige? Geht ja von 55 bis 0.
Mir kommt es zudem so vor als würde der Sub den Raum relativ schnell zu Dröhnen beginnen. Kann das Aufstellungsbedingt sein oder eher Einstellungsbedingt. oder evtl sogar Raumbedingt?
Subwoofer im Verbund mit nupro a-20 richtig einstellen
- Mysterion
- Has thanked: 99 times
- Been thanked: 24 times
Re: Subwoofer im Verbund mit nupro a-20 richtig einstellen
Trennst Du die A-20 denn über den Sub? Ohne Trennung spielen die A-20 bis ca. 40 Hz und ab dort übernimmt der Subwoofer bis zu seiner entsprechenden unteren Grenzfrequenz (einstellbar).turmbauer hat geschrieben:Hallo,
Sofern der Subwoofer mit den A-20 auf einer Linie steht, beträgt die Phase 180°.
Ein Dröhnen hat seine Ursache immer in einer ungünstigen Modenanregung, wobei der Hörplatz natürlich auch passen muss, direkt an der Wand oder sogar in Ecken muss man mit dem Dröhnen leben (der Subwoofer hat dort ebenfalls nichts verloren).
Gästezimmer: nuPro AS-2500
Terasse: nuGO! ONE
Man-Cave: nuPro X-8000 RC
Terasse: nuGO! ONE
Also da ich die LS direkt an den Sub angeschlossen habe vermute ich mal das er die Trennung durchführt. Die A-20 haben dazu soweit ich weiss keine Einstellung (oder habe ich da etwas übersehen).
Meine Frage ist jetzt wie ich die zwei Einstellungen am Sub einzustellen habe (Freq. Sat und Freq. Sub an Fernbedienung). Der Spielraum ist ja von 40-200 Hz bei beiden.
wie es dir lieber ist:
wenn du den sub ohnehin immer mitlaufen hast, weil das bei deiner konfiguration ja kaum anders geht, würde ich denke ich 80hz wählen, da dann höhere pegel möglich sind
idee davon:
frequenz sub: ab welcher frequenz soll der sub nach unten spielen?
in dem fall: zwischen 19Hz und 80Hz, darüber wird steil der pegel abgesenkt
frequenz sat: bis zu welcher frequenz sollen die satelliten nach unten spielen
in dem fall: alles unter 80 hz wird steil im pegel gesenkt
würde auf jeden fall beide Hz zahlen gleich wählen um überlagerungen auszuschließen
idee davon:
Ok, das ist mal eine sehr schöne Antwort mit der ich etwas anfangen kann. Ich habe es jetzt auf 60Hz eingestellt und finde das es damit etwas sauberer klingt wie bei 80hz.kann das sein oder ist das nur mein Gefühl das mich trübt.
Vielen Dank.
Vielen Dank.
prinzipiell ist der bass einer kleineren membran immer "knackiger" weil die aufgrunddessen, dass einfach weniger mechanische arbeit verrichtet wird, schneller die membran rein und rausgeht und die membran auch weniger nachschwingt (obwohl hier nubert extremes vollbringt bei den subs)
das heißt dein gefühl trügt nicht, ist physikalisch erklärbar
solangsam fange ich an zu verstehen
Vielen Dank Caine. Bis zum Release der Soundbar ist erstmal alles geklärt ;P
