Sonneneinstrahlung schädlich für die Membran?
- Been thanked: 2 times
Hi!
Auf einen meiner Rear-Speakers (Nuvero-5) scheint jeden Abend die Sonne drauf. Muss ich mir Sorgen machen, dass das UV-Licht die Membran im Laufe der Jahre spröde werden lässt oder ähnliches?
Klingt vielleicht etwas übervorsichtig, aber ich wollte trotzdem mal nachfragen.
Derzeit betreibe ich die LS zwar ohne Gitter, aber selbst mit Gitter kommt ja auch noch was durch.
danke und schöne Grüße!
5x Nuvero-5, 2x AW-13 DSP, 2x IBEAM, Marantz SR7009
LG 60LA6208, OSMC
LG 60LA6208, OSMC
Re: Sonneneinstrahlung schädlich für die Membran?
suche Sonneneinstrahlung brachte mich auf diesen thread...
http://www.nubert-forum.de/nuforum/view ... ng#p470684
Ich würde die Hotline anrufen. Dann hier berichten.
das kannst du dir selbst beantworten....
Jegliches Material (vll ausser Diamanten) werden durch Sonnen/UV-Strahlung angegriffen.
z.B. Autos die dann im Lack verblassen, Kunsstoffe die dann spröde werden etc.
Wie stark sich das jetzt bei dir auswirkt?
Generell würde ich versuchen keine meiner HiFi Teile täglich längerer Sonneneinstrahlung auszusetzen.
Wobei das auch alles wieder relativ ist, was ist lange und ab wann schädlich?
Ich denke das wenn du die Boxen nicht gerade an ner riesen Glasfront Richtung Süden aufstellst,
die dass generell mehrer Jahre Problemlos wegstecken.
Sicher wirst du die im Vergleich zu anderen Boxen die nicht im Licht standen früher tauschen müssen,
aber ob das dann nach 7, 8 oder 12 Jahren der Fall ist keine Ahnung?
Schau dir doch alleine an, wie viele NuWaves es noch gebraucht gibt.
Wenn ich richtig liege sind die ja ca. 2005 aus dem handel verschwunden und somit viele auch schon ca. 10Jahre und älter alt und klingen noch gut.
Ich denke keiner der Besitzer wird die nur Nachts aus dem Karton geholt haben um die vor Sonneneinstrahlung zu schützen.
Ich glaube dass du eher ein Problem mit dem Verblassen, als mit den Sicken bekommst.
Wobei auch bei der Lackierung der Veros weniger Probleme vorherrschen sollte, als z.B. bei den Klangsegeln der NuWaves oder folierten Boxen und dem Folienkleber.
- joe.i.m
- Has thanked: 148 times
- Been thanked: 247 times
War da nicht was, das normales Fensterglas nur UV Strahlung oberhalb einer bestimmten Wellenlänge durchläßt? Soweit ich das noch in Erinnerung habe läßt Fensterglas nur UV A Strahlen oberhalb 320nm durch. alles andere kommt nicht durch. Sprich es ist nicht direkt vergleichbar mit direkter ungefilterter Sonneneinstrahlung.
Wo es sich am schnellsten bemerkbar macht, ist Echtholzfurnier.
Autolack verblasst in der regel ,
Für die Corvette ZR1 hat man einen Lack entwickelt der nicht mehr verblassen soll bei direkter UV Strahlung , kostet aber um die 1000,- euro pro Liter
- NiedrigerIQ
.....Von der Oma was schoenes haekeln oder stricken lassen und drueberstuelpen wenn die Sonne..
.....Vorhaenge zuziehen wenn die Sonne....
.....Risikoreich leben und einfach Sonne und Lautsprecher machen lassen......und sich des Lebens erfreuen...und der Aussicht aus den Fenstern...und der Musik...
Ich wuesste was ich da...aber ich ziehe auch Schutzfolien bei Telefonen oder anderen Geraeten gleich ab (Bekannte lassen die solange als moeglich drauf als Schutz) lass aber andrerseits bei einem neuen Auto den Dreck solange drauf bis es wirklich nicht mehr geht, auch um den Lack zu schuetzen....
Gruesse
Egon
Software rules...
Hardware habe ich ja nun zur....., mehr Musik waere schoen...
Egon
Software rules...
danke für die Antworten!
Ok, Anfrage an Nubert wurde abgeschickt - mal schauen, ob die was aussagen können.
Wegen der Lebensdauer, ich hab nicht vor, mir alle paar Jahre neue LS zu kaufen. Ich hab 1x ordentlich in die Tasche gegriffen, und habe nicht vor, diese LS jemals zu ersetzen, es sei denn, sie gehen eben ein.
Aber die Gitter werden höchstwahrscheinlich draufkommen... hmmm.
LG 60LA6208, OSMC
LG 60LA6208, OSMC
Eben kam die Antwort des Supports rein:
Ich werde trotzdem aber mal die Gitter probieren und schauen, ob ich mich mit der Optik anfreunden kann...
vielen Dank für Ihre Anfrage !
Bei älteren Lautsprecherchassis mit Schaumstoffsicken, die bis 1995 von den meisten Herstellern verbaut wurden besteht durch direkte UV-Einstrahlung tatsächlich frühzeitige Alterungsgefahr.
Mit den mittlerweile fast überall anzutreffenden Gummisicken ist dieser Effekt kaum mehr relevant.
Ich habe selbst Lautsprecher für mehrere Jahre direkt in der Sonne stehen gehabt, von 10-17Uhr vollbestrahlt.
Trotz nicht aufgesetzter Abdeckung ist kein Problem aufgetreten, die Box war zu diesem Zeitpunkt bereits über 10 Jahre alt.
(nuBox 460 )
Nicht zu vergessen:
Die Boxen stehen ja nicht DIREKT in der Sonne sondern meist (…) hinter Fensterglas, was bereits einiges aus dem Licht-Spektrum herausfiltert.
Ich bekomme nahezu alle Servicefälle auf den Tisch und kann Sie beruhigen –
Wir haben keinerlei Häufung an „Sonnenschäden“ bzw mussten bislang kein einziges Gummisickenchassis der Sonneneinstrahlung „opfern“.
Was Sie ab und zu machen können:
Talkum bzw Silikonspray in ein Tuch und dann die Sicken leicht einreiben.
Wobei ehrlich gesagt werden muss, dass ein Chassis durchaus nach 20 Jahren mal „die Flügel strecken kann“, was aber angesichts der anhaltenden mechanischen Belastung / Bewegung als vollkommen ok betrachtet werden sollte. J
Ich kenne kaum ein Produkt welches so langlebig wie ein Passivlautsprecher ist,
die meisten Güter sind früher „fällig“ und besondere Schätzchen werden ja auch regelmäßig gewartet bzw überholt/überarbeitet.
Ich hoffe weitergeholfen und Ihnen eventuelle Befürchtungen genommen zu haben und stehe gerne für Rückfragen zur Verfügung!
LG 60LA6208, OSMC
LG 60LA6208, OSMC
danke für deine Mühe... und die Imfo durch die NSF.
Man sollte diese Info irg.wo als leicht findbar "anpinnen"...
habe seit ein paar Jahren meine DS22 an einer riesigen Fensterfront auf der Südwestseite stehen. Boxen werden von hinten angestrahlt (sind ja aber Dipole). Boxenfarbe ist weiß.
Fazit: keine Verfärbung, keine sichtbaren Veränderungen am Hochtöner
Ich denke auch, dass der Vergleich mit dem Autolack hinkt, da er nicht durch Glas abgeschirmt wird. Schaut eher in den Innenraum von Autos. So ein Armaturenbrett oder ein Sitzbezug kann durchaus über Jahre seine Farbe halten...
Liebe Grüße
Hups
kochen: nB101, nuss (meine kleinsten)
arbeiten: nB311, ahorn (meine schönsten)
wohnen: nV11atm, 5, ds22, weiss (meine besten)
nähen: nP10 (sehr lecker)
Klavier: nP20 (boah)
Hups
