Hallo liebe Forumfreunde,
ich besitze seit einiger zeit einen AW-993. Dieser Ist direkt mit den NUpro A-20 verbunden (aux in in subwoofer und sub out in die linke nupro die wiederum mit der rechten verbunden ist). Dies hat die letzten Wochen super funktioniert. Seit gestern allerdings rauscht meine Nupro als würde das signal nicht richtig ankommen. Habe die Nupros ohne den Sub getestet funktioniert einwandfrei. Die kabel habe ich auch kontrolliert / getauscht daran kann es also auch nicht liegen (bin allerdings nur ein Laie).
Kann es sein das der Sat Line Out ausgang des Subwoofers defekt ist ? Gibt es noch eine Möglichkeit dies zu testen?
Subwoofer defekt ?
Re: Subwoofer defekt ?
wenn bisher alles ordnungsgemäß funktioniert hat und du auch nichts an den eionstellungen ndes subs (außer volume oder so) geändert hast, kann ich mir nicht vorstellen, dass es deine schuld ist (die "sat freq einstellungen machen keinen unterschied?")
das klingt dann nach einem defekt und du solltest am montag diue hotline kontaktieren
...die Nupros einfach mal resetten und dann alles neu einstellen
diese option bieten die A20 nicht
ok, dann werde ich wohl die nächsten tage mal bei nubert anrufen... echt schade.
danke für eure hilfe
ist echt schade, du hattest den sub doch noch gar nicht so lange, oder?
