Sehr unschlüssig wegen Lautsprecherwahl
Hallo an die Nubertgemeinde!
Möchte gerade mein System umstellen. Ich schwebe immer noch zwischen Nubox 683 (681), Nubox 513 und Nuline 84. Mein Wohnzimmer ist 5,5m breit und 4,5m lang. Meine Musikrichtung liegt im Rock/Pop Bereich, Jazz und Soul; kein Bumbum und auch keine Elektronische Musik. Ab und zu auch mal Filme. Ich stehe persönlich nicht so auf den Ultratiefen Bass, sondern eher auf knackige und knurrige Bässe.
Laut Hotline wurde mir die 683er empfohlen. Da ich aber mit dem Wandabstand Probleme habe (max. 15cm Wandabstand), kann ich mir vorstellen, dass diese flach fallen. Bei den 513er erscheinen mir die 15cm Membrane eher unterdimensioniert um einen soliden Bass ala Marc King (Level 42) oder auch mal Iron Maiden rüberzu bringen.
Da könnte ich mir eher die Nuline 84 mit 2 x 18cm vorstellen. Subwoofer will ich eigentlich keinen dazu stellen.
Wer hätte dazu eine Idee oder Empfehlung. Ich könnte mir auch alle Drei nach Huse bestellen, aber ich bin nicht so der Freund davon.
Nubigeschwader
- Has thanked: 380 times
- Been thanked: 49 times
Re: Sehr unschlüssig wegen Lautsprecherwahl
Ich würde die Nuline 84 testen. Sie sind nicht so riesig wie die 681 und haben trotzdem einen schönen Bass und sehen HERVORRAGEND aus
- Marcel123
- Been thanked: 3 times
Mahlzeit,
ich persönlich würde die nuLine 84 zum Probehören bestellen, die 84er und die 513 habe ich vor ein paar Monaten auch im Hörstudio in Duisburg gehört und fand die nuLine sehr angenehm vom Sound her. Meiner Meinung nach schon besser als die 513. Die 683er habe ich noch nicht gehört aber bei einem 1000er Budget kann denke ich mal nicht viel falsch machen mit einer nuLine
Wenn in der Nähe eines Hörstudio wohnst kannst dort auch erst mal einen schönen Eindruck gewinnen und in Ruhe vergleichen.
Als Nachfolger für meine 481er kann ich mir die 84er auch sehr gut vorstellen.....
Du weißt schon das Riff Raff auf deutsch übersetzt Mob oder Gesocks heißt.
Gruß, Marcel
Gruß, Marcel
- nuVero 4 - ATM 4 - BS750 -
@Marcel: Ich sollte doch einen anderen Alias wählen...
Zur Zeit gibts ja die 681er wieder zum Hammerpreis, welche auch von der Tiefe etwas kleiner dimensioniert sind als die NAchfolger. Reizen würden die mich auf alle Fälle. Habe vergessen zu erwähnen, dass ich bereits einen CS-441 als Center und 2x WS 201 als Rear benutze. Wahrscheinlich habe ich bei den Großen zwei riesige Probleme. Der dröhnende Bass und meine wütende Frau (hoffentlich liest sie das nie). Wäre es möglich die Bassreflexlöcher dicht zu machen?
- Mysterion
- Has thanked: 99 times
- Been thanked: 24 times
Ich rate anhand Deiner klanglichen Vorlieben auch zur nuLine 84. Häufig wird die Box sogar der nuVero 10 vorgezogen!
Gerade wenn nur ein geringer Wandabstand möglich ist (beim Hörplatz vermutlich auch), sollte eine Box mit Ortsentzerrung (Bassabsenkung) gewählt werden.
Bedenke auch, dass der Raum eine ebenso große Komponente bei der klanglichen Qualität darstellt wie der Lautsprecher. Jede Box klingt im Hörstudio oder Geschäft völlig anders als bei Dir daheim. Es führt also kein Weg an einem heimischen Hörtest vorbei, wenn Du dir absolut sicher bei Deiner Wahl sein möchtest. Der Hörraum sollte auch nicht zu hallig sein, da es sonst zu unangenehmen Zischlauten kommen kann, da sich nachhallende oder reflektierte Schallanteile teilweise addieren oder auslöschen. Gerade bei wandnaher Aufstellung prägen sich raumakustische Fragmente deutlicher aus.
Die "kleinen" Chassis der verschiedenen Modelle würde ich pauschal nicht unterschätzen! Es muss schon sehr laut werden, bevor da überhaupt etwas passiert und selbst dann sind es auch noch Langhubsysteme, die locker einen Hub ertragen können, bei denen Konkurrenzsysteme schon lange anschlagen und herumwürgen.
Gästezimmer: nuPro AS-2500
Terasse: nuGO! ONE
Man-Cave: nuPro X-8000 RC
Terasse: nuGO! ONE
Natürlich kann man die Bassreflexlöcher dicht machen - steht auch in der BDAriff_raff hat geschrieben:...Wäre es möglich die Bassreflexlöcher dicht zu machen?
Allerdings würde ich, wie Mysterion schon schreibt, lieber auf die nuLine 84 gehen, da sie zusätzlich den Bass reduzieren kann, während die nuBox ihn nur anheben kann.
- urlaubner
Knackigen und knurrigen Bass wirst Du nicht mit geringem Wandabstand und fettem Tiefbass bekommen!
Damit es knurrig und trocken wird darf der Tiefbass auf keinen Fall überbetont werden, die unteren Mitten/oberen Bässe sollten nicht leiser als der Tiefbass sein.
Schaden tut Tiefbass nicht, solange er eben nicht zu laut wird. Außerdem darf der Nachall nicht zu hoch sein.
Ich würde statt riesen Standboxen lieber auf die nupro Serie schauen, mit variabler Bassabsenkung. Ansonsten auch auf jeden Fall mit der Raumakustik beschäftigen.
Danke erstmal für die Tipps. Ich werde mir die NL84 und NB 513 bestellen. Kann es event. sein, dass die Nulines wegen der geringen Höhe unter den Füßen durchspielen? Oder soll man die auf Sockel stellen, denn ich sitze nicht immer auf der Couch und höre Musik.
Ih werde nächste Woche jedenfalls ein Statement abgeben. Bin selber schon neugierig.
warum nicht?
Beim Nebenherhören... Rumgehen... spielt es doch dann auch keine Rolle, wie hoch die Box steht.
Sicher kannst du die höherstellen... Haben andere auch schon gemacht...
Wenn du sie auf die Seite legst, dann schonriff_raff hat geschrieben:...Ich werde mir die NL84 und NB 513 bestellen. Kann es event. sein, dass die Nulines wegen der geringen Höhe unter den Füßen durchspielen?...
