A-300 + AW350
A-300 + AW350
Hallo, Wie laut ist der AW-350 überhaupt? Kann der gegen 2 A-300 mithalten bei einer Trennfrequenz von ca. 80Hz und gehobener Zimmerlautstärke? Keine Disco-oder Kinopegel.
Würde mich mal interessieren.
Gruß Peter
Gruß Peter
A-300 + 1300DSP. Ein alter 2.1 Knochen. Mit Kino nichts zu tun.
Re: A-300 + AW350
Hat hier keiner einen AW-350????
Gruß Peter
Gruß Peter
Re: A-300 + AW350
ob man den aw350 mit der a300 sinnvoll kominieren kann und ob man eine box die auf 35Hz von sich aus kommt auf 80Hz kastrieren sollte ist für mich fraglich
ich denke ein guter spielgefährte für die A300 wäre der AW600 oder AW1100 aus der nuLine serie, der auch vom lackher gut zur nuPro passt
Re: A-300 + AW350
Hallo, Thema erledigt. Hab mir jetzt den AW 1300 DSP geholt.
Gruß Peter
Gruß Peter
- Mysterion
- Has thanked: 99 times
- Been thanked: 24 times
Re: A-300 + AW350
Als B-Ware sind die Teile auch sehr verlockend!PR54 hat geschrieben:Hallo, Thema erledigt. Hab mir jetzt den AW 1300 DSP geholt.
Gruß Peter
Gästezimmer: nuPro AS-2500
Terasse: nuGO! ONE
Man-Cave: nuPro X-8000 RC
Terasse: nuGO! ONE
Re: A-300 + AW350
Gruß Peter
klingt sehr vernünftig
- Marcel123
- Been thanked: 3 times
Re: A-300 + AW350
Das klingt richtig lecker die nuPro A300 in Verbindung mit einem AW 1300 DSP zu betreiben.caine2011 hat geschrieben:PR54 hat geschrieben:Hallo, Thema erledigt. Hab mir jetzt den AW 1300 DSP geholt.
Gruß Peter
Diese Kombination hat hier noch jemand aus dem Forum und ist sehr glücklich damit. Als ich die A300 im Hörstudio in Duisburg gehört war ich schon überraschst wie viel Bass diese Regallautsprecher liefern aber mit einem Subwoofer geht bestimmt noch einiges mehr im Bassbereich......
Viel Spass Muchacho
- nuVero 4 - ATM 4 - BS750 -
Re: A-300 + AW350
Danke Jung's, ich hoffe es auch. Muss aber noch mal erwähnen dass A-300 in 22qm keinen Subwoofer braucht.. Ich habe aber festgestellt, je weiter sich die A-300 von der Rückwand entfernt um so toller spielt sie auf. Da sind wohl kaum noch Raummoden. Nachteil ist dann aber der Bass wird natürlich leiser und man muss schon gehörig an der Klangwaage schrauben, Bass +10-12db und der TM kommt mächtig ans arbeiten. Ich hoffe, mit dem 1300 noch einen großen Sprung nach vorne zu machen. Trennfrequenz wird wahrscheinlich bei 80Hz liegen. Das könnte meine Traumkombi werden, ach wird’s bestimmt!
Gruß Peter
Ich melde mich wieder
Gruß Peter
- Mysterion
Re: A-300 + AW350
Hallo Peter,PR54 hat geschrieben:Danke Jung's, ich hoffe es auch. Muss aber noch mal erwähnen dass A-300 in 22qm keinen Subwoofer braucht.. Ich habe aber festgestellt, je weiter sich die A-300 von der Rückwand entfernt um so toller spielt sie auf. Da sind wohl kaum noch Raummoden. Nachteil ist dann aber der Bass wird natürlich leiser und man muss schon gehörig an der Klangwaage schrauben, Bass +10-12db und der TM kommt mächtig ans arbeiten. Ich hoffe, mit dem 1300 noch einen großen Sprung nach vorne zu machen. Trennfrequenz wird wahrscheinlich bei 80Hz liegen. Das könnte meine Traumkombi werden, ach wird’s bestimmt!
Gruß Peter
die Raummoden haben an verschiedenen Stellen im Raum Maxima und Minima. Ziehst Du die Boxen von der Kopfwand ab, bewegst Du die nur aus dem Kammfilter heraus, optimal ist das aber noch lange nicht, besonders wenn Du jetzt nachregeln musst. An der Stelle hat vermutlich eine wichtige Mode eine unvorteilhafte Senke.
Der AW-1300 wird die Raumanregung zwar verbessern, für eine ideale Eingliederung muss aber gemessen und entsprechend positioniert werden.
Terasse: nuGO! ONE
Terasse: nuGO! ONE
Re: A-300 + AW350
Hallo, ja ich weiß, hab einen alten Messknecht DAAS 32. Ich muss mich nur mal kümmern, mit welchen Signalen und Einstellungen man den Moden, Phasen,auf den Zahn fühlen kann.
Gruß Peter
Gruß Peter
