in Reihe geschaltete Rearspeaker - Qulitätsverluste?
kommt es bei in Reihe geschalteten Rearspeakern zu Qualtitätsverlusten, weil z. B. die Weichen hintereinander geschaltet sind. Möchte auf diese Weise aus 4 vorhandenen Rearspeaker zwei 'Dipole' machen.
Danke und Gruß, Polly
Re: in Reihe geschaltete Rearspeaker - Qulitätsverluste?
Bin mir jetzt nicht sicher, aber halbiert sich dadurch nicht die 4 Ohm auf 2 was dem avr schaden könnte ??
Uwe Mettmann
- Been thanked: 46 times
Wenn es baugleiche Lautsprecher sind, kommt es zu keinen Qualitätsverlusten oder sie sind nur minimal. Natürlich werden die Lautsprecher merkbar leiser. Durch die Reihenschaltung steht je Lautsprecher nur ein viertel der Leistung zur Verfügung.polly hat geschrieben: kommt es bei in Reihe geschalteten Rearspeakern zu Qualtitätsverlusten, weil z. B. die Weichen hintereinander geschaltet sind. Möchte auf diese Weise aus 4 vorhandenen Rearspeaker zwei 'Dipole' machen.
Nein, der Widerstand verdoppelt sich. Bei einer Parallelschaltung würde er sich halbieren.Langerr1 hat geschrieben:Bin mir jetzt nicht sicher, aber halbiert sich dadurch nicht die 4 Ohm auf 2 was dem avr schaden könnte ??
Uwe
Also bei Reihe verdoppelt
Bei parallel halbiert
Richtig ?
Richtig ?
R bei Parallel = R1*R2 / R1+R2 = 2 Ohm
R bei Reihe = R1+R2 =8 Ohm
Klingt aber sicher unabhängig von der Impedanz scheiße
Lieber verticken und paar DS22/24 kaufen.
Nuvero 14
Danke für due schnelle Rückmeldung.
Es handelt sich um vier baugleiche Lautsprecher. Ich werd's einfach mal ausprobieren.
@ Uwe: Der doppelte Widerstand führt zu geringerer Lautstärke, das musste beim Einmessen hoffentlich
durch den Verstärker kompensiert werden.
Gruß Polly
Gruß Polly
Brette
- Has thanked: 6 times
- Been thanked: 3 times
Meine 2-Wege Surrounds in der Decke sind auch in Reihe als Bipole angeschlossen.
Solange auch die Weiche Baugleich ist sollten keine Probleme auftreten.
Bei mir: 4+4=8Ohm.
Der AVR kann den Pegelunterschied in gewissen Grenzen natürlich ausgleichen, kein Prob.
Gruß Brette
Bei mir: 4+4=8Ohm.
Gruß Brette
Küche: nuPro A20 / Bluelino
Hallöchen!
Du bist dur aber bewusst, dass dann der Anteil der reflektierten Schallwellen (wandwärts gerichteter LS) exakt dem Anteil der direkten Schallwellen (zum Hörer gerichteter LS) ist!
Nubert baut seine Dipole ja nicht umsonst so, dass nur der Hochtöner in Richtung Wand / Decke zeigt, weil die vom Hochtöner generierten Wellen sich mehr wie Strahlen verhalten (Reflexion wie bei Licht im Spiegel), während sich der Tiefton anders verhält (kugelförmige Abstrahlung und somit ganz anderes Reflexionsverhalten).
Was ich damit sagen will. Wenn du damit Töne von 20 bis 500 Hz an der Wand schmeißt, kann es sein, dass es nicht besonders gut klingt.
Gruß, Martin
Gruß, Martin
der Urlaub macht´s möglich. Ich habe heute die Boxen, es sind übrigens die Satelliten des Infinity Micro II Systems, zusammen gebaut und mal in Reihe an den AVR angeschlossen.
Der Hinweis von Weyoun ist richtig.
Der zur Wand weisenden LS strahlt in einen 45 Grad-Winkel auf die Rückwand, der andere strahlt unter 45 Grad nach vorn.
Erstes Fazit:
Grüsse, Polly
Erstes Fazit:
- Nach dem Einmessen über den AVR sind leichte Frequenzunterschiede optisch zu erkennen, die ich aber nicht höre
Durch die in Reihe geschalteten LS bewirkt die höhere Impendanz eine Pegelerhöhung um +5dB je LS (das war zu erwarten).
Die ersten Hörproben sind positiv. Hinten kommt es zu einen volleren und dynamischeren Klang.
Durch die winkelförmige Anordnung sind die LS zwar noch ortbar, aber nicht mehr so stark wie als "Einzelstrahler".
Grüsse, Polly
