einige von Euch hatten den Vorschlag das ich einen eigenen Fred über solche alte Vitage Geräte machen sollte und nun fange ich halt damit an
Als allererstes will ich erläutern was mache und wie ich vorgehe wenn so ein altes Schätzchen bei mir eintrudelt ....
Wenn ich ein Gerät in der Bucht oder sonst wo kaufe, schaue ich natürlich dass der optische Zustand schon mal sehr gut ist denn wenn Kratzer Macken oder sonstwas vor allem auf der Frontblende sind kann man die kaum wieder auf Neuzustand "reparieren, weil die zu 99% aus Alu sind und das kann man nicht so einfach weg polieren ect.
Wenn das Gerät dann den gewünschten Zustand hat - egal wie auch ausschaut, gehts erstmal ins "Eingemachte" dem inneren und äusserem Saubermachen..
Es werden alle Teile demontiert so gut es geht wie zb. Knöpfe Schalter usw. abmachen, Frontblende, Deckel Bodenplatte ect. Wenn das Teil dann zerlegt ist werde alle Teile gereinigt und zwar unter der Dusche
Ich mische Bref Power Reiniger mit Wasser ( 1:3) und alles wird damit eigesprüht und mit Bürste, Pinsel, Zahnbürste usw. gereinigt. 2-3 Minuten einwirken lassen und dann gut mit der Brause abgeduscht.....Ihr glaubt nicht was da für eine "gelbe Brühe" runterkommt, kein Wunder denn die Geräte haben 30-40 Jahre "Leben" hinter sich...
Dann alles abtrocknen bzw. abtropfen lassen und nach ne Stunde ab damit ins Auto, 500 Meter zur freien Autowerkstatt um die Ecke, dort kann ich mit einem Druckluft Kompressor alles schön vom Restwasser ausblasen.. 1€ in die Kaffeekasse und ab damit nach Hause...
Dort kommt das Gerät für einige Tage in den Heizungskeller damit auch die letzte Feuchtigkeit aus dem Gerät verdampft bevor es an die Steckdose angeschlossen wird....
Vorsichtshalber werde auch meist alle Lämpchen ersetzt/getauscht, kommt drauf an wie die aussehen je nach dem ...
Davor bekommen noch alle Potis, Schalter eine Kur.
Ich benutze Kontakt 60, alles gut "fluten" ca, 5 Minuten einwirken lassen während ich die Schalter und Knöpfe solange drehe und drücke. Kontakt 60 ist aggressiv und darf nicht länger drauf da es Kontakte usw. angreift und auch zerfressen kann
Woodcase (Holzgehüse/Deckel) wird genauso erstmal sauber gemacht, und bekommt anschliessend eine Renuwell Kur ( Holzmöbel Regenerator)
Ruhestrom und offset werde dann noch kontrolliert bzw. eingestellt. da habe ich einen Kumpel der die Geräte verfügt, der macht das für mich gegen etwas Kleingeld...
Wieder alles zusammenbauen und hoffen dass alles funktioniert
Dann fange ich den Fred heute an mit einem sehr seltenen Sony Quadro Receiver. Den habe ich aus der USA (ebay) ersteigert
Es ist ein Sony Quadro, der SQR 8750 der Größte seiner Serie
Er war ziemlich dreckig innen, außerdem hatte er etwas Nikotin-Patina
Hier erstmal alle Knöpfe und Potis abgezogen und separat gereinigt....
...das gleiche natürlich mit der Frontplatte und ihre Kunststoffabdeckung, sowie die Echtglasskala.....
Nachdem das Vollbad unter der Dusche fertig war bin ich zur Autowerkstatt meines Vertrauens und habe den gut mit Druckluft ausgeblasen, das Netzteil vorher ausgebaut und aufgemacht damit das auch gut trocknen kann....
Dann hiess es erstmal zur Sicherheit eine Woche im Heizungskeller unter richtig austrocknen lassen.....
Dann hoch in die Wohnung zum wieder Zusammenbauen....
Das gute am Sony, alle Kabel (zu 98%) sind zum Zusammenstecken, das heisst es ist kaum was zum entlöten notwendig
Das nenne ich Servicefreundlich
Auch schön zu sehen wie die 2 Platinen mit den Potis und Druckknöpfen in 30 Sekunden mit 7 Schrauben schnell abmontiert werden können....
Hier einige Fotos....
......hier von unten wieder mit Bodenabdeckung........
Leider ist mir beim Zusammenbau (ausversehen hängen geblieben :flenne: ) die Tuner-Nadel/Anzeige abgebrochen
Nachdem ich im Klassiker Forum um Hilfe gebeten habe, musste ich feststellen dass dies sehr vielen auch schon passiert ist,
und alle sagten mit einfach mit Sekundenkleber wieder dran machen, funktioniere sehr gut...
Also habe ich den Rat befolgt und siehe da, taraaaaaa
Sieht doch wieder aus wie neu oder?
Als ich die Glasskala abmontiert hatte, ist da leider ein Stück von von der schwarzen Beschichtung am der untere schwarzen Frontplatte dran kleben geblieben......
Hier ganz gut zu sehen.....
...habe mir einfach einen schwarzen Glasmalstift besorgt und die durchschimmernde Stelle einfach damit angemalt.....
4 Stunden trocknen lassen und zur Sicherheit bin ich dann aber nochmal drüber.......
Hier gut zu sehen oben Mitte.....
Hier wieder mit der eingebauten sauberen Kunststoffplatte....
dann die Glasskala an der Frontblende wieder eingebaut......
und die Frontplatte wieder draufmontiert.......
und wieder alle Potis und Schalter dran gemacht....
......und dann das mir Renuwell behandelte WC ( Echtholzfurnier) wieder draufgesetzt, fertig
und dann Spannung pur beim Anschliessen, gehen die Lichter an, funktioniert er auch
Leider etwas zu früh gefreut
10 Minuten Radio gehört, alles ganz normal und plötzlich aber spielt der rechte Kanal viel viel leiser......
Alle Schalter, Potis und was weiß ich nicht alles bewegt, daran gedreht, aber nix passiert... Rechter Kanal bleibt viel zu leise....
CD angeschlossen, alles spielt ganz normal. Beide Kanäle gleich laut.....
Wieder auf Radio gewechselt, nix der rechte bleibt leise... Auf CD (AUX) , alles normal.....
Also ein Problem am Tuner.....
Dann zum Spezialisten für Vintage Geräte (Armin Kahn -Good old HiFi) nach Berlin geschickt.
Resultat, Stereodecoder hat ne Macke, leider gibts das besagte Teil nicht mehr weil was ganz seltenes....
Aber Armin wäre nicht Armin mit so viel Erfahrung (über 40 Jahre) also hat es sich was einfallen lassen... Decoder "aufgebrochen" (ist ein geschlossenes Teil/Kästchen) und hat was an/umgelötet und was weiß ich noch alles, 2 Wochen jeden Tag spielen Lassen, Funktioniert und zu mir zurück geschickt
ca. 3 Wochen war alles voll in Ordnung, Plötzlich das gleiche Problem wieder aber diesmal nicht nur Radio sondern auch alle andere Eingänge wie AUX usw. auch
Also kann es nicht mehr der Stereodecoder sein, muss an was anderem liegen...
Zum Kumpel gefahren der mir auch Ruhestrom usw. einstellt, er schaut mal .....
3 Tage später, er funktioniert wieder, war ein Kontaktproblem..... Er möchte ihn mal ne Woche lang testen, ich ok mach das....
Anruf kommt, kannst abholen, spielt einwandfrei egal was für Eingang... Ich sagte ich komm Übermorgen, er ok...
Am nächsten Tag ein Anruf, seit heut morgen ist das Problem wieder aufgetaucht
Er schaut nochmal.... 3 Tage später, Problem gefunden, an einer Zwischenplatine kalte Lötstelle gefunden per Klopftest...
Zur Sicherheit lötet er die ganze Platine nochmal nach....
Eine Woche Probelauf, keine Probleme mehr, ich kann den abholen..
Gesagt getan
Der Sony spielt jetzt seit 3 Jahr einwandfrei bis heute...
Zugegeben, das war jetzt was größeres aber in der Regel (80-90%) ist das bei den ca. 100 Geräten die ich bis jetzt in den letzten 5 Jahren gekauft und so "behandelt" habe nicht so .....
Der Sony wiegt 19 Kilo, hat 4x 40 oder gebrückt (hinten ein Schalter) 2x 80 Watt Sinus an 4 Ohm und spielt an 2 New-Wave 35
Das sind noch "echte" Watt, Lautstärkeregler kann ich nicht weiter als 10-11 Uhr stellen, dann ist hier Disko angesagt
Das war jetzt mal so ein Bericht, da könnt Ihr ungefähr einsehen wie sowas bei mir läuft..
Ich werde nach und nach mehrere Geräte Zeigen, aber ehe nur Fotos und Daten angeben zum Gerät..
Natürlich nur wenns Interessiert, ansonsten......
Ich hoffe es hat Euch gefallen,
viele Grüße Bruno
