NuBox 313 mit Yamaha rx-s600 in 40qm
Tomi'
Beitrag von Tomi' »
Hallo Nubianer!
Eine Frage zu meiner im Betreff genannten Zusammenstellung.
Machen nUBox 313 Boxen Sinn in einem 40qm Zimmer?
Ich muss vielleicht dazu sagen das von den 40qm nicht alles beschallt werden muss weil ein Teil (ca 15qm) davon Essbereich ist.
Den yamaha rx s600 muss ich wohl nehmen, bedingt durch meine Wohnwand. Leider passt auch kein marantz 1504 rein weil dieser zu tief ist.
Jetzt ist eben die Frage. Ich hätte mit den nubox 313er Boxen geliebäugelt. Kleine kompakte Boxen für Links und rechts vom TV. Ich werde auch erstmal mit stereo also 2.0 starten wollen.
Jetzt hab ich eben gesehn das der yamaha nur 5x 90Watt Nennleistung hat. Deshalb dachte ich eben größere Boxen mit deutlich mehr Nennleistung machen auch gar keinen Sinn oder?
Und könnt ihr erfahrungen mitteilen mit vielleicht genau dieser Kombination aus nubox 313 und den slimline ab reciever von yamaha?
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe!
Grüße Tom
Has thanked: 1429 times
Re: NuBox 313 mit Yamaha rx-s600 in 40qm
Hallo und guten Morgen!
Also der RX S600 hat mit zwei mal 60 Watt @ 6 Ohm (die Angabe 95 Watt @ 6 Ohm im Einkanalbetrieb ist unseriös, da man nie Mono hört!!!) eine ausreichend hohe Leistung, um die NuBox 313 voll nutzen zu können. Die Frage ist nur, was du von den Lautsprechern erwartest. Wenn noch ein Subwoofer geplant ist, dann sollten sie auch mit der Raumgröße (um die 25 m² Hörzone) keine Probleme haben. Wenn sich dauerhaft kein Subwoofer hinzugesellen soll und du auch die tieffrequenten Töne kraftvoll wiedergegeben haben willst, wären die 513 evtl. eine bessere Wahl (wenn du sie denn stellen kannst). Mit den 60 Watt kommt auch aus den schlaken Stand-LS noch genügend Pegel, man darf es aber nicht übertreiben, sonst schwächelt der Verstärker im Tieftonbereich (aber nur bei Party-Pegeln).
Tomi' hat geschrieben:Jetzt hab ich eben gesehn das der yamaha nur 5x 90Watt Nennleistung hat. Deshalb dachte ich eben größere Boxen mit deutlich mehr Nennleistung machen auch gar keinen Sinn oder?
Die Nennleistung gibt nur an, welche Leistung der Lautsprecher VERTRÄGT, nicht welche er BRAUCHT!!! :wink:
Gruß, Martin
Tomi'
Beitrag von Tomi' »
Hi und vielen Dank schon mal für deine Einschätzung.
Die 513er kann ich leider nicht stellen. Ich muss meine Boxen auf meinem TV Board unterbringen :) zudem sprengen sie leicht mein Budget weil hier doch pro Box 250€ mehr anfallen würden :)
Mir geht's eigentlich primär drum einen vernünftigen TV Sound zu haben. Noch dazu möchte ich ab und zu auch Musik über airplay oder sonstige möglichkeiten hören, also quasi auch als Stereoanlage nutzen.
Subwoofer wollte ich vorerst nicht anschaffen. Muss die Dinge erst nach und nach kaufen weils eben auch jedes mal eine Stange Geld ist, und bevor ich einen subwoofer kaufe wollte ich mir erst noch die Rear lautsprecher kaufen.
Der Bass ist mir auch nicht so wichtig, ich wollte wie gesagt einen guten TV Sound und bei guter Musik über airplay auch mal ein Stückchen lauter machen können :)
Hi!
Für deine aktuellen Ansprüche (TV-Sound verbessern und airplay) reichen die 313 definitiv aus!
Für den zweiten Schritt in deiner Planung (Rear-LS dazu kaufen) muss ich aber erwähnen, dass dein AVR dann im 4.0/5.0 Betrieb nochmal weniger Leistung als die 60 Watt pro Kanal @ 6 Ohm bereitstellt! Somit böte sich dann in diesem Fall ein Upgrade des AVR an. Und ein Subwoofer wäre dann bei "richtigem Heimkino" mit 4.1 oder 5.1 auch angebracht, denn den LFE-Kanal können die 313 nur bedingt wiedergeben. :wink:
Aber aktuell würde ich die 313 einfach kaufen und testen. :D
Übrigens: Wie hoch ist dein TV-Board? Denn die Hochtöner sollten optimalerweise in Ohrhöhe sein. Wenn also das Board sehr niedrig ist, empfielt es sich, die Boxen auf kleinen Podesten unterzubringen oder so anzuwinkeln, dass das gedachte Lot vom Hochtöner aus am Sitzplatz in Ohrhöhe zielt.
Gruß, Martin
caine2011
Beitrag von caine2011 »
schau dir mal die nubert soundbar an, da sparst du auch den receiver:
http://www.nubert.de/nupro-as-250/p1787/?category=202
Ich dachte, den Receiver hat er schon?!?
Habe ich das falsch verstanden?
In dem Falle wäre die NuPro AS-250 tatsächlich die günsitgere Lösung. :wink:
moigus
Beitrag von moigus »
Für deine Bedürfnisse auf jeden Fall ausreichend. Habe selbst nur zwei kleine 311er mit ATM in meinem Wohnzimmer (>40qm) stehen. Laut genug können die. Habe ich bisher auch kaum ausfahren können. Basstechnisch ist eben irgendwann Schluss, bzw. generell weniger da. Dafür braucht es dann schon andere Kaliber.
Grüße moigus
Tomi'
Beitrag von Tomi' »
Ja also soundbar spar ich mir so knapp 200€.
Aber dann verbau ich mir natürlich mein Set zu ergänzen :) und eigentlich will ich keine so globige soundbar.
Ne also den avr hab ich auch noch nicht das ist korrekt. Ich brauch aber auf jeden fall einen slimline, und die marantz die ich eig wollt sind leider zu tief...also bleibt fast nur der yamaha rx-s600 oder habt ihr noch andere Vorschläge?
Wenn du auch die 313er hast welchen Kabel Querschnitt hast du da dran? 2,5mm oder reichen da 1,5mm?
Tomi'
Beitrag von Tomi' »
Das mit der Sitzhöhe ist so eine Sache. Ich lieg eig immer auf der Couch :D und das ist dann auf Augenhöhe :) aber hab schon überlegt es auf kleine Podeste zu stellen...
moigus
Falls du mich meinst: Kann ich garnicht so genau sagen. Vermutlich 2,5mm^2, habe mir da aber nie einen Kopf gemacht, und einfach das Kabel genommen, was angeraten wurde.
Soviel Meter kommen da ja auch nicht zusammen.
