NuVero11 - Tipps zur Verbesserung der Raumakustik?
ich bin neu im Forum und seit 4 Wochen stolzer Besitzer von Nuvero 11 Lautsprechern.
Mein Zimmer ist ca. 40qm groß und die Boxen werden mit dem Verstärker "Yamaha RX-V775" betrieben!
Nun zu meiner Frage:
Was kann ich tun, um den Klang in meinem Wohnzimmer zu perfektionieren? Das Zimmer ist noch ziemlich roh (wurde vor kurzem erst ausgebaut), habe also noch viele Möglichkeiten, klangverbessernde Elemente zu ergänzen! Bitte auch noch um Vorschläge zur Aufstellung. Ist zwar nicht ideal (ich weiß), aber hab schon viel probiert und trotz fehlender Vorhänge, Teppiche, Regale, Bilder einen tollen Klang erreicht (ist also trotz des schlechten Raumes was drin!)
Vielen Dank schonmal für die Antworten!
Als Anhang noch die Bilder des Raums (hinten befindet sich ein Sofa und eine Dachschräge. Der Boden ist ein PVC-Boden mit Dämmungsbelag darunter, falls dies wichtig ist)
Bitte speichern und dann öffnen, wird komisch angezeigt (ist Originalgröße, sieht man schlecht!!!)
http://www.picfront.org/d/9cmr
http://www.picfront.org/d/9cmt
http://www.picfront.org/d/9cmu
http://www.picfront.org/d/9cms
Zuletzt geändert von RL1862 am Fr 7. Nov 2014, 07:52, insgesamt 2-mal geändert.
Re: NuVero11 - Tipps zur Verbesserung der Raumakustik?
Als erstes würde ich msl auf die HP einwinkeln.
Nuvero 14
BenQ
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 42 times
Moin,
und willkommen im 11er Club
Viele Fragen beantwortest Du bereits selber, bestmögliche Aufstellung, Vorhänge, Teppiche und Möbel sind unerlässlich. Hast Du auch Bilder wo man einen besseren Raumeindruck bekommt, Deine Bilder sagen nicht viel aus und zeigen nichts von den Gegebenheiten im Raum selbst!?
Thomas
Thomas
Sorry, die Bilder sind in Orginalgröße hochgeladen. Am besten speichern und dann öffnen (verkleinert dann automatisch).
Linker Lautsprecher etwa ne Fußlänge von der Wand entfernt (da kommt noch Vorhang hin, steht direkt dann neben dem Vorhang) und der rechte ist 1 Meter von der Türe entfernt. Was könnte man denn zum Beispiel in den Ecken hinter den LS machen? Sind das schallende Ecken oder strahlt der Klang gar nicht dahinter aus?
BenQ
AhhhhhhhhhhhhSorry, die Bilder sind in Orginalgröße hochgeladen. Am besten speichern und dann öffnen (verkleinert dann automatisch).
Bist Du sicher, dass es 40 qm sind, den Raum würde ich auf max. 25 qm schätzen, kann aber auch täuschen! Oder geht es noch irgendwo um die Ecke, was man auf den Bildern nicht sieht?
Ansonsten wie ThomasB bereits schreibt, versuchs mal mit etwas mehr einwinkeln.
Ich würde als erstes die Vorhänge und einen Teppich in Angriff nehmen. Anschließend kannst Du dann bei Bedarf die nächsten Schritte einleiten.
Thomas
ich hab mich vertan, das größere Zimmer hat 40. Hab nochmal so grob nachgerechnet, sind eta 30qm (knapp 5 in der Länge wo die Boxen aufgestellt sind und nach hinten 6m)
Brauch ich Akustikschaumstoff auch? Bzw wie sinnvoll ist das? Hab das Gefühl der rechte Lautsprecher hallt mehr als der linke, wobei deutlich mehr Platz zur Türe/Wand ist?! Könnte ich ja an die weiße Türe eine Schaumstoffplatte kleben? Oder würde das nichts bringen?
Hi!
Das ist sicher eine schwierige Aufstellsituation. Ich denke, mit einer Schaumstoffplatte (Absorber) an der Tür kommst Du da nicht weiter.
Sofern du nervige Reflexionen hast versuch folgendes:
Setz dich auf deinen Hörplatz und lass jemanden mit nem Spiegel parallel an den Raumwänden entlanglaufen. An der Stelle wo du die Lautsprecher siehst hast Du zumindest mal eine Reflexion die direkt ans Ohr kommt. Dann kann sich die Person die den Spiegel gehalten hat mal mit etwas großem, absorbierendem an diese Stelle stellen ( 2, oder 3 Wolldecken übereinander, hochgehalten, oder Steppbettdecke oder sowas) und dann hörst Du mal was passiert. Wär mal so ein erster Tip um ein wenig am Raum rumzuspielen.
- Stevienew
- Has thanked: 50 times
- Been thanked: 54 times
Hallo RL1862,
so einfach ins Blaue hinein ist es kaum möglich, sinnvolle Verbesserungsvorschläge im Detail zu machen.
Grundsätzlich scheint mir der Raum recht hallig zu sein. Dementsprechend dürften zum einen die Nachhallzeiten im Bass recht hoch sein und zum anderen könntnen erst Reflexionen das Klangbild beieinträchtigen. Beiden Phänomenen kann man mehr oder minder "einfach" entgenwirken. Entsprechende Tiefton- und Breitbandabsorber an den richtigen Stellen positioniert wirken da oft wahre Wunder.
Wenn Du in einzelnen Frequenzbeeichen besondere Probleme hast (Dröhnen!?), muss man da dann gezielt gegensteuern (HHR o.ä.).
Wenn Du nicht einfach aufs Geradewohl Absorber bestellen und aufstellen willst, rate ich Dir, Kontakt zu einem Fachmann (gibt es auch hier im Forum zu finden) aufzunehmen.
bis dann
bis dann
WZ: nuPro AS-3500
WZ: nuPro AS-3500
