Nuline 100 vs. 102 als Surround
ich habe letztens akustische Messungen in meinem Kino gemacht und zu folgenden Ergebnis gekommen. Die Surround Lautsprecher DS-22 + ATM sollen einer der Nuline 100/102 weichen.
Nun habe ich folgende Frage, gibt es einen HÖRBAREN Unterschied zwischen der Nuline 100 und der 102 vor allem daß sie ja nur als Surround LS dann arbeiten?
Muß dazu sagen daß mein aktuelles SETUP folgendes ist:
Mains: Nuline 102 (auch hier ergaben die akustischen Messungen daß das ATM eher eine Verschlechterung der linearität zur Folge hatte und flog daher raus)
Center: Nuline CS-42
Surround: Nuline DS-22 + ATM
Surround Back: Nuline 32
Subwoofer: Nuline AW-1500
Pre-Amp: Integra DHC-80.3
Amp: Arcam P7
Gruß Andi
Amp: Arcam P7
Gruß Andi
2x Nuline 102 + ATM, Nuline CS-42, 2x Nuline DS-22 + ATM, 2x Nuline 32, Nuline AW-1500
Integra DHC-80.3, Arcam P7, Oppo 93, Benq W6500
Re: Nuline 100 vs. 102 als Surround
Ich denke hier
http://www.areadvd.de/lm/AV_Hardware/te ... l102.shtml
werden deine Fragen beantwortet. Interessant ist auch das Interview.
Ich denke hier
Danke!
D.h. ich kann mir auch gebrauchte Nuline 100 als Surround Lautsprecher kaufen, die momentan einfacher (in Kirsche) zu bekommen sind.
Gruß Andi
Gruß Andi
- Stevienew
- Has thanked: 50 times
- Been thanked: 54 times
Hallo Andi,
noch eine Anmerkung:
Versteife Dich nicht zu sehr auf den "linearen" Frequenzgang
. Die NL 102 gewinnt durch das ATM erheblich und entscheidend ist, was Dir klnglich gefällt und nicht, was die Frequenzgangmessung aussagt
bis dann
bis dann
WZ: nuPro AS-3500
WZ: nuPro AS-3500
Hallo Stefan,
es ist ja nicht so daß ich das ATM nicht zu schätzen weiß! Ich hab´s ja schon ein paar Jahre für die 102er. Doch erst jetzt da mein Kino fast fertig ist habe ich halt festgestellt daß bei MIR (kann ja bei euch anders sein) das ATM eigentlich überflüssig ist. Um meine Raummoden zu bekämpfen habe ich erst mal die richtige Position für meine Lautsprecher finden müssen, richtige Aufstellung der Absorber. Mein EQ steht auf 0, eingemessen mit REW, Audessey aus, Pre-AMP läuft immer im Direct Mode!
Ergebiss: Sprachverständlichkeit wesentlich besser! Raummode bei 34 Hz nicht mehr so angeregt. Kein Basswummern! Die Höhen nerven nicht mehr! Mehr Details hörbar! Die Verbesserung von der guten Stimmwiedergabe ist nicht nur auf die Einmessung und der Umstellung von den Mains zurückzuführen. Hier haben porösen Absorber an den Wänden auch noch deutlich mitgeholfen.
Blau vorher mit ATM, Rot nachher ohne ATM (Linearer!).
Ergo, Linearer Frequenzgang besser!!!!
Außerdem habe ich ja noch den AW-1500 zur Unterstützung meiner 102er!
Gruß Andi
Gruß Andi
- Stevienew
Überzeugt
Viel Spaß weiterhin (auch ohne ATM
bis dann
bis dann
WZ: nuPro AS-3500
WZ: nuPro AS-3500
klar kann man auch ohne ATM weiter leben , nur macht das Leben dann noch Sinn
doofe frage: was erhoffst du dir vin den 102 als surround? bzw wo trennst du?
schonmal an sowas wie nl32 oder die ds im direktmodus gedacht?
Idealer weise hat man 5 gleiche Lautsprecher, auch der Center als Standbox da ein besseres Abstrahlverhalten, was bei mir aber nicht realisierbar ist. Mein Kino ist im Dachboden, wegen den Dachschrägen ist es mehr breit als lang. Die DS-22 (mit ATM) die an der Dachschräge hängen kommen einfach ans Limit wenn ich mal etwas lauter Brulesque laufen lasse, dann merkt man an den Surrounds daß da einfach Volumen und Druck fehlt.doofe frage: was erhoffst du dir vin den 102 als surround? bzw wo trennst du?
Die Front läuft Full Range, die Surrounds (DS-22)/Surround Back (Nuline 32) trenn ich bei 60Hz.
Die Surround Back sind ja Direkt, und die Surrounds im Direktmodus hatte ich auch schon ausprobiert (Bassreflexöffnung direkt an der selbstgebauten Halterung, bzw. Dachschräge) hörte sich mehr als bescheiden an gegenüber Dipolmodus.schonmal an sowas wie nl32 oder die ds im direktmodus gedacht?
idealerweise hat man 5 gleiche lautsprecher...wenn der rest dann auch optimiert ist...die diskussion der 5 identischen ls ist imho sehr akademischer natur
ich würde die rears mal bei 80Hz trennen, dann gehen sie auch nicht so schnell in die knie, sollte noch ok sein
du sagst, dass surrounds im dirkt nicht so toll war, willst aber die 102? die läuft ja aber auch direkt, weil die ja gar keinen dipolmodus bieten können...
die dachschräge sollte auch für dipolls sehr vorteilhaft sein, da es einfach zu mehr reflektionen kommt, das wird ein direkter so nicht ermöglichen können
