Auswahl Kabelquerschnittitt Surroundboxen über 10 Meter Läng
Boddegall
Beitrag von Boddegall »
Hallo an Alle!
Ich bräuchte mal euren Rat bei der Auswahl des richtigen Kabelquerschnitts für die Nuline 24er als Surround und Surround Back Boxen.
Ich habe in der Anleitung gelesen, dass Nubert ab einer Länge von 10m zum 4qmm Kabel rät.
Ich hätte 3 Boxen mit folgenden Kabellängen zu verdrahten:
Boddegall
Re: Auswahl Kabelquerschnittitt Surroundboxen über 10 Meter
Zu schnell...
Also 10,12 und 14 Meter wären es.
Meint ihr es reicht dort noch dass 2x2,5qmm Studioline Kabel oder sollte ich doch besser zum 4qmm Kabel greifen?
Ob es da hörbare Unterschiede geben wird?
kdr
Beitrag von kdr »
...ich hab für die rears bei 12m länge 1,5 Querschnitt , mehr braucht es für die rears nicht :!:
gruß
klaus
root2
Beitrag von root2 »
kdr hat geschrieben:...ich hab für die rears bei 12m länge 1,5 Querschnitt , mehr braucht es für die rearbs nicht :!:
gruß
klaus
Ist auch absolut meine Meinung.
Gerade bei Rears sind solide Kabel mit 1.5mm² ausreichend, solange du keine 20 Meter oder mehr überbrücken musst.
Und es müssen auch keine Kabel sein, bei denen der laufende Meter 20€ kostet...
Gruß und einen schönen Advent.
Boddegall
Zählt dies auch für die Front Height und Weight Kanäle? Vielen Dank erstmal!
kdr
Beitrag von kdr »
...ich würde sagen ja :!:
Nur große Standboxen die auch tiefe Frequenzen wiedergeben würde ich mit 2,5 oder 4,0 qmm" verkabeln :!:
Gabi mag Mukke
Has thanked: 3 times
Been thanked: 4 times
Beitrag von Gabi mag Mukke »
Ich Teile die genannten Meinungen nicht.
Ich hatte Stereo einmal links 2m 2,5mm Quadrat und einmal rechts 10m 2,5mm quadrat weils eben nötig war. Hatte auch keine gravierenden Unterschiede erwartet. Bei späteren Tests mit Rauschen die eigentlich etwas anderem galten war der rechte Lautsprecher hörbar dumpfer/leiser/anders was mich sehr erstaunt hat und was mir mit Musik nicht aufgefallen war. Habe dann natürlich Anschlüsse geprüft und Lautsprecher nebeneinander in der Raummitte und wechselseitig getestet um Fehler auszuschließen.
Da ich keinen Bock auf solche unnötigen Unzulänglichkeiten in meiner Kette habe, habe ich auf 2x10m 4mm Quadrat umgerüstet und natürlich war dann alles gut.
Also wenn schon so lang und so dünn, dann mindestens jeweils l+r gleich lang oder eben imho besser ein bischen mehr Querschnitt.
Has thanked: 907 times
Been thanked: 762 times
Beitrag von aaof »
Gabi mag Mukke hat geschrieben: Also wenn schon so lang und so dünn, dann mindestens jeweils l+r gleich lang oder eben imho besser ein bischen mehr Querschnitt.
Habe ich auch viele Jahre so gehandhabt, mit der Länge. Dazu hat sich Herr Nubert mal geäußert und ein Test hat ergeben, dass erst ab 100 Meter (!) ein Unterschied rein messtechnisch auszumachen ist. Die Länge ist also völlig egal. Dennoch mache ich es meistens so, dass ich gleich ablänge, alleine schon um flexibel zu bleiben.
Gabi mag Mukke
Na ja, entweder das Kabel war kaputt was ich nicht komplett ausschließen kann da ich ich nur Durchgang gemessen habe oder......
Vielleicht mach ich ne Messung im neuen Jahr, dieses Jahr arbeite ich nicht mehr.
Seit dieser Sache verkable ich auf jeden Fall wieder sorgfältiger und großzügiger was ich so auch jederzeit empfehlen würde.
Has thanked: 1429 times
bitte mal die Kirche im Dorf lassen!
Bei kleinen "Lautsprechchen" wie den NuLine 24 reichen locker 1,5 mm² aus, aber mehr als locker!
Erst bei >> 10 m Länge und GLEICHZEITIG stromintensiven Standboxen würde ich 2,5 mm² oder gar 4 mm² in Betracht ziehen.
Die NL24 können einfach nicht genügend Strom ziehen, damit es zu einem messbaren Spannungsabfall nur über das Kabel selbst kommt (erst bei 50 oder 100 m wird das messbar).
Also keine Sorge, 1,5 mm² reichen für die kleinen NuLines völlig aus. :wink:
