683 in 5.0 oder 5.1 mit AW-443?
Hallo zusammen.
Hab mir am WE in Duisburg die nuBox 683 (und 513) (Stereo) angehört und bin einfach nur begeistert.
Würde mir gerne ein Surround-Set mit den 683 zusammenstellen, nur brauchen die Boxen in Verbindung mit dem AW-993 warscheinlich mehr Platz als ich habe. Daher meine Frage: Reicht auch ein AW-443 oder liefern die 683 sogar auch ohne Subwoofer ausreichend Bass bei Filmen? Hilft da evt auch ein ATM?
Aufgestellt werden werden die Boxen in einem Dachgeschoss von ca.50qm. Der eigentliche Wohnzimmerbereich (sprich Surround-Bereich) ist ca. B3.30 x T3.60m.
Danke für euere Hilfe.
Gruß Marko.
Gruß Marko.
Sven285
- Has thanked: 6 times
- Been thanked: 5 times
Re: 683 in 5.0 oder 5.1 mit AW-443?
Hi
Ich hatte die Nubox 681 ohne Subwoofer und war mehr als zufrieden damit. Ich würde es erstmal ohne ausprobieren.
Gruß Sven
Gruß Sven
2 x Nuline 284, 1 x Nuline CS-44, 2 x Nuline WS 14, 2 x Nuline 24, Marantz SR7015, Cocktail Audio X12, Panasonic TX-65 LZF 1507, Panasonic TX-55FZW804, Panasonic DP-UB424EKG, Apple TV 4K
ich würde auch zuerst ohne sub bestellen, den kannst du später immernoch dazu holen...dann vlt. gleich nen 993
Wenn das mit dem probieren so einfach wäre.
Stellt euch ein Dachgeschoss (komplett offen ohne Wände) mit einer Grundfläche von ca. 7x7m vor. Der Wohnzimmerbereich ist links oben und 3.3 breit. Für den Fernseher brauche ich 1.3m Platz. Bleiben links und rechts nur noch 1m Platz. Wenn die linke Box einen halbwegs vernünftigen Abstand zur Wand haben soll und auch der Abstand links und rechts zum Center identisch bleiben soll, bleibt eigentlich kein Platz für einen Subwoofer. Oder höchstens halt für einen kleineren.
Ihr versteht jetzt mein Problem?
Entweder schieb ich die linke Box nah an die Wand oder verzichte auf einen gleichmässigen Abstand zum Center.
Hinter oder neben die Couch kann ich den Sub aufgrund der Raumsituation auch nicht stellen. Höchstens noch an die Decke hängen.
Da ich auch noch den Schrank wegen einem Schräge/Gaube-Mix selber bauen muß, ist es einfacher sofort mit oder ohne Sub zu planen.
So, jetzt seid ihr dran.
Zuletzt geändert von Xenomorph am Mi 7. Jan 2015, 22:32, insgesamt 1-mal geändert.
der sub muss nicht zwangsläufig in der front stehen
gerade bei so einem schwierigem raum solltest du wie in der BDA beschrieben für den sub "krabbeln"
Ich weiß. Die einzigen machbaren Plätze wären aber dann trotzdem nur irgendwo ca. 2m hinter der Couch. Und wie bekomme ich dann im Nachhinein das Kabel da hin? Noch wird das Dachgeschoss neu ausgebaut. Hab zumindest vorher alle Möglichkeiten die Kabel gut zu verstecken.
Und was die Anleitungen angeht:
Die sind bei Nubert mal richtig gut! Man findet zwar 'nur' zum jeweiligen Artikel in der Anleitung gute Hilfe zur Aufstellung. Aber wenn man sich durch alle liest, hat man eigentlich fast keine Fragen mehr.
... sofern der Raum mitspielt.
das problem ist, dass man bei so einem raum keine pauschalen empfehlungen geben kann
da kann ein sub auch sehr viel am klang kaputt machen wernn er falsch platziert wird
Soviel weiß ich leider mittlerweile auch schon.
(@ pauschale Empfehlungen)
Denke ich werde ein Leerrohr hinter die Couch legen und es dann erst mal ohne Sub versuchen.
Den in die schmale Front zu quetschen macht glaub ich weniger Sinn.
Wie auch immer: Danke für deine/euere Hilfe.
und normalerweise sollten die 35 Hz der 683 auch einen sehr guten einstieg bieten, ich würde das subwooferbudget eher in absorber und andere raumakustische maßnahmen stecken
Hätte jetzt eher vermutet das Spikes den Bass verstärken.
Und was verstehst du unter 'anderen maßnahmen'?
