Onkyo AVR HDMI board defekt ?
Hallo zusammen !
Heute Abend musste ich beim anschließen meiner Ps3 an meinen onkyo tx-sr576 das in der 1080p Einstellung der ps3 Werder Bild noch Ton ausgeben wird !
Ich habe schon alles versucht anderes Kabel, andere hdmi Port usw...
Die einzige Möglichkeit auf Bild und Ton ist es die ps3 auf 1080i umzustellen was natürlich nicht optimal ist !
Jetz meine frage hatt jemand da draußen ähnliche Erfahrungen gemacht und hatt eine Lösung parat oder vielleicht einen Tipp ??
Wenn ja wäre ich sehr dankbar !
Gruß alfi06
Gruß alfi06
Re: Onkyo AVR HDMI board defekt ?
ich hatte auch schon mehrmals problem mit der ps3, idR hat ein kompletter systemreset geholfen, damit die ps3 wieder bild und ton korrekt in 1080p ausgegeben hat
das würdeich testen, wenn das auch nicht bringt würde ich einen anderen hdmi zuspieler testen (laptop o.ä.), wenn das auch nichts wird, dann den onkyo support kontaktieren
- mcBrandy
- Has thanked: 317 times
- Been thanked: 322 times
das mit dem Onkyo HDMI Board wurde öfters schon berichtet. Wie Caine schreibt, Werkseinstellung ausprobieren, wenn nicht -> Support/Einschicken usw.
Hallo Alfi
Ich habe auch einen Onkyo AVR (TX-NR 5009) und dieser hat nach zwei Jahren zu zicken begonnen.
Dabei stellten sich nicht reproduzierbare Bild- und Tonausfälle ein, diese kommen und gehen, manchmal so oft dass ich den AVR neustarten muss oder mit der Quellenwahl spielen muss. Dabei ist es egal welcher Zuspieler verwendet wird - der AVR zickt überall.
Gemäss Onkyo's Rückrufaktion ist/war mein Gerät von einem defekten Netzwerkchip betroffen (dieser ist übrigens auf dem HDMI-Board verbaut und regelt die Kommunikation der HDMI-Geräte).
Also brachte ich mein Gerät in die Reparatur.. die Techniker konnten das Problem nicht feststellen, tauschten jedoch das HDMI-Board präventiv aus.
Es hat nicht viel gebracht. Mein AVR hat noch immer diese Ausfälle, irgendwie anders, aber immer noch Ausfälle.
Ich weiss auch nicht mehr weiter, das Gerät ist oft einfach kaum brauchbar.
Ich bin von Onkyo sehr enttäuscht.
Onkyo TX-NR5009 (AVR), nuVero 14 (Front @ ±30°), nuVero 7 (Center), nuVero 5 (Surround @ ±110°), 2x AW 17
Erst mal danke für die schnellen Antworten !
An der ps3 kann es nicht hängen ich hab es auch mit der ps4 versucht.
Was ich mit nicht erklären kann ist warum 576p 720p und 1080i einwandfrei funktionieren genau wie hdmi Steuerung über den Fernseher, nur Quellen die in 1080p
Spielen kommt ,,NO SIGNAL''
Wete
- Has thanked: 127 times
- Been thanked: 525 times
Schau mal: http://www.computerbase.de/forum/showth ... ost5965113
Stell bei der PS mal die Frequenz um, vielleicht liegt da das Problem. So wie ich das sehe, ist Dein Onkyo eines der Geräte, die grad rauskamen, als 1080p "neu" war, da gibt es schon mal so Fallen. Vielleicht klappts mit 1080p25?
Wete
Wete
Soweit ich weiß kann man bei der ps3 nur 1080p an 60 hz oder 50 hz einstellen :/
Wete
Dann wird der Onkyo wohl in Ordnung sein und einfach mit dem Signal nichts anfangen können. Schade.alfi06 hat geschrieben:Soweit ich weiß kann man bei der ps3 nur 1080p an 60 hz oder 50 hz einstellen :/
Gruß!
Wete
Es hatt aber mal funktioniert allerdings mit einem anderen Fernseher.
Wollte die ps3 als blue ray player weiter nutzen aber ohne 1080p ist das ehr schlecht oder ?
- Fly
- Been thanked: 2 times
Blöde Frage: kann dein TV FullHD 1080p oder HD-Ready 720p (in letzterem Fall wird maximal 1080i von TV akzeptiert!)
es wäre hilfreich wenn eine Modellbezeichnung angegeben würde.
alles per Plex an Samsung TV
