nuline 34mit Atm, Nupro A 20 oder nubox 383 mit Atm ?
ich denke das diese Frage schon häufig gestellt wurde.
Ich bin neu hier im Forum und ich will mir ein Paar neue Lautsprecher besorgen.
Ich höre Jazz, Hip Hop, Funk, Electro hauptsächlich über Schallplatte.
Welche dieser Lautsprecher würdet Ihr mir empfehlen ?
Kommt die Nupro A20 an die Nulines drann ?
Bei denen könnte ich mir ein Verstärker und das Atm sparen !?
Was haltet Ihr von Wandhalterungen bei dieser Boxengrösse ?
Eine Menge Fragen..freue mich auf eure Tips.
LG Ben
LG Ben
Re: nuline 34mit Atm, Nupro A 20 oder nubox 383 mit Atm ?
Hallo Ben,
Ähnlicher Geschmack
Die NuBox 383 habe ich noch nicht gehört, dafür hatte ich 1 Jahr lang die NuBox 381, die einen mächtigen Bass hat - vor allem mit ATM.
Da du jedoch gerne mal Jazz hörst, würde ich Dir eher die NuLine 34 mit Atm empfehlen, Du kannst sie Dir ja mal testweise bestellen und 30 Tage in Ruhe Probe hören, aber gib den Lautsprecher und deinem Gehör ein bisschen Zeit. Die NuLine spielen den Bass etwas "weicher" als die NuBox-Lautsprecher.
Liebe Grüße
P.S: Ich schreib Dir mal eine PN.
BBox hat geschrieben:Ich höre Jazz, Hip Hop, Funk, Electro hauptsächlich über Schallplatte.
Die NuLines haben minimal den besseren Hochton, aber nur in schalloptimierten Räumen, nehmen sich SO also nicht viel, im Bass hingegen schon..Kommt die Nupro A20 an die Nulines drann ?
Da ich die NuPro A-20 selbst hatte: Wenn Du gerne mal höhere Lautstärken hörst (HipHop), dann kann ich Dir diese für Hip Hop und Electro absolut nicht empfehlen, da diese aus dem letzten Loch pfeifen. Man hört die Strömungsgeräusche aus dem Bassreflexrohr auf der Rückseite.Welche dieser Lautsprecher würdet Ihr mir empfehlen ?
Liebe Grüße
TV: Sony KDL-46W905A | BDP: Sony BDP-S4200 | Nas: Synology DS214+ WD Red Pro 2x 3TB
Zweck0r
- Has thanked: 130 times
- Been thanked: 346 times
Das ATM erweitert bei den meisten neueren Modellen sowieso kaum noch den Tiefgang, es ist hauptsächlich Loudness-/Klangreglerersatz. Dafür haben die neuen Serien auch ohne ATM schon mehr Tiefgang als die Vorgänger.BBox hat geschrieben:Bei denen könnte ich mir ein Verstärker und das Atm sparen !?
Und die Klangregelfunktionen kann man auch mit einem guten Equalizer nachbauen, z.B. dem PEQ in den Yamaha AVR ab RX-V67x.
- Stevienew
- Has thanked: 50 times
- Been thanked: 54 times
Hallo Ben,
zunächst ein herzliches WILLKOMMEN im nuForum
Darf ich fragen, was Du an Elektronik derzeit hast?
Wenn Du Schallplatte hören willst, bruchst Du bei Verwendung der A-200 (ich unterstelle mal, dass Du das neue Modell und nicht die A-20 gemeint hast) eine Phonovorverstärker.
Solltest Du auf die passiven Variante NL oder NB abzielen, muss der Verstärker eben einen Phonoeingang haben.
Wenn Du quasi alles neu brauchst, würe meine Empfehlung die NuPro A-200
. Hisichtlich der Pegeleinschränkungen, die point beschrieben hat, habe ich selbst andere Erfahrungen gemacht. Die gehen schon wirklich laut, aber selbstredend ist das alles subjektiv.
bis dann
bis dann
WZ: nuPro AS-3500
WZ: nuPro AS-3500
Hallo Leute, vielen Dank für eure Antworten.
Zurzeit habe ich zwei plattenspieler mit einem Vestax Mixer und einen Beomaster 1200 Verstärker. Der Mixer hat also schon den Vorverstärker mit drinn.
Macht der Verstärker viel Klang aus ? Hab auch noch ein paar Andere.
Braun Atelier, Yamaha.
- Stevienew
Meinr Meinung nach kannst Du Deinen schon etwas in die Jahre gekommen Verstärker ohne Weiteres weiter verwenden, phne dass Du irgendwelche klanglichen Einschränkungen erwarten musstBBox hat geschrieben:Hallo Leute, vielen Dank für eure Antworten.
Da Elektronik also schon vorhanden, würde ich mich mal näher mit der NL 34 oder aber auch der neuen NuJu 40 befassen. Zwar ist die NB 383 ein echter Renner, aber im Hochtonbereich sind die NL für mich dann noch noch etwas feiner.
bis dann
WZ: nuPro AS-3500
WZ: nuPro AS-3500
Hi Leute, vielen Dank für die vielen Infos.
Ich habe einen Vestax Mixer mit 2 Plattenspielern und einen Beomaster 1200 Verstärker. Der Mixer hat den Vorverstärker schon drinn....
Also ich glaub dann nehme ich Nuline. Was haltet Ihr von Wandhaltern ?
- Has thanked: 907 times
- Been thanked: 762 times
Für Stereowiedergabe nichts. Null. Selbst wenn LS auf einem Board, Tisch oder einem Regal stehen müssen, sind die Einbussen groß. Die Erstreflexionen sind das Problem. Immer auch daran denken, dass sich der Schall kugelförmig vom LS löst. Nicht wie ein Strahl, wie viele es sich vorstellen.BBox hat geschrieben:Also ich glaub dann nehme ich Nuline. Was haltet Ihr von Wandhaltern ?
Wenn es irgendwie geht, dann auf Ständer. Die Lautsprecher klingen damit luftiger und transparenter.
Und gerade die 34, mit der ich meine Bürde habe, ist kritisch. Hinzu kommt, dass die 34 tief runter geht (auch ohne ATM). Hier wirst du in Wandnähe Probleme bekommen. Stelle sie auf Ständer und möglichst frei in den Raum.
Ansonsten ist die 34 nicht's für dich. Dann wäre die nuVero 3 vlt. eher was. Die kann man mit dem Wahlschalter auf der Rückseite bei 80Hz absenken. Dennoch immer Kompromiss.
- Bussardinho
- Been thanked: 10 times
Mahlzeit,
wie hoch ist denn das Budget?
Falls zweitrangig, wieso keine nuVero4?
Ein ATM ist dort auch nicht zwingend erforderlich...
Besten Gruß
Besten Gruß
