Frequenzreglerstellung für AW 880 ?
Hallo
Ich möchte meinen Sub noch etwas besser auf die Nubox 580 abstimmen !
Wie würdet ihr den Frequenzregler beim AW 880 einstellen ? (Musik/Filme)
Theoretisch müßte man ihn auf linken Anschlag haben, da die Nubox 580 auf 42 Hz hinunter geht?
Aber da ich die Trennfrequenzen des Kenwood Kenwood KRFX 9060 Receivers nicht genau weiß (angeblich ~100Hz), ist das gar nicht so einfach !
Es gibt da ja noch die Einstellungen LS klein, mittel, groß, und auch die Funktion SW Remix on/off !
Bei der Nubox 580 nehme ich an, dass die Einstellung Large ok ist, aber wo liegt da die Trennfrequenz ?
Vielleicht habt ihr ein paar Tipps oder Anhaltspunkte für mich !
mfG Manfred
mfG Manfred
2 x Nubox 580, 2 x Nubox 310, Center CS 330 , Sub AW 880, DVD Player JVC XV N5, Receiver Kenwood KRFX 9060 DS, TV Samsung LE40S71B
- mcBrandy
- Has thanked: 317 times
- Been thanked: 322 times
Habe mal einen Tipp von einen bekommen. Frequenzregler rechter Anschlag. Am Verstärker den Output Level auf Minimum stellen und dann den Lautstärkeregler des Sub`s auf Vollausschlag. Musik einschalten und dann langsam den Outputlevel erhöhen bis er dir paßt.
Ich hab`s zwar nicht so gemacht!!! Hab einfach den Level am Verstärker bei minus 6dB und dann den Lautstärkeregler solange gedreht, bis es mir paßt.
Hallo
Bei DVD-Filme (DTS,Dolby Digital) Frequenzregler voll nach rechts !
(eigener Tonkanal für Sub)
Bei Musik je nach Trennfrequenz der Frontspeaker Frequenzregler am Sub einstellen !
Ist das so korrekt ??
mfG Manfred
mfG Manfred
bothfelder
Hi!
Bekomme mein SUB AW-880 evtl. morgen shcon o. Fr. ...
Ich wollte den SUB nur für "LFE only" fahren lassen. Dies stell ich ja am AVR ein (Denon 1803). Was muß ich am SUB noch einstellen. Der wird mit dem normalen Y-Kabel angeschlossen und fertig...?
Am AVR stehen beide LFE (DD/DTS) bisher auf 0 db.
In muß ja glaub auch noch das Testtonrauschen machen damit ich seh wieviel db der macht... So viel ich weiß sollten es dann 5 db mehr als bei den anderen Speakern.
Habe ich noch was vergessen?
AVR: Yamaha RX-A820, Player: Sonie S480, xxx, Dreher: Dual CS5000, xxx
F: Phonar, C: Phonar, Rears: MB Quart S-Line 1030, SUB: 2x Nubert AW1000 + AntiMode, (nur für LFE!)
TV: Pana-Plasma 50", Dreambox 7020 HD 2TB, ...
OK fast alles Glasklar
Dann gebe ich mit der Einstellung am Receiver für die Frontls an, ob der Sub mehr oder weniger übernehmen muß ! (bei mir NML/THX und LARGE wählbar)
Aber was ist nun in meinem Fall besser ?
Large Sub hat weniger zu tun !
NML/THX Sub kriegt mehr und entlastet die Frontls ! (sind aber mit der Leistung meines Receivers verm. eher unterfordert)
Bringt eine der Varianten Klanglich Vorteile ?
mfG Manfred
mfG Manfred
bothfelder
Hi!
Das der nicht Rauschen kann weil Tiefton-LS ist mir klar... aber wie will man's denn technisch einstellen (ohne nach Gefühl!)?
- Master J
- Been thanked: 9 times
@zafi:
THX wird bei 80 Hz trennen.
NML drüber oder drunter.
LARGE beschneidet wahrscheinlich gar nicht nach unten.
Du musst leider alle Varianten durchprobieren.
Wenn ich die Wahl/Box hätte, würde ich die nuBox 580 bei ca. 50 Hz trennen.
@bothfelder:
Dann brauchst Du wohl ein Pegelmessgerät und entsprechende Testsignale.
Vertraue Deinem Gehör...
Jochen
@bothfelder:
Jochen
