Rearspeaker Nuvero 4 oder Nuvero 3 ?
Heinz-Wilhelm
- Been thanked: 3 times
Ich betreibe zurzeit Nuvero 11 ( Main ) , Nuvero 7 ( Center ) , AW 17 ( Bass ) und als Rearspeaker noch die Nubox 360 . Als Verstärker tut noch ein alter YAMAHA DSP A1 seinen Dienst .
Für sie Nuvero 3 spricht die Dipolfunktion , das gute Rundstrahlverhalten und der Klang . Für die Nuvero 4 der noch bessere Klang . Allerdings hat sie nicht das gute Rundstrahlverhalten , keinen Dipol und ist ein riesen Klotz im Rearbereich .
Hat jemand Erfahrung mit beiden Lautsprechern als Rearspeaker gemacht ?
Ich habe die Befürchtung , dass die Nuvero 3 bei hohen Pegeln mit den übrigen Lautsprechern nicht mithalten kann . Da die beiden Lautsprecher preislich dicht nebeneinander liegen , fällt mir die Entscheidung nicht leicht .
Re: Rearspeaker Nuvero 4 oder Nuvero 3 ?
hallo,
hast es vllt überlesen...
Aber die nuvero3 hat extra dafür einen Schalter " reduziert" mit dem Effekt, dass sie dadurch bei 60Hz abgetrennt werden kann und dadurch von den Bässen entlastet wird, wodurch sie erheblich mehr an Pegel abkann.... Sieh mal in die BDA...
Also Kauf frei.... Ansonsten, wer nuvero11 /7 hat, dem wird die 4 geradezu zierlich vorkommen.
Der Preis.....Dann bestelle mal die nuJu40 zum Test als Rear und stelle den Weichenschalter nach oben , Du wirst staunenHeinz-Wilhelm hat geschrieben: Da die beiden Lautsprecher preislich dicht nebeneinander liegen , fällt mir die Entscheidung nicht leicht .
LG Franky
Front:nuPro A300
Rear:nuJubilee 40
AVR:Yamaha RX-V777
Front:nuPro A300
Rear:nuJubilee 40
AVR:Yamaha RX-V777
- Andreas H.
- Has thanked: 10 times
- Been thanked: 150 times
Was spricht gegen die NuVero 5 ??
Schlanker LS, edle Wandhalterung & klanglich ebenfalls nicht soooo schlecht...
Center: NuVero 7
Rear: NuVero 7
Sub: 2x AW 17
Center: NuVero 7
Rear: NuVero 7
Sub: 2x AW 17
Sogar astreiner Lautsprecher. Hab meinen Eltern zwei besorgt für Stereo und Fernsehen...Andreas H. hat geschrieben:Was spricht gegen die NuVero 5 ??
Nuvero 14
Heinz-Wilhelm
Richtig falsch machen kann ich mit beiden Varianten nichts . Zur Not kann ich ja beide testen und die für mich bessere behalten .
Ich finde es nur ein bisschen lästig , Lautsprecher wieder einzupacken zu müssen und zurück zu senden .
Mich würde nur mal interessieren , ob jemand mit beiden schon Erfahrungen gemacht hat .
Bisher musste ich noch keinen Lautsprecher von Nubert wegen Nichtgefallens zurücksenden , da sich alle Zweifel beim Hören in Luft aufgelöst haben .
- Andreas H.
Tja, und da die 3er oder 4er nicht von alleine in der Luft schweben, ist die 5er vom Preis her auch interessant, da Wandhalterung inklusive...ThomasB hat geschrieben:Sogar astreiner Lautsprecher.
Center: NuVero 7
Rear: NuVero 7
Sub: 2x AW 17
Center: NuVero 7
Rear: NuVero 7
Sub: 2x AW 17
Ich habe zeitweise NuVero 3 sogar im Verbund mit Nv14 und NV7 betrieben. Die Befürchtung die NV3 könnte nicht mithalten ist unbegründet. Mit reduzierter Bass-Schalterstellung kann Sie das ohne Probleme. Auch die zuschaltbare Dipolfuntion sowie das gleichmäßige Rundstrahlverhalten sprechen deutlich für die kleinere NV3. Also ich würde mir auch eher die Frage stellen: NuVero3 oder Nuvero5.Heinz-Wilhelm hat geschrieben: Hat jemand Erfahrung mit beiden Lautsprechern als Rearspeaker gemacht ?
MfG Guido
nuVero 14 - nuPower D - nuControl - OPPO UDP-203 - LG 55EG9209 OLED
Heinz-Wilhelm
Das stimmt , aber Boxenständer habe ich noch . Wandlautsprecher möchte ich wegen des Kabels , das dann entweder unter Putz oder mit einem Kabelkanal sauber verlegt werden muss nicht .
Mich interessiert ob hier jemand schon mal die NV 4 oder NV 3 als Rearspeaker getestet hat .
