Hallöchen, ich habe irgendwo im Forum gelesen, dass ein
18er (ca. 140cm2) Chassis mit 1cm linearem Hub (peak-peak) bei 50Hz ca. 87db schafft.
22er (ca. 240cm2) mit ebenfalls 1cm linearem Hub ca. 92db.
Jetzt hab' ich 'mal ein bisschen 'rumgerechnet:
Durchmesser / Anzahl / db
18 / 1 / 87,1
18 / 2 / 93,1
18 / 3 / 96,7
22 / 1 / 91,8
22 / 2 / 97,8
Und dann: 1x AW-1000 (490cm2, 4cm lin. Hub): 110,0db
Formel: 20*log10(Fläche*Hub*Anzahl)+44,2 /* 44,2 ist geraten, um auf die Zahlen von Herrn Nubert zu kommen */
Kann wohl nicht ganz stimmen.
Wo liegt der Fehler?
Der Wirkungsgrad dürfte ja keine Rolle spielen, da der Hub und die Fläche den Pegel begrenzen, oder?
max. 50Hz-Pegel verschiedener Lautsprecher
schabbeskugel
schabbeskugel
Hallo schabbeskugel,
bei meinem posting über den Pegel-Vergleich "Membranfläche x Hub" (auch "Verschiebe-Volumen" genannt), wurde ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es sich dabei um geschlossene Boxen im Freifeld handelt.
Bei gleichen Daten für Membranfläche und Hub ist ein realistischer Wert für Bassreflex-Boxen "+ 7 dB".
Siehe auch:
***admin*** (2009) der alte link funktionierte nicht mehr, also neue Adresse:
http://www.nubert.de/downloads/ts_techn ... sierte.pdf
Gruß, G. Nubert
Siehe auch:
Gruß, G. Nubert
