Satelliten und Subwoofer 100% synchron
altram
Been thanked: 7 times
Beitrag von altram »
ich habe ein paar Probleme mit der Sychronizität meiner NL34 und dem Sub. Ich habe "das Gefühl" das der Sub irgendwie hinterherhinkt. Gut, ich kann ihn per Abstand weiter nach hinten stellen im AVR, somit wird sein Signal ja früher herausgegeben. Aber, mich würde interessieren ob es da nicht einen besseren Weg gibt. Gibt es Möglichkeiten der MEssung? Wenn ja womit?
Oder stört ihr euch daran gar nicht?
Gruß Alex
nuLine84 | nuLine44 | nuLine24 | nuLine1300 | Atmos Top: JBL Control One | DenonX4200W
Langerr1
Been thanked: 2 times
Re: Satelliten und Subwoofer 100% synchron
Beitrag von Langerr1 »
Hast du mal mit einem zb 80hz ton die phase überprüft ?
Wo steht den dein sub ?
In deiner Galerie nicht zu sehen
bjohag
Beitrag von bjohag »
Bei etwa gleichem Hörabstand Phase 180° einstellen.
altram
Danke für Eure Antworten. Der Sub steht an der Vorderwand auf gleicher Höhe mit den Fronts. Bild ist jetzt auch in der Galerie. Wie meinst Du das mit dem 80Hz Ton?
altram
Und ich gehe mal davo aus, das beim 1300er Phase "+" = 0° ist und "-" dann 180°? Leider steht das nicht in der BDA.
bjohag
Seite 5 oben rechts unter Polarität.
Also - für 180°
altram
Ups... Du hast vollkommen rechts. Hatte das anders in Erinnerung...
OK, ist auf "-" eingestellt. Sollte also passen. trotzdem habe ich den Eindruck, das er "hinterher" hinkt... Ob es per Try and Error und im AVR nach hinten schieben möglich ist, das zu lösen?
bjohag
Hmm, ich denke mal was du dort empfindest wird die "Gedenksekunde, Rechnerzeit" des DSP sein.
altram
Das wäre aber sehr unschön. Mal sehen. Ich werde nun testweise in 10cm Schritten den Sub im "Abstandsmenu" nach hinten verschieben. Somit muß der AVR das Signal ja vorher rausgeben, weil er ja denkt, das der Sub weiter hinten steht.
Oder bin ich da aufm Holzweg? Die Bild/Ton Synchronisation muß dann natürlcih auch nich agepasst werden.
Rank
Has thanked: 4 times
Been thanked: 48 times
Beitrag von Rank »
Das Hinterherhinken im Bass war für mich damals der Grund zu Standlautsprechern zu greifen.
In wie weit die neueren Subwoofer (z.B. DSP-Subs & nuPro-Sub) im Timing besser wurden kann ich leider (mangels Vergleich) nicht beurteilen.
Aber selbst mit einem sehr schnellen EINZELNEN Sub wirst Du nie die Präzision wie mit Standlautsprechern bekommen, daher besser zwei kleinere als einen großen Subwoofer nehmen.
Gruss Rank
