AW600
AW600
ich habe mal eine Frage. Ich habe gerade in der Anleitung von Nubert gelesen, dass es reicht, in einen der line in Anschlüsse das Kabel einzustecken. Und wenn man beide nimmt, es um 6db erhöht wird. Wie ist das zu verstehen? Wie sind da eure Erfahrungen? Was für Vor- und Nachteile haben die 2 Möglichkeiten?
Ben
Ben
Nujubilee40 Denon x1000, apple Tv, sony bd, aw600
Re: AW600
Der Woofer kann ja nur ein Mono Signal verarbeiten. Es reicht also im Prinzip der Anschluss über ein Buchse. Wenn du beide Buchsen verwendest addieren sich die Signale am Eingang. Doppelte Eingangsspannung (über 2 Eingänge statt nur 1) ergibt rein rechnerisch +6dB mehr Signal als bei Benutzung nur eines Einganges. Bei Anschluss über beide Buchsen kannst du den Lautstärkeregler also weiter zurücknehmen um den gleichen Ausgangspegel zu erhalten als bei Anschluss über eine einzelne Buchse.
Re: AW600
also wie du schon meintest, reicht eine Buchse? Dann kann ich mein jetziges Subwooferkabel benutzen. Klanglich macht es keinen Unterschied?
Wegen der Aufstellung habe ich gelesen, sub auf die couche und aufn Boden und im Raum hören wo er am Besten passt. Gibt es sonst noch Tipps? Hatte überlegt ihn links hinzustellen. Besser hinter den LS oder direkt neben ihn?
Ben
Ben
Zuletzt geändert von Lou84 am So 22. Mär 2015, 15:23, insgesamt 1-mal geändert.
Re: AW600
Zumindest wenn man den Sub an irgendein Gedöns anschliesst, das von sich aus bereits alle Kanäle auf einen dezidierten Subkanal zusammenmixt. Bei Anschluss rein an Stereo würde ich trotzdem beide Buchsen (für je einen Kanal L/R) verwenden. Meistens ist es zwar eh egal aber es mag durchaus Stücke geben die etwas "eigenwillig" abgemischt wurden.
Aufstellung, nun, das musst du einfach selbst ausprobieren wo es am Besten klingt...
- Mysterion
- Has thanked: 99 times
- Been thanked: 24 times
Re: AW600
Natürlich reicht das nuCable 5, warum auch nicht?Lou84 hat geschrieben:Was verändert sich denn klanglich, wenn man Musik hört und dann beide anklemmt?
Reicht das nucable 5?
Ben
Gästezimmer: nuPro AS-2500
Terasse: nuGO! ONE
Man-Cave: nuPro X-8000 RC
Terasse: nuGO! ONE
- Has thanked: 907 times
- Been thanked: 762 times
Re: AW600
Zuerst nach optischen Gesichtspunkten / praktikable Positionen suchen und dann Stück für Stück nach klanglichen Aspekten abgleichen.
Google auch mal nach Subwoofer Kriechmethode.
- mcBrandy
- Has thanked: 317 times
- Been thanked: 322 times
Re: AW600
Die Kriechmethode wurde auch hier schon ein paar mal genannt und geht ganz einfach.
Subwoofer auf den Hörplatz stellen, basslastige Musik rein und dann im Raum rumgehen/-kriechen, wo der beste Bass ist. Dorthin sollte der Sub dann gestellt werden.
Warum sollte man die 2 Eingänge benutzen. Ich sag nur Einschaltautomatik. Mit der 6dB Erhöhung reagiert die Einschaltautomatik schneller/besser und schaltet den Sub dann auch mal bei leisem Stücken/Filmsequenzen zu.
