NuPro A-200 und Audiofly Revel
ich überlege mir die Kombi aus A-200 und Audiofly Revel zuzulegen.
Beim Stöbern online ist mir aber bisher nicht klar geworden, ob das Audiofly eine Anbindung
der Boxen untereinander unnötig macht (was ich mir wirklich wünschen würde).
Falls dem nicht so ist, würde das wahrscheinlich bedeuten, dass man zwei Empfänger bräuchte, um
zwei Boxen ansteuern zu können....
Kann mir jemand auf die Sprünge helfen?
Vielen Dank und einen schönen Tag!
JaPe
JaPe
- joe.i.m
- Has thanked: 148 times
- Been thanked: 247 times
Re: NuPro A-200 und Audiofly Revel
Boxen Im Singelmodus betreiben? Sollte das nicht genau das abdecken was Du möchtest?
- urlaubner
Du willst je eine audiofly an die Boxen anschließen?
Dann musst Du es ja auch irgendwie hinbekommen, beide Kanäle separat zu senden.
Oder Du nimmst 1 Sender und 2 Empfänger, wobei die linke nupro mit dem linken ausgang des einen empfängers, und die rechte nupro mit dem rechten ausgang des anderen empfängers verbunden wird. Wenn das überhaupt geht... 1 Sender und 2 Emfpfänger.
krummesohr
Nee, er kann die Boxen ja auf "Single" laufen lassen und für Left bzw. Right Channel konfigurieren.urlaubner hat geschrieben:Du willst je eine audiofly an die Boxen anschließen?
Schreibtisch: 2 x nuPro A-200
Sofa-Ecke: F nv3, C+R nv5, AW-13 an Yamaha AV-R 1800
- urlaubner
Ich glaube er will auf eine komplett wireless konfiguration hin, wenn ich das richtig verstanden habe?!
Also keine Verbindung der nupros untereinander, bzw. Verbindung beider nupros mit einem Empfänger.
Dann braucht man schon 2 Empfänger.
Vllt konkretisiert der TE das noch ein bischen
Das ging ja schnell. Urlaubner hat mein Posting richtig gedeutet. Die Boxen sollen ohne gegenseitige Verkabelung im Raum stehen. Das war der Wunsch.
Was genau der Unterschied zwischen Single und dem anderen Modus ist, ist mir anhand der online zu sehenden Doku leider nicht klar geworden
krummesohr
Bei "Pair" schließt Du eine (linke) Box an den Zuspieler, die zweite Box an die erste konfiguriert sich als rechte.
Bei "Single" schließt Du an jede Box einen Zuspieler und gibst an, welchen Kanal Du hören willst.
Das klingt für mich so, als ob ich dann zwei Audiofly-Empfangsteile brauchen würde. Eine einseitige Verkabelung kommt leider aufgrund der räumlichen Situation nicht in Frage.
- Has thanked: 1429 times
Wenn du die NuPros NICHT "paarst", also beide getrennt als "Single" betreibst, dann hast du ein Problem mit der Steuerung! Du musst z.B. zum Ändern der Lautstärke oder beim Umschalten der Quelle nacheinander auf beide Lautsprecher zielen. Leider ist der Winkel recht spitz, sodass du gut zielen musst (einfach auf die Mitte zielen bringt nichts). Bei "gepaarten" NuPros musst du nur auf die Master-Box zielen.
Zudem gibt es das "Pairing" nicht umsonst! So bekommt man eine optimale Stereobühne, da beide Lautsprecher optimal aufeinander abgestimmt sind. Im reinen Single-Betrieb könnte das Stereo-Erlebnis weniger gut sein.
Gruß, Martin
Gruß, Martin
krummesohr
Eine Möglichkeit könnte noch darin bestehen, die Boxen untereinander nicht per Coax sondern per Funk zu verbinden.
SPDIF kann mit vielen "Video"-Funkbrücken übertragen werden, da die Signale wohl hinreichend ähnlich sind. Allerdings gibt es eine Einschränkung: dies funktioniert meist nur bis 44 oder 48 kHz. Was da aus der linken nuPro kommt, konnte ich bisher nicht ermitteln... falls jemand so ein Ding herumliegen hat, könnte er es ja mal prüfen.
