Nuline 284 mit AW-993
emh
Beitrag von emh »
Guten Abend zusammen,
aktuell betreibe ich die Nuline 284 mit DS-24 in einer 7.0 Konfiguration. Für Musik sind mir die 284er mehr als ausreichend, allerdings vermisse ich im Filmbetrieb das "gewisse Etwas" im Bassbereich. Ich lese immer wieder, dass der AW-1100 präziser sein soll als der AW-993. Ist dies im reinen Filmbetrieb ein deutlicher Nachteil?
Ich schliesse bis jetzt auch nicht aus, zwei Subwoofer anzuschaffen, aufgrund der diversen Berichte bin jedoch von den kleineren Subwoofern nicht sehr angetan, wenn es um das Zusammenspiel mit den 284er geht.
Kann jemand seine Erfahrungen teilen hinsichtlich der Einbindung eines AW-993 in ein 284 Nuline-Set?
Besten Dank :D
caine2011
Re: Nuline 284 mit AW-993
Beitrag von caine2011 »
2 aw-993 sind sicherlich besser als ein aw-1100
ich würde das einfach mal testen und einen aw-993 bestellen
ich tippe, dass dieser ausreichend präzise für die filmwiedergabe ist
Kardamon
Has thanked: 45 times
Been thanked: 129 times
Beitrag von Kardamon »
Hallo ehm,
von Budgetlimit hast du nichts geschrieben.
nDaher: Noch besser als zwei AW993 halte ich ein Double Bass Array. Falls dies dein Raum ermöglichen sollte.
Also 4 st. AW-... plus ein nuControl. Ich schätze, dass ein DBA bereits mit 443ern eine eklatante Steigerung der Bass-Performance ergeben müßte.
Wenn möglich bei Nubert anhören.
Kardamon
flo5
Beitrag von flo5 »
emh hat geschrieben:Kann jemand seine Erfahrungen teilen hinsichtlich der Einbindung eines AW-993 in ein 284 Nuline-Set?
Also ich würde mal noch den optischen Punkt ins Spiel bringen. Die nuLines sind in schickem Schleiflack ausgeführt wohingegen die nuBoxen einen hochwertig folierten Korpus besitzen. Das würde mir pers. optisch nicht gefallen. Aber das kommt auf die jeweiligen Bedürfnisse an. Du hast geschrieben dass du ein 7.0 Set mit nuLine 284 und nuLine 24 fährst. Heißt das, der Center ist auch eine 24?
Optisch stimmiger sehe ich bei dir einen oder zwei AW-1100 oder evtl. sogar AW-1300 DSP. Unterschätze aber bitte nicht den nuLine AW-600. Der ist für seine Größe genial, in deinem Fall würde ich aber trotzdem lieber eine Nummer größer nehmen.
Flo
Heinz-Wilhelm
Been thanked: 3 times
Beitrag von Heinz-Wilhelm »
Ich möchte bei Filmen nicht auf einen großen Nubert-Sub verzichten .
Der Aw 993 ist für sein Geld überragend . Steht der einmal bei dir in der Wohnung , wird er wohl bleiben .
Ich hatte 15 Jahre den AW 900 und mir hat bei den tiefen Tönen nichts gefehlt .
Weil ich mir ein Nuvero Set zugelegt habe , wollte ich den Sub aus optischen Gründen auch aus der Serie haben .
emh
Beitrag von emh »
Vielen Dank für Euer Feedback. Als Center dient übrigens ein CS-44. Die Optik würde ich vernachlässigen, wenn der AW-993 ausreichend sein sollte. Leider ist es mir nicht möglich, bei Nubert die unterschiedlichen Subwoofer zu hören, da ich in Irland lebe. Das Wohnzimmer ist ca 38qm gross, rechteckig und das Sofa steht in der Mitte des Raumes. Ein Boston ASW 250 Subwoofer ist vorhanden, der jedoch zum Verzerren neigt, sobald in höherer Lautstärke gehört wird und meinem Empfinden nach nur minimal untenrum verstärken kann im Zusammenhang mit den 284ern. Daher ist dieser aktuell nicht mehr im Betrieb.
Ich bin bereit, gerne mehr zu zahlen, frage mich jedoch, ob der Unterschied zwischen AW-1100 und AW-993 im Filmbetrieb so differenziert klingt. Immerhin bekommt man fast zwei AW-993 für den Preis eines AW-1100.
Hat jemand vielleicht mal einen Blindtest dieser beiden Modelle gemacht? Der AW-1300 ist wohl nur zu verwenden, wenn man die entsprechenden Erfahrungen besitzt, um diesen richtig einstellen zu können...
caine2011
emh hat geschrieben: Der AW-1300 ist wohl nur zu verwenden, wenn man die entsprechenden Erfahrungen besitzt, um diesen richtig einstellen zu können...
man kann den aw-1300 auch einfach wie einen normalen subwoofer nutzen...und da ist er auch ein sehr guter subwoofer, die dsp-einstellungen sind optional
