nupro a-200 und sub aw-500 ... Anschluss?
Hi community,
jetzt habe ich seit einigen Tagen besagte ein Pärchen nupro a-200 hier im Essbereich und bin ziemlich hin und weg von den Kleinen. Dazu habe ich mir den Sub AW-500 bestellt und war eigentlich drauf und dran, ihn ungeöffnet wieder zurückzuschicken. Jetzt habe ich aber doch ein Plätzchen gefunden und dachte mir ... probier ich einfach mal aus. Beim Verkabeln-Wollen ist mir dann aufgefallen, dass ich mit dem Behelfskabel den Sub gar nicht an die 200er anschließen kann. Tja, selbst schuld, da hätte ich wohl vorher mal nachgefragt.
Also hier meine Frage: Welches Kabel brauche ich? Planetenmarkt ist nicht weit und ich kann das heute noch kaufen.
Noch was. Meine 2 anderen Subs haben Mono Eingänge und ich bin einfach davon ausgegangen, dass das bei dem AW-500 auch so ist. Scheint aber nicht das Fall zu sein. Oder mache ich hier einen Denkfehler. Mono Kabel habe ich nämlich noch eins.
Gruß aus Nürnberg,
Thomas
Gruß aus Nürnberg,
Thomas
- Mysterion
- Has thanked: 99 times
- Been thanked: 24 times
Re: nupro a-200 und sub aw-500 ... Anschluss?
Gästezimmer: nuPro AS-2500
Terasse: nuGO! ONE
Man-Cave: nuPro X-8000 RC
Terasse: nuGO! ONE
Hi Thomas, du kannst auch das Mono-Cinch-Kabel nehmen. Das Y-Kabel bringt dir zwar eine Verdoppelung, aber für einen ersten Test nicht wirklich von Nöten.sunny16 hat geschrieben:Noch was. Meine 2 anderen Subs haben Mono Eingänge und ich bin einfach davon ausgegangen, dass das bei dem AW-500 auch so ist. Scheint aber nicht das Fall zu sein. Oder mache ich hier einen Denkfehler. Mono Kabel habe ich nämlich noch eins.
Grüße und viel Spaß mit dem AW
Flo
Danke Leute ... ich wollte sowieso noch Joggen und da besorge ich mir gleich ein Y-Kabel ...
Euch einen schönen Feiertag,
Thomas
Thomas
- Othmar
- Has thanked: 30 times
Jetzt mal für Blitzneisser wie ich es einer bin:
E i g e n t l i c h sagt die Zeichnung, dass der Sub an einen Amp angeschlossen werden muss.
Soweit richtig?
Also den 500er müsste ich soweiso zurückschicken, da meine 200er am PC laufen?
Richtig?
Soweit richtig?
Richtig?
Bestehend
Nein, die nuPro haben extra einen Sub-Ausgang. Alles bestens.
Schreibtisch: 2 x nuPro A-200
Sofa-Ecke: F nv3, C+R nv5, AW-13 an Yamaha AV-R 1800
Haben sie ... jup.krummesohr hat geschrieben:Nein, die nuPro haben extra einen Sub-Ausgang. Alles bestens.
T
- Has thanked: 21 times
- Been thanked: 29 times
Hallo Thomas.........
Ich vermute mal Du wirst den Sub behalten.
Die 200er liefern ohne Subunterstützung bereits eine erstaunliche Performance.
Aber was man da mit einem, oder wie in meinem Fall, mit zwei Subs noch erreichen kann, ist beeindruckend.
Die Frage ist natürlich: will ichs, brauch ichs wirklich??
Aber trotz allem.......meine beiden 441 bleiben....
Grüsse...........Alfred
@bassman0911
kann dir da nur beipflichten. 3 Tage höre ich nun Musik mit den A-200 ... gestreamt aus dem Netz ... und denke mir oft ... wozu brauch ich ich hier eigentlich einen Subwoofer. Für Filme habe ich sowieso von Elac ein tolles Surroundsystem unterm Dach, inkl. fettem Sub, und auf den kleinen Nuberts wird nur Musik laufen, und dann ganz selten mal laut. Leider ist meine Aufstellung sehr kritisch. Den Kompromiss, den ich mit meiner "Chefin" eingehen musste ist, dass die LS im Regal bleiben. Sie haben wenig Platz nach hinten und zur Seite.
Na ja, das Packet mit dem AW-500 stand eben hier, und da dachte ich, Mach ich's jetzt doch mal auf. Was für ein süßes kleines Baby. Morgen werde ich dann das setup testen. Die A-200 trenne ich erst mal bei 80 Hz und dann spiele ich ein bisschen rum. Ein Plätzchen hat er schon und er wird sich super einfügen und die A-200 genau da entlasten, wo die Frequenz anfängt kritisch zu werden. Ich bin mir ziemlich sicher, dass der bleibt.
UND DU HAST GLEICH 2??!! Nicht schlecht! Sozusagen im single Bass array. Super Idee, da muss du dir um die Moden fast keine Gedanken mehr machen.
Gruß aus N.
Thomas
Gruß aus N.
Thomas
So, ich bins noch mal. Ich habe ein paar Schwierigkeiten mit den Begrifflichkeiten in den BDAs der A-200 und des AW-500. Seid so nett und klärt mich auf; bei Elac lautet das etwas anders.
BDA A-200:
SYS HP ... hier stelle ich die Frequenz ein, ab welcher meine A-200 an den Sub übergeben ... ich gehe also auf ON und wähle, sagen wir einfach mal ... 80 Hz. Alles über 80 Hz spielen die A-200 und alles drunter landet beim AW-500 ... richtig?
SUBOUT ... mit dem Menüpunkt kann ich nicht wirklich was anfangen. Was soll das?
BDA AW-500
Freq. Sat ... verstehe ich nicht, ist aber für den Betrieb mit den A-200 wohl nicht wichtig, oder ... ich habe ja keinen zwischengeschalteten Verstärker.
Freq. Sub
Hier stelle ich die obere Grenzfrequenz ein ... also kann ich gleich auf 199 Hz gehen, denn über 80 Hz wird ja in meinem Setup von den A-200 nichts an den Sub geschickt? 0der???
Danke fürs Helfen schon mal.
Thomas
BDA A-200:
BDA AW-500
Freq. Sub
Thomas
