AW-12 zu den NuJubilee 40?
Othmar
Has thanked: 30 times
Been thanked: 24 times
Beitrag von Othmar »
Erst jetzt habe ich erkannt, dass der Sub AW-12 von den Abmessungen her gar nicht so ausladend ist, wie ich gedacht hätte.
Jetzt frage ich mich, ob es Sinn machen würde, meine NuJubilee 40 um diesen Sub zu erweitern?
Oder doch lieber auf einen "Jubiläums-Subwoofer" der NSF noch warten?
Hier ist guter Rat teuer...
Bestehend
boehse
Has thanked: 8 times
Been thanked: 2 times
Re: AW-12 zu den NuJubilee 40?
Beitrag von boehse »
Othmar hat geschrieben:
Es wird keinen geben! Gab bereits ein Statement von Herrn Spiegler dazu.
Ich würde eher zwei AW-600 empfehlen, außer dein Plan war zwei 12'er.
Gruß Jens
_______________
nuVero 60 Exclusiv / nuVero 60 / nuJubilee 40 / Magnat Omega CS-12 x 2
Marantz SR7013
mcBrandy
Has thanked: 317 times
Been thanked: 322 times
Beitrag von mcBrandy »
Jubiläumsboxen gab es immer nur eine und das ist eben die NuJu 40.
Ansonsten wie der Kollege schon schreibt, 2 Subs planen. Dann hast mehr Möglichkeiten mit der Bassabbildung im Raum.
Sinn macht es auf jeden Fall die Kompaktbox mit nen Sub zu erweitern. Der AW-12 ist schon ne Hausnummer.
caine2011
Beitrag von caine2011 »
fehlt dir denn basstechnisch was bei der nuju?
oder ist es eher so ein allgemeines haben-wollen gefühl
ich glaube nicht, dass noch ein jubiläumssub kommt, lasse mich aber gerne eines besseren belehren
flo5
Beitrag von flo5 »
caine2011 hat geschrieben:fehlt dir denn basstechnisch was bei der nuju?
Also ich würde ebenfalls der nuJu einen oder zwei Subs zur Seite stellen. Für die Größe ist sie zwar beeindruckend, aber im (Bass-)Keller fehlt dann doch schon was :wink:
caine2011 hat geschrieben:ich glaube nicht, dass noch ein jubiläumssub kommt, lasse mich aber gerne eines besseren belehren
Da gehe ich mit. Denke nicht, dass da wirklich noch was kommt..
Othmar
Und da isse wieder, die alte Frage - Sub zur NuJu oder doch besser ein ATM....*grübel
Bestehend
Kardamon
Has thanked: 45 times
Been thanked: 129 times
Beitrag von Kardamon »
Hallo Othmar,
Ob Sub oder ATM zur nuJu40
hängt von ein paar Faktoren ab, die du beantworten kannst.
Dein persönliches Budgetlimit?
Ist dein Verstärker ATM-Anschlußfähig?
Bringt dein Verstärker soviel Leistung dass er mit angeschlossenem ATM-4 noch deinen gewünschten max. Lautstärkepegel an den nuJu40 schafft?
Kannst du ein, besser zwei Subs gut aufstellen?
Mit deinen Antworten auf diese Fragen ergibt sich die Entscheidungsgrundlage ob Sub oder ATM oder keines.
Kardamon
flo5
Beitrag von flo5 »
Othmar hat geschrieben:Und da isse wieder, die alte Frage - Sub zur NuJu oder doch besser ein ATM....*grübel
Das kommt auch darauf an, was du vor hast. Willst du damit "nur" Musik hören, könnte ein ATM da schon die gewünschte Portion Tiefgang erzielen. Sollen mit dem Setup aber auch Filme
wuchtig rüberkommen, dann führt IMHO gar kein Weg an einem aktiven Bassisten vorbei. Je nach Musikrichtung wird aber auch hier der AW deutlich packender darstellen als es eine beATMete nuJu 40.
Wie Kardamon schon schrieb, ist das ATM ggf. schwieriger einzubinden als ein Sub.. :wink:
Flo
Has thanked: 907 times
Been thanked: 762 times
Beitrag von aaof »
Ich würde, wenn es der Platz zulässt und es primär um Musik gehen sollte, eher zu 2 AW 600 greifen. :wink:
Wobei die auch Filme sehr wirksam in Szene setzen können. Hatte die Vorgänger hier und mir hat das dicke gelangt!
Othmar
Danke für Eure Tipps. Man lernt nie aus...
Bestehend
