Moin,
habe ein ATM 84 zwischen Vor- und Endstufe eingeschleift.
Beim Einschalten (sowohl mit rückseitigem Schalter als auch mit dem vorderen ) knackt es recht ordentlich aus den LS. Ist das 'normal'?
ATM knackt beim Einschalten
- volker.p
- Been thanked: 39 times
Re: ATM knackt beim Einschalten
Moin,
ist normal.
Tipp: als erstes ATM an, zuletzt die Endstufe. Dann knackt nichts, zumindest bei mir nicht
ist normal.
- joe.i.m
- Has thanked: 148 times
- Been thanked: 247 times
War bei mir auch normal, als ich noch eins in der Kette hatte. Wenn Du autarke Vor und Endstufen hast, sollte die oben angebene Lösung gehen. Bei mir war die Einschaltreihenfolge Vorstufe - ATM - Endstufe.
Allerdins läßt mich Deine Signatur vermuten, das Du am Yamaha AX-550 die Brücken rausgenommen hast und das ATM dort eingebunden hast. Dann funktioniert das natürlich nicht.
Ich nehme an, Du hast die Üblichen hinweise schon probiert?
Sprich: Beide Geräte an der selben Steckdose. Stecker mal um 180 Grad gedreht. Ansonsten schauen, ob es auch knackt wenn das ATM vor dem Yamaha AX-550 eingeschaltet wird.
- Prince666
- Has thanked: 67 times
- Been thanked: 27 times
Ich bin mir sicher, dass Herr Nubert mal geschrieben hat, dass es normal ist und man halt immer die Energie als letztes anschalten muss. In dem Fall muss man wohl damit leben. Aber die Experimente mit Steckdosen und Phasen kann man sich sicher sparen.joe.i.m hat geschrieben:Sprich: Beide Geräte an der selben Steckdose. Stecker mal um 180 Grad gedreht. Ansonsten schauen, ob es auch knackt wenn das ATM vor dem Yamaha AX-550 eingeschaltet wird.
Schlafzimmer: nuPro A-300
- martinm
- Has thanked: 28 times
- Been thanked: 42 times
OK - danke für die Hinweise!
Ja den Amp aufgetrennt und ATM zwischen Vor- / Endstufe.
Wenn das 'normal' ist kann ich einen Defekt ausschließen. Einschaltreihenfolge bzw. Amp als letztes ist ja kein Problem.
Ansonsten bringt das ATM den erhofften Effekt die mir etwas fehlenden oberen Mitten anzuheben.
- Grummel
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 13 times
Oder das ATM über eine Master-Slave Steckdosenleiste mit einschalten wenn der Receiver eingeschaltet wird. Die Endstufen im Receiver haben vermutlich auch eine Einschaltverzögerung, die Zeit reicht locker aus um das ATM mit Strom zu versorgen ohne einen Knall aus den Lautsprechern zu hören.
Grummel
Grummel
Wer einen Rechtschreibfehler findet, darf ihn behalten!
