Micronas USB Codec hängt (A20)
Nessum Nome
- gerade reingestolpert
Seit eben gerade hängen sich alle Programme auf, die versuchen, auf die NuPro A20 zuzugreifen. Ich habe beide Boxen sowie den USB-Port am PC auch bereits ausgetauscht und das ändert nichts an dem Problem. Vor ein paar Tagen, als ich es zuletzt verwendete, funktionierte es noch einwandfrei. Auf meinem PC läuft Windows 7 mit 64 bit.
- Rank
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 48 times
Re: Micronas USB Codec hängt (A20)
Zuerst würde ich versuchen den Übeltäter einzugrenzen.
Schliesse doch einfach mal testweise einen anderen Rechner an (z.B. Notebook vom Familienmitglied oder Kumpel), um zu sehen, ob der Rechner dran schuld ist oder evtl. mit den nuPro etwas nicht stimmt.
Falls es am Rechner liegt und das Problem erst seit kurzem besteht hilft vielleicht die Systemwiederherstellung.
Für den Fall, dass auch mit anderen Rechnern das Problem bestehen bleiben sollte, einfach die Hotline von Nubert kontaktieren.
Gruss Rank
Gruss Rank
Nessum Nome
Über meinen Laptop funktioniert es. Die Systemwiederherstellung bringt keine Änderung.
- urlaubner
Geh doch mal in den Gerätemanager und deinstallier das Gerät. Bei mir heisst es "micronas usb codec".
Danach nach geänderter Hardware suchen, die nupro wird dann neu installiert.
Nessum Nome
Als ich versucht hatte, die Treiber zu installieren, hängte sich der Geräte-Manager auf.
Ich habe die Box gerade provisorisch auf den Boden neben meinen PC gestellt, um sie mit einem anderen Kabel anzuschließen. Sie steht nämlich recht weit vom PC entfernt und war daher durch ein aktives USB-Kabel mit fünf Metern an Länge angeschlossen. Mit anderem Kabel trat der Fehler nicht auf. Vermutlich war das aktive Kabel defekt. Ich habe mir nun ein neues Kabel bestellt. Vermutlich wird es damit wieder funktionieren. Falls der Fehler doch wieder auftritt, werde ich das hier nachtragen.
Nessum Nome
Es lag übrigens nicht am Kabel, denn mit meinem Steinberg UR 22 traten ähnliche Fehler auf. Vermutlich liegt es an einer Inkompatibilität von Treiber benötigenden Audiogeräten im Zusammenspiel mit USB 3.0. Sobald ich die Geräte an einen solchen Port stecke, tauchen die Fehler auf. Das hatte ich vorher nicht gemerkt, da es nicht aus reicht, den Port zu wechseln. Es muss im Anschluss auch das System neu gestartet werden, damit die Fehler aufhören.
