Bitte entschuldigt, falls diese Frage schon beantwortet wurde - ich konnte in der Forensuche nichts finden:
Ich habe einen Onkyo 709 mit dem Auftrennkit, das mir von einem lieben Noforum-Mitglied geschickt wurde. Das ganze läuft seit ein paar Jahren auch ausnahmslos klasse und ist folgendermaßen angeschlossen:
Pre Out -> Main in : S L/R ; SB L/R ; C; Sub
Pre Out -> ATM -> F L/R
Dabei sind die Pre Outs für Front Wide, Front High und Surround Back ein Kombianschluss.
Die Lautsprecheranschlüsse für Zone zwei sind auch als Front Wide nutzbar.
Heute wollte ich ein weiteres Boxenpaar an den Zone 2 Anschlüssen laufen lassen, es tut sich jedoch nichts (klangliches) - Über kein (analoges Signal).
Folgendes ist eingestellt:
-Zone 2 in den Einstellungen aktiviert
-Zone 2 angeschaltet und Cab/Sat als Quelle gewählt
- Zone 2 Lautstärke eingestellt
- Bi Amping war und ist deaktiviert
Die Quelle ist über den Chinchanschluss Cbl/Sat angeschlossen
Das Signal kommt aber über die Frontboxen, an der Quelle liegts also nicht.
Ist die Zone 2 mit aufgetrenntem Receiver nicht mehr nutzbar oder übersehe ich etwas?
Vielen Dank im Voraus und LG =)
Zone 2 nach Receiver-Auftrennung nutzen
Zuletzt geändert von smuy am Do 2. Jul 2015, 02:41, insgesamt 4-mal geändert.
Re: Zone 2 nach Receiver-Auftrennung nutzen
sollte nicht mehr nutzbar sein, schreib mal sicherheitshalber rudi an: http://www.nubert-forum.de/nuforum/memb ... ile&u=1681
der ist da die koryphäe auf dem gebiet
hast du evtl. noch einen 3te zone? die müsste dann noch gehen...oder du entfernst den adapter probehalber und testest aus
Ehrlich gesagt hat Rudi mir auch den Auftrennadapter geschickt. Ich wollte ihn nur nicht "nerven", da er bestimmt unzähliche PNs bekommt, doch du hast mich jetzt doch dazu ermutigt
Eine Zone 3 ist leider nicht vorhanden und das Ausbauen ist mir leider nicht ohne weiteres möglich, sodass ich erst Fragen wollte, ob ich nicht einfach einen Fehler mache.
Worst Case wäre sicherlich, wenn es wirklich am Auftrennen liegt, da ich natürlich das Modul weiterhin nutzen möchte.
rudijopp
Moin Moin ihr Beiden,
ich gehe davon aus, dass die klassische Zone2-Beschallung gemeint ist (auch mal mit einer anderen Quelle als die Hauptzone).
Vorabinfo; es geht
...allerdings im speziellen beim Onkyo 709 nur mit einem Zusatzteil, da der "ZONE 2 LINE OUT" (der genutzt werden muss) nicht lautstärkeregelbar ist (BDA S.63).
(bei anderen AVR - die Zone2/3 PreOut haben - also regelbare Ausgänge - ist es ganz einfach)
HINWEIS für Mitlesende (da Threadtitel sehr allgemein gehalten):
Das hier beschriebene "lösbare Problem" betrifft einzig AVR's mit Komplettauftrennung (ergo auch mit meinen Vollauftrenn-Adaptern) und keine mit reiner Front-, oder Front-Center-Surround-Auftrennung, denn nur die Surr.Back- (bei 7K-AVR) oder Front-Wide/High-Endstufen (bei 9K-AVR) können für Zone2 od. BiAmping genutzt werden.
Mal abgesehen von der "Standard-Nutzung" alle MainIn(-Stecker od.-Buchsen) mit den jeweiligen PreOut wieder zu verbinden (mit oder ohne eingeschleiftem ABL/ATM),
bietet eine Komplettauftrennung auch diverse andere Möglichkeiten, weil die Endstufen nun recht flexibel nutzbar sind.
Aber von vorn, mit der "Logikbirne" beleuchtet
Bei allen AVR's ist das Endstufensetup nach einer Komplettauftrennung nicht mehr wie gewohnt verfügbar,
sondern der User muss umdenken, weil der Signalweg intern ja direkt vor den Endstufen "aufgetrennt" wurde
Damit sind interne Vorstufen-Signalumlenkungen für besondere Setups (Zone2/BiAmp) logischerweise unwirksam,
aber alle Endstufen erhalten ihre Signale doch nun über die MainIn-Stecker des Auftrennadapters (oder MainIn-Buchsen)
und damit kann/muss der User bei solchen eingestellten Setups (Zone2/BiAmp) die MainIn "einfach nur richtig versorgen"
Kommt Euch jetzt schon ne Idee
...wenn nicht, weiterlesen -> Anleitung
Verkabelung:
Von den "ZONE 2 LINE OUT" zu einem Cinch Lautstärkeregler (15-25€) verkabeln und dessen (geregelten) Ausgang mit den SBL/SBR-MainIn-Adapter-Steckern verbinden.
Damit erhalten die Surr.Back-Endstufen das Zone2-Signal eingespeist.
(wie gesagt: bei anderen AVR mit Zone-PreOut ist der externe Cinch-Lautstärkeregler nicht erforderlich)
Die Zone2-Lautsprecher werden wie dafür vorgesehen an den "FRONT WIDE / ZONE 2" - Lautsprecheranschlüssen angeschlossen.
(sollte das wider Erwarten nicht funktioneren, dann "SURR BACK" - LS-Anschlüsse testen)
Setup:
"aktive Zone2" (Zone2 Verstärkerausgang BDA S.46) einschalten, aber nur damit der AVR weiß, dass er in der Hauptzone ein 5.Kanal Setup und die beiden freien Endstufen für Zone2-nutzen soll und die Lautsprecherrelais entsprechend freigeschaltet werden.
Ich gehe davon aus, dass am "ZONE 2 LINE OUT" immer ein Signal ausgegeben wird, sofern Zone2 eingeschaltet und eine Quelle gewählt wurde
und daher wird das Ganze dann auch funktionieren.
Viel Erfolg
Gruß vom Rudi
Vorabinfo; es geht
Verkabelung:
Setup:
Viel Erfolg
Gruß vom Rudi
