Hallo alle zusammen,
ich habe mit den As250 gegönnt. Die A200 hatte ich bereits zu Hause, diese waren am PC angeschlossen und funktionieren bisher tadellos.
Nun wollte ich den As250, der am Wohnzimmer-Pc bzw TV mittels USB angeschlossen ist mit den a200 verbinden. Ich habe mich an das nicht allzu komplizierte Anschlusschema gehalten und auch diverse Eingänge am As250, sprich USB und Optical ausprobiert, habe alles 5 mal neu verbunden und neu gestartet oder vom Strom getrennt. Das Problem ist, dass lediglich der As250 läuft. Die beiden a200er werden nicht erkannt. Kennt jemand das Problem oder habe ich was übersehen?
As250 Problem mit A200
Re: As250 Problem mit A200
Link out Ausgang der AS-250 mit dem spidf Eingang der A-200 links verbunden, dann die A-200 untereinander.... link out links ....mit spidf Eingang rechts.... und die Lautstärke einmal an der A-200 hochgefahren?
mach die lautstärke auf den a200 mal in richtung 70 oder 75
