Stereomitte - knapp daneben
- martinm
 - Has thanked: 28 times
 - Been thanked: 42 times
Moin
hab nen kleines 'Erbsenzähler'-Problem:
die gehörte Mitte ist immer zu weit links. Gefühlt 10-20cm.
Egal ob es sich um Stimmen aus Filmen oder der Tagesschau handelt oder bei Musik.
Stimmen kommen zwar - mehr oder weniger - aus der Mitte (Phantomcenter) - sind aber etwas zu weit links. Auch bei Musik wirkt das so.
Der linke LS hat einen seitlichen Wandabstand von 80cm, der rechte 150cm. Geht nicht anders wegen Tür. LS-Abstand (Chassismitte) 170cm. Hörplatz 180cm (Mitte zum jew. LS)
Am Balance-Regler rumspielen hat nichts gebracht - ausser das ein Kanal leiser wird.
Hab mir nun überlegt mal ein zweites ATM - also je Kanal ein separates - einzuschleifen um evtl. darüber den linken LS etwas zurückzunehmen.
Oder hab ich evtl. was an den Ohren? Also rechts etwas reduzierte Hörfähigkeit. Bei den Augen ist sowas ja 'normal'.
						- MGM
 - Been thanked: 3 times
Re: Stereomitte - knapp daneben
Oder Du hast Links stärkere Reflexionen, aufgrund der näheren Wand... dann würden Absorber helfen.
Testweise mal dicke Kissen und Decken aufbauen und hören ob es etwas besser wird.
..einfach mal jede Box versuchen anders anzuwinkeln , das könnte erfolg haben
						- martinm
ich hab auf der linken Seite schon so einiges ausprobiert. inkl. einem Eckabsorber (25x25cm).
momentan steht nur noch eine Basotec-Platte an der Seite.
Die Einwinkeln der LS auf dem Foto wirkt etwas zu stark da das Foto weiter hinter dem Hörplatz aufgenommen wurde (damit alles drauf passt) - ist aber auf die Mitte/Hörplatz ausgerichtet.
						- volker.p
 - Been thanked: 39 times
Da hilft ein Besuch beim HNOmartinm hat geschrieben: Oder hab ich evtl. was an den Ohren? Also rechts etwas reduzierte Hörfähigkeit.
Also, ich habe das Problem auch. Bei mir steht die Balanceregelung fast immer 1-2 dB weiter links. Du kannst auch testweise andere Leute mal hören lassen, ob die es genauso empfinden. So habe ich es bei mir gemacht. Das Ergebnis war > es ist nur bei mir so
Ich empfinde es übrigens als durchaus wichtig, das gerade im reinen Stereobetrieb die Stimmen, so sie denn auf der Aufnahme sind, korrekt mittig sind. Es sollte eben nach Möglichkeit symetrisch aufgestellt werden, was natürlich nicht immer realisierbar ist.
Gruß Volker
...bei deinem problem sollten die Boxen eben nicht symetrisch stehen , versuch mal durch unterschiedliches einwinkeln die mitte stabil zu bekommen .
						- MGM
Wenn Du die Platte wie auf dem Photo stehen hast, steht sie falsch... Spiegelmethode!
Dürfte in deinem Galeriebild knapp oberhalb von dem rechten grauen Kasten sein...
Nimm doch mal die Platten von der Vorderwand mit nach links, zum testen.
						- volker.p
Wenn man eine korrekte Stereoabbildung haben möchte, aber keine Möglichkeit hat symetrisch aufstellen, wird man das auch durch verschiedene Eindrehwinkel der Boxen kaum hinbekommen und mit Kompromissen leben müssen.
						- martinm
MGM hat geschrieben:Wenn Du die Platte wie auf dem Photo stehen hast, steht sie falsch... Spiegelmethode!
meinst du jetzt mich oder Volker?
Auf dem Foto steht die Platte links tatsächlich nicht am Spiegelpunkt.
Beim Galeriebild stellt die der graue Kasten allerdings das CD-Regal dar.
Spiegelposition ist ziemlich genau vor dem CD-Regal - deshalb verschieb ich auch hin und wieder den Absorber.
Ich hab auch mal alles - alles - um 90° gedreht - damit alle seitlichen Abstände gleich sind. Ergebnis - mal insgesamt ungünstige optische Möbel-Platzierungen aussen vor genommen - dass ich in einem Bassloch saß. Kann man irgendwie in meinem 513-Thread nachlesen. Aber versucht hab ichs zumindest
Vielleicht sollte ich mir doch mal einen erfahrenen Hörer einladen.
						- MGM
Dich natürlich! Volker hat doch kein Bild gepostet...
Nimm mal die vorderen Absorber dazu und Doppel die am Spiegelpunkt auf oder stell mal zwei oder drei nebeneinander. Evtl. könnte es wirklich helfen wenn du einen Lautsprecher etwas anders einwinkelst, als den Anderen. Ich würde zunächst den Linken mal etwas stärker eindrehen und am Hörplatz rechts vorbei strahlen lassen.
Ich würde auch mal versuchen den Höhenschalter der Linken Box auf sanft/neutral und den der Rechten auf neutral/brillant zu stellen, bzw. Links den Bass zu reduzieren. Mittenschalter hat die 84er ja keinen.
Ob das dann noch ausgewogen klingt, müsste man ausprobieren. Aber Deine Idee mit dem zweiten ATM ist ja auch nichts anderes...
Oder einfach mal das ATM nur auf dem linken Kanal einschleifen und rumspielen!
