AW 440 - kein Ton bei 50 und 60 Hz
Arthur78
Has thanked: 2 times
Been thanked: 12 times
Beitrag von Arthur78 »
Hallo nuFreunde.
Ich besitze einen AW440 :D . Vor Kurzem habe ich mir eine Sub-Test CD besorgt. Mit der kann ich zwischen 18Hz und 250Hz in 1Hz Schritten Testen. Nun ist mir aufgefallen, dass beim 50Hz und 60Hz Ton vom Sub kein Ton ausgegeben wird (über Kopfhörer jedoch schon). Spontan dachte ich, es hat was mit dem Netzbrummen zu tun, das bei 50 und 60 Hz vorkommt. Werden diese Frequenzen evtl. von der Sub-Elektronik stillgelegt, damit dieses Brummen nicht vorkommt???? Einen Defekt kann ich mir nicht vorstellen zumal es auch ein komischer Zufall wäre, dass es genau bei diesen beiden Frequenzen passiert, die auch in der Stromversorgung vorkommen?!?
Schöne Grüße
Arthur
Has thanked: 16 times
Been thanked: 157 times
Re: AW 440 - kein Ton bei 50 und 60 Hz
Halle Arthur,
hast du da nur den Sub getestet oder die gesamte Anlage? Im ersten Falle könnte es eine Auslöschung durch stehende Wellen im Raum sein, dann sollten die Frequenzen aber an anderen Stellen des Raumes um so stärker zu hören sein. Im zweiten Falle könnte es eine Fehlanpassung der Anlage sein, wodurch sich Sub und Hauptboxen gegenseitig auslöschen.
Arthur78
Hallo und Danke für die schnelle Antwort!
Nein, aus dem Sub kommt gar nichts raus, als ob dieser ausgeschaltet wäre. Aus den Boxen sind die beiden Töne zu hören. Ich habe sogar mit und ohne Boxen getestet und die Boxen OHNE den Sub. Also Auslöschungen kommen hier definitiv nicht vor!
Arthur
pr
Been thanked: 2 times
Beitrag von pr »
Auto ON auf AUS, Low Cut auf 0, Frequenz Sub auf tiefste und die Lautstärke einmal aufdrehen. Frequenz SAT wirst du wohl nicht nutzen und hast du das ganze über einen AVR einpegelt?
Arthur78
Hallo pr.
Alles schon probiert! Low Cut auf 0??? Habe ich nicht. Mein AW-440 ist aus der ersten Serie. Gekauft gleich nach Erscheinen damals 8)
Alles über meinen Denon AVR geregelt (getrennt bei 80Hz). Ich vermute stark, es hat was mit dem Netzbrummen zu tun, sonst wäre es ein echt komischer Zufall.
Bin gespannt, ob ein netter nuTechniker etwas dazu schreibt :D
Mysterion
Has thanked: 99 times
Been thanked: 24 times
Beitrag von Mysterion »
Arthur78 hat geschrieben:Hallo pr.
Das nuTeam liest nicht regelmäßig im Forum, dafür ist der Kundenkreis mittlerweile einfach zu groß. :!:
Wenn Du den Verdacht hast, dass mit Deinem Subwoofer etwas nicht stimmt und es kein Modenproblem ist, dann würde ich mich mit der Hotline in Verbindung setzen. Auch lange nach Ablauf der Garantie können Geräte zu fairen Preisen überprüft und repariert werden! :)
Gästezimmer: nuPro AS-2500
Terasse: nuGO! ONE
Man-Cave: nuPro X-8000 RC
ThomasB
Beitrag von ThomasB »
Wie siehts bei 59 ubd 61 Hz aus?
Nuvero 14
mcBrandy
Has thanked: 317 times
Been thanked: 322 times
Beitrag von mcBrandy »
Kommt wirklich nix raus? Hast an die Membrane gelangt?
Heinz-Wilhelm
Been thanked: 3 times
Beitrag von Heinz-Wilhelm »
Interessantes Phänomen . Bin mal gespannt was dabei raus kommt . Ich tippe , es liegt am AVR .
Ich kann mir nicht vorstellen , das der Sub genau 50 und 60 Hz herausfiltern kann .
I
Arthur78
Nein es kommt nichts raus und die Membranne rührt sich kein millimeter! Bei 51Hz hat es mir den Finger verstaucht ;-)
Also 49Hz, 51Hz, 59Hz und 61Hz und natürlich alles andere Davor und Dahinter läuft normal. Am Denon AVR? Ich weiß ja nicht!! Wie schon erwehnt, am Kopfhörerausgang und an den Hauptboxen sind die Besagten Töne zu hören! Vielleicht ist und noch einiges an nuGeheimnissen verborgen geblieben :D 8) :D
