ich plane einen 30 m² Raum mit Heimkinopegeln zu beschallen bzw. ein richtiges Heimkino auch zu installieren/bauen.
Meine Anlage steht im Anhang.
Der AVR Marantz SR 7007 hat eine Leistungsaufnahme von 670 watt.
Das wären umgerechnet theoretisch ca. "190 watt Dauerleistung & 225 watt Spitzenleistung" im Stereo Betrieb pro Kanal (2).
((670 x 0,67 Verlustleistungsfaktor = 448,9 : 2 = 224,45)))
Im Surround-Betrieb müssten also bei All Channel Stereo Musik noch ca. 76/90 watt bei 5 Lautsprechern"ankommen".
Können im Film-Betrieb bei Effekten theoretisch kurzzeitig die vollen 190/225 watt an jede Box punktuell verteilt werden?
Wenn ja wäre die nuBox 313 für Film im Surroundbereich eher unterdimensioniert bei hohem Pegel?
Diese weißt eine Belastbarkeit von 110/140 watt auf, was bei Dynamikspitzen zu wenig erscheint.
Bisher reichen sie in der Praxis in meinem 19 m² Wohnzimmer getrennt bei 60 hz aber noch super aus.
Wäre die große 383 im Surroundbereich besser geeignet?
2 db höherer Wirkungsgrad und eine Belastbarkeit von 150/200 watt erscheint mir am Marantz perfekt.
Um den AVR noch zusätzlich zu entlasten und das Einschleifen eines ATM 683 zu ermöglichen würde ich sowieso eine Endstufe für die Front besorgen. (Hifi Akademie AMP 400)
Vor allem der Center-Kanal muss bei Filme das meiste übernehmen und der AVR wird hier des öfteren 200 watt abgeben müssen, was für die Front und dem Surroundbereich wieder weniger Leistung zur Verfügung stellt.
Hier könnte man noch eine günstige Rotel RB-870BX im "Monobrückenmodus" installieren.
Daten:
Stereo-Endstufe mit 2 x 150 (4 Ohm)
Mono-Brückenschaltung möglich (1 x 300 W)
Dauerleistung: 2 x 100 W (8 Ohm), 2 x 150 W (4 Ohm)
Spitzenleistung: 2 x 300 W (2 Ohm), 2 x 200 W (4 Ohm)
Dauerleistung Mono: 1 x 300 W (8 Ohm)
Klirrfaktor: <0,03% Dauerleistung
Frequenzgang: +0,5 dB, -3 dB 4 Hz - 100 kHz
Geräsuchspannunsabstand: 110 dB IHF, A-bewertet
Abmessungen B x H x T: 445 x 112 x 385 mm
Gewicht: 9 kg
Diese gibt es für ca. 200 euro gebraucht zu erwerben.
Der CS-72 verträgt für einen Center mächtig viel Leistung.
Wenn also die Front und der Center von seperaten Endstufen betrieben werden würden, wären im Surroundbereich die vollen 225 watt zur Verfügung.
Und sogar für 4 x 383 im 7.2 Betrieb noch 112 watt für Surround.
Ob Back Surround oder Front High (nuBox 313) bzw. beides müsste man noch in Erwägung ziehen. Selbst dann wäre genügend Leistung vorhanden. Dolby Atmos kann der SR7007 leider nicht was wiederrum Deckenlautsprecher ausschließt.
Aber man weiß ja nie was kommt
Seht ihr in der Front-Center-Endstufen Kombi Sinn oder brauch man den Center an keine Endstufen hängen bei diesem Marantz AVR
