Kaufberatung/Erweiterung nuLine 34
Guten Abend zusammen,
ich habe mir vor Weihnachten die nuLine 34 bestellt und würde das Set nun gerne erweitern.
Einsatz ist 40% Musik (Pop Rock) und 60% Film.
Vorweg, es kommen keine Standlautsprecher in Frage und auch erstmal kein Sub, da unser Nachwuchs gerade
das Krabbeln entdeckt hat.
Als AV kommt ein Onkyo TX-NR 609 zum Einsatz.
Im hinteren Bereich schwanke ich nun zwischen den 24er und den WS14, da ich diese an der Wand befestigen möchte.
Als Center dann den CS 44, obwohl ich diesen schon etwas wuchtig finde. Gibt es hier ev. eine kleinere Alternative?
Gehe ich hier in die richtige Richtung, oder würdet ihr einen anderen Ansatz empfehlen?
PS: die 34er stehen im Moment auf meinem Lowboard, später sollen sie auf Ständer. Lassen sich diese auch an der Wand
*in Sicherheit* bringen? Oder fehlt dann hier der Abstand?
- nuChristian
Re: Kaufberatung/Erweiterung nuLine 34
Ja, gehst in die richtige Richtung!
Wenn die Rears an der Wand befestigt werden müssen, dann nimm auch Wandlautsprecher (WS14)!
Als Center bleiben 3 LS : eine dritte 34, ein CS44 und eventuell der CS174 (ist aber ein 3 Wege LS)
Um wirkliche Tipps geben zu können, benötigen wir eine Skizze vom Raum + Möbel oder ein Foto.
Gruß Christian
5.2.4 Auro3D Setup
5.2.4 Auro3D Setup
Hier mal Bilder vom vorderen und hinteren Bereich!
http://fs5.directupload.net/images/160102/gwmbylh9.jpg
http://fs5.directupload.net/images/160102/gkz4lrwc.jpg
- nuChristian
Dann wüde ich die 34 auf jeden Fall auf Stative packen, den Fernseher samt Fernsehschrank etwas meh nach links und hinten definitiv Wandlautsprecher.
Gruß Christian
5.2.4 Auro3D Setup
5.2.4 Auro3D Setup
Hey,
also CS-44 + WS14 ist sicher keine falsche Entscheidung.
Das mit dem Sub würde ich mir aber noch mal überlegen.
Sollten vielleicht sogar 2 Subs möglich sein (re. und li. neben dem TV-Board), dann könnte man auch mal 5xWS14 überlegen....
Daniel
Daniel
Vor den Stativen hab ich im Moment etwas Respekt...möchte nicht das der Kleinen die Box auf den Kopf fällt!
Kann man die 34er auch erstmal an der Wand anbringen?
Hey Sigger81,
das Thema "Wand nah" beschäftigt mich auch.
Das sagt die BDA:
Hast du bisher "Probleme" damit? Hast du Sie schon mal weiter weg gestellt?
Daniel
Das sagt die BDA:
Außerdem würde ich sagen, deine 34 stehen laut Bild schon "ordentlich" nah an der Wand.■ Der Abstand zu den Wänden sollte seitlich mindestens 50 cm,von der Boxenrückwand nach hinten mindestens 20 cm betragen.
Diese Aufstellung gewährleistet eine optimale Stereo-Ortung undverhindert zudem ein künstliches „Aufdicken“ des Klangbildes.
■ Bei einer Platzierung der Box nahe oder direkt an einer Wand verstärkt sich physikalisch bedingt der Tieftonbereich.
Wird dieBasswiedergabe dadurch als zu stark empfunden, empfiehlt sich als Gegenmaßnahme das Verschließen des Bassreflexrohres
(z. B. mit Schaumstoff, Polierwatte o. ä.).
Daniel
ich kann die Bilder am ipad nicht sehen...
Aber oft gibt es ein doppeltes Problem:
Vorne die Front zu wandnah und hinten Sitzplatz an der Wand.... Das kann je nach Raumform und - geöße zu ganz ordentlichen Bassverstärkungsproblemen hinten führen
- Bruno
- Has thanked: 486 times
- Been thanked: 79 times
sigger81 hat geschrieben:
34er an die Wand?
- nuChristian
Theoretisch könnte man auch die 140er an die Wand packen, wenn der Raum nur hoch genug ist.Bruno hat geschrieben:sigger81 hat geschrieben:
34er an die Wand?![]()
Unser Langer1 könnte da bestimmt was schweißen!
Gruß Christian
5.2.4 Auro3D Setup
5.2.4 Auro3D Setup
