Kombi nuPro AS 250 + 2 x A-300 .... welcher Sub ?
StephanAck
Beitrag von StephanAck »
als Anfänger möchte ich mal anfragen welcher Subwoofer für meine vorhandene Kombination aus AS-250 und A-300 zu empfehlen ist, bzw. am besten damit harmoniert ....
.... danke schonmal vorab für die Info´s :)
bombvoyage
Re: Kombi nuPro AS 250 + 2 x A-300 .... welcher Sub ?
Beitrag von bombvoyage »
Wieso nimmst du nicht einfach den nuPro Sub? Optisch harmoniert der doch am besten.
ThomasB
Beitrag von ThomasB »
zwei gebrauchte AW 1000 oder neue AW 1100. Der nuPro Sub wird nicht wirklich spürbar viel Pegel oder Tiefgang drauflegen. Dafür ist er einfach zu klein.
Nuvero 14
Has thanked: 1429 times
Ich sehe das wie Thomas. Der NuPro-Sub ist eher was für die A100. :wink:
Zudem passen die Schwarz- und Weißtöne von NuPro Und NuLine doch recht gut zusammen. :wink:
ThomasB
Weyoun hat geschrieben: Zudem passen die Schwarz- und Weißtöne von NuPro Und NuLine doch recht gut zusammen. :wink:
Passt nicht nur, die sind identisch seit der Axxx Generation ;)
Nuvero 14
Point
Beitrag von Point »
StephanAck hat geschrieben:als Anfänger möchte ich mal anfragen welcher Subwoofer für meine vorhandene Kombination aus AS-250 und A-300 zu empfehlen ist, bzw. am besten damit harmoniert ....
Um die A-300 sauber zu unterstützen reicht bereits der AW-350 aus. Der so auch für die A-300 von Nubert empfohlen wird!
Zwei Zitate von Nubi
Wenn Boxen, wie die nuPro A-300, bis nahezu 30Hz linear abbilden, stößt man fast unvermeidlich auf irgendeine Raumresonanz bzw. mehrere Resonanzen. Das äußert sich dann in Überhöhungen und Auslöschungen bei verschiedenen Frequenzen.
Und genau bei dieser Problematik soll der Subwoofer helfen. Nicht weil er so viel stärker als eine A-300 ist, sondern weil er eine weitere Schallquelle darstellt welche die (Schall-)Wellenfront kontrollierter durch den Raum schieben kann.
Der Sub kann die zwei nuPros nicht übertrumpfen, wohl aber sauber unterstützen. Mit Subwoofer (wenn sehr dezent eingepegelt) wirkt der Tieftonbereich einfach "voller" ohne aufzudicken.
Alternativ auch der AW-600 :wink:
TV: Sony KDL-46W905A | BDP: Sony BDP-S4200 | Nas: Synology DS214+ WD Red Pro 2x 3TB
StephanAck
auch wenn es kein Nubert ist .... ich habe mir den Klipsch R-112SW ( ich konnte beim angebotenen Preis nicht nein sagen :D ) bestellt und werde diese Kombi dann mal testen.
pr
Been thanked: 2 times
Beitrag von pr »
Dicker Brummer, dann berichte einmal ob es sich gelohnt hat.
StephanAck
ja, hat sich für gelohnt, der Klang des Komplettsystems ist bei Film und Musik sehr gut ( für mich ).
StephanAck
Hallo nochmal,
.... so ein bis zwei Anfängerfragen hätte ich dann doch noch :wink:
Ich habe jetzt bei dem AS-250 und den beiden A-300 die Trennfrequenz bei 50Hz eingestellt, ich denke mal das dürfte ok sein .... lohnt es sich auch die Grenzfrequenz ( Hochpass ) einzustellen ?
Wenn ja, auf was ?
.... und außerdem .... kann ich den Sub auch an eine der beiden A-300 anschließen oder bringt das Nachteile gegenüber dem Anschluß an die AS-250 ? ( Vorteil für mich wäre das ich bei reinem Fernsehen den Sub und die beiden A-300 mit der FB der A-300 ausstellen könnte )
Fragen über Fragen .... :D
Stephan
