Befestigung Deckensegel
- martinm
- Has thanked: 28 times
- Been thanked: 42 times
weiß jemand ob es Deckenhaken mit breitem Gewinde gibt welche einigermaßen in Rigips halten?
Es gibt zwar die Kunststoff-Rigipsdübel oder auch Klappdübel - dafür wären mir aber die Löcher in der Decke zu groß (Mietwohnung).
Die kleinen Miniaturhaken an welche ich das Provisorium hatte halten jetzt nicht mehr da die neuen Deckensegel größer und schwerer sind.
Re: Befestigung Deckensegel
Ähm... die Haken sind nicht so relevant, das kritische sind die Dübel. Gerade bei den Dauerbelastungen auf Zug wenn man sie in die Decke packt. Wenn man dann noch einen so schwierigen Baustoff wie Rigips hat, dann geht es nicht ohne große Dübel. Falls nicht schon geschehen, nochmal kurze Dübelkunde und verschiedene Schluss-Arten anschauen:
http://tox.de/index.php?lang=DE&kap=kap_5_1_3_0
Von Kunststoffdübeln wird übrigens sowieso grundsätzlich abgeraten für die Decke... Ansonsten findest du hier die verschiedenen Varinten für verschiedene Einsatzzwecke:
http://www.fischer.de/-/media/fischer/f ... finder.pdf
Was immer geht: Hohlraumdübel aus Metall. Da kann man schwere Lasten problemlos montieren.
Wichtig ist dann nur, dass das Außengewinde vom Deckenhaken mit dem Innengewinde des Dübels zueinander passen. Am besten im Baumarkt passend zueinander kaufen.
- nicolas_graeter
Wieviel Absorber- Flaeche hast Du jetzt an der Decke?
Nicolas
Nicolas
Stereo 2.0
- martinm
momentan gar keine mehr ... - wenn es klappt 2 Segel á 70x100cm
am nuDay warenes 2 á 50x100cm
muss mir wegen der Befestigung noch was einfallen lassen.
Die 'Standards' mit Rigips-Dübel oder Klappdübel kenne ich ja. Würden aber in beiden Fällen große Löcher verursachen was ich vermeiden möchte.
Dann nimm einen normalen S-Dübel... wenns nicht allzuschwer ist, wirds ein Weilchen halten.
Die Dübel, die ich dir weiter oben empfahl, benötigen kein großes Loch, da der Dübel erst mit dem Festschrauben in die Breite geht. Man steckt in durch die Wand und auf deren Rückseite spreizt sich der Dübel dann bei jeder Schraubenumdrehung weiter auf. Da kann man dann am Ende auch fast schon einen Zuchtbullen dran aufhängen.martinm hat geschrieben:Die 'Standards' mit Rigips-Dübel oder Klappdübel kenne ich ja. Würden aber in beiden Fällen große Löcher verursachen was ich vermeiden möchte.
- martinm
Segel hängen endlich - hört sich doch gleich viel besser an
es kamen auch nochmal zwei 50x100 Wandabsorber dazu.
letztendlich war es einfacher als befürchtet - Haken direkt eingedreht. Die etwas größeren halten - habe es zumindest nicht geschafft sie rauszuziehen. 2,5kg auf vier Haken verteilt ist auch nicht so viel.
Decke ist wohl aber auch kein 'richtiger' Rigips sondern eher eine Art 'Geflecht' so wie sich das beim reindrehen anhört.
Kabel werden noch versteckt ...
Zuletzt geändert von martinm am Mi 13. Jul 2016, 19:54, insgesamt 2-mal geändert.
- nicolas_graeter
Bis in die 60er (70er?) wurde eine Art "Schilfmatte" als Träger an die Decke genagelt und das Ganze dann verputzt. Kenn ich noch aus meiner letzten Mietwohnung. Oder aber das "Geflecht" sind Heraklithplatten, die hab ich jetzt im Haus als Material für die Unterdecke.....martinm hat geschrieben:Decke ist wohl aber auch kein 'richtiger' Rigips sondern eher eine Art 'Geflecht'
In Heraklithplatten halten Schrauben sehr gut direkt, Holz oder Spax.....
Nicolas
Stereo 2.0
Doch aufgehängt? Hattest Du nicht erst die Tage welche im numarkt zum Verkauf?martinm hat geschrieben:Segel hängen endlich - hört sich doch gleich viel besser an
Viel Spaß beim genießen .....
