Knacken im Sub wenn Tiefkühler anspringt
Diskussionen über Funktionsprinzipien und Grundlagen
Issi
Beitrag von Issi »
Hallo Forum
Mein Sub knackt in unregelmässigen Abständen wenn der Tiefkühler anspringt.
Habe den Sub per Verlängerung an einen anderen Steckdosenkreis gehangen und ist den ganzen Abend nicht mehr aufgetreten, hingegen bin ich noch nicht dazu gekommen den Tiefkühler umzuhängen um das Beobachte zu bestätigen.
Habe mich etwas mit dem Thema Netzfiltern beschäftigt, komme damit aber nicht so wirklich klar:
http://www.hifi-regler.de/wissenswertes ... filter.php
Netzfilter, Mantelstromfilter,....??
Reicht da so ein 30€ ebay-Ding oder muss es was für 200€ sein? Habe damit keine Erfahrungen und kann das nicht einschätzen was ich da wirklich brauche.
Für Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Gruss Issi
stan libuda
Has thanked: 73 times
Been thanked: 26 times
Re: Knacken im Sub wenn Tiefkühler anspringt
Beitrag von stan libuda »
klingt jetzt komisch, aber dreh mal den Netzstecker vom Sub oder vom Tiefkühler.
Gruß Dirk
Issi
Beitrag von Issi »
Hallo Dirk
Hatte den Stecker von Sub bereits gedreht - hat nichts gebracht.
Deswegen dachte ich an so einen Filter damit die Störungen vom Tiefkühler erst gar nicht ins Netz kommen.
Oder aber ich setze den vor den Subwoofer, jenachdem was funktioniert.
Uwe Mettmann
Been thanked: 46 times
Beitrag von Uwe Mettmann »
Hallo Issi,
wenn das Knacken nur beim Schalten des Tiefkühlers und bei keinen anderen Geräten oder Leuchten dann besorge dir irgendeinen Netzfilter und lasse den Tiefkühler darüber laufen. Wenn das nicht hilft, musst du verschiedene Netzfilter ausprobieren. Welcher hilft, kann man im Vorfeld nicht sagen.
Uwe
mcBrandy
Has thanked: 317 times
Been thanked: 322 times
Beitrag von mcBrandy »
Issi hat geschrieben:Hallo Forum
Gruss Issi
Also, bevor ich mir so einen Netzfilter kaufe und der evtl nix bringt, würde ich lieber versuchen über ein Verlängerungskabel eines der beiden Geräte auf eine andere Phase zu hängen. Ist, denk ich sogar günstiger!
Issi
Beitrag von Issi »
Habe zum ausprobieren den Sub per Verlängerung auf eine andere Phase gehangen, dass Geräusch war danach weg.
Leider ist es Bauart bedingt nicht möglich mit einer Verlängerung zu arbeiten ohne dass man die sieht.
Auch den Tiefkühler kann ich nicht per Verlängerung umhängen ohne dass man die sieht.
Bleibt also nur der Filter oder ein neuer Tiefkühler :-)
Werde mal gucken ob es sowas im Media Markt gibt, die tauschen ohne Problem um wenn es nicht funktioniert.
Spucke
Beitrag von Spucke »
Kannst Du die Phasen vielleicht an der Sicherung tauschen oder hängen die beiden Geräte an einer Zuleitung zum Sicherungskasten?
WZ Nuline 102+ATM, Rotel RB 1572+Cambridge Audio CXU
KZ Nubox 311+441 Monacor SA-160BT
Uwe Mettmann
Spucke hat geschrieben:Kannst Du die Phasen vielleicht an der Sicherung tauschen oder hängen die beiden Geräte an einer Zuleitung zum Sicherungskasten?
Das darf nur eine Elektrofachkraft durchführen.
Ist es nicht einfacher, erstmal einen ein paar Euro teuren Netzfilter zwischen Steckdose und Tiefkühler zu schalten?
Wenn schon ein Fachmann eingeschaltet werden soll, ist es da nicht sinnvoller den Tiefkühler reparieren zu lassen?
Uwe
Has thanked: 1429 times
Uwe Mettmann hat geschrieben:Das darf nur eine Elektrofachkraft durchführen.
Sehe ich ähnlich, Finger weg!
Uwe Mettmann hat geschrieben:Wenn schon ein Fachmann eingeschaltet werden soll, ist es da nicht sinnvoller den Tiefkühler reparieren zu lassen?
Dann müsste er ja per Definition defekt sein. Wie definiert man das aber bei weißer Ware, die Impulse ins Stromnetz einstreuet? Bei Automotive ist das klar geregelt, aber bei weißer Ware ist EMV ziemlich schwammig. Als kann von Reparatur wohl nicht die Rede sein (wenn der Tiefkühler sonst seine Funktion zur Zufriedenheit erfüllt), sondern man müsste ihn "Tunen", was aber schwierig sein dürfte, da man so sehr lange im Trüben fischen könnte (muss der Motor getauscht werden oder reicht der Einbau eines zusätzlichen Entstörfilters?)...
Also wäre ein probehalber Netztfilter meiner Meinung nach die beste Lösung. Wenn es nicht klappt, geht der Filter halt zurück.
mcBrandy
Issi hat geschrieben:Habe zum ausprobieren den Sub per Verlängerung auf eine andere Phase gehangen, dass Geräusch war danach weg.
Das ist natürlich Mist! Aber kann man nix machen.
