nuPro A-700 stumm bei SACD
Genius Loci
Has thanked: 4 times
Beitrag von Genius Loci »
Ganz frisch habe ich mir die A-700 geleistet, zusammen mit dem Universal-Player BDP-LX88 von Pioneer.
Nun habe ich festgestellt, dass die nuPro bei SACD's (alle) über den Digitaleingang ausschaltet und beim wieder einschalten stumm bleibt.
Ueber Analog, läuft sie aber.
Dazu wandert das Klanggeschehen, von normalen CD's leicht nach links, bei Analog.
Hat jemand Erfahrungen damit gemacht?
Grüessli vom Nachbarn
tf11972
Has thanked: 183 times
Been thanked: 251 times
Re: nuPro A-700 stumm bei SACD
Beitrag von tf11972 »
Hallo Genius Loci,
SACD wird digital als DSD-Bitstream ausgegeben, was die nuPros nicht verarbeiten können. Versuche mal, bei deinem Blu-ray-Player die Digitalausgabe auf PCM umzustellen, wenn das nichts bringt, funktionierts leider nur analog.
Thomas
https://forestpipes.de
Genius Loci
Danke für die Info!
Macht Sinn, dann halt Analog. Soviele SACD sind es nun auch nicht :wink:
PCM habe ich nur über HDMI gefunden.
Goisbart
Has thanked: 25 times
Been thanked: 32 times
Beitrag von Goisbart »
Genius Loci hat geschrieben: Hat jemand Erfahrungen damit gemacht?
In einem anderen Forum schon:
http://www.hifi-forum.de/index.php?acti ... ID=420#420
Has thanked: 1429 times
Über S/PDIF (egal ob optisch oder koaxial) wird kein DSD-Signal einer SACD übertragen, da diese Schnittstelle die hohen Datenraten gar nicht beherrscht. Somit kann für die NuPros nur die analoge Anschlussweise infrage kommen, wenn der Player kein PCM-Downsampling via S/PDIF beherrscht. :wink:
Goisbart
Weyoun hat geschrieben:Über S/PDIF (egal ob optisch oder koaxial) wird kein DSD-Signal einer SACD übertragen, da diese Schnittstelle die hohen Datenraten gar nicht beherrscht. Somit kann für die NuPros nur die analoge Anschlussweise infrage kommen, wenn der Player kein PCM-Downsampling via S/PDIF beherrscht. :wink:
Es liegt übrigens weniger an der prinzipiell möglichen Datenrate. S/PDIF Coax kann netto die 1,6-fache, die nuPros inoffiziell die 1,5-fache Nutzdatenmenge im Vergleich zu SACD DSD. Für S/PDIF muss aber, wie schon oben verlinkt, auf PCM gewandelt werden. Der Pio macht das immerhin auf 3/4 der DSD Datenrate. Es wird also höchstwahrscheinlich mit mehr als ordentlichem Klang klappen.
Viel "schlimmer" finde ich übrigens den Hinweis, dass es bei analogem Anschluss irgendwie die Stereo-Mitte verschiebt...
Genius Loci
Viel "schlimmer" finde ich übrigens den Hinweis, dass es bei analogem Anschluss irgendwie die Stereo-Mitte verschiebt...[/quote]
Ja da ist noch die Frage liegt es am LX88 oder an der nuPro :sweat:
Goisbart
Vertausche doch einfach den Chich-Anschluss l/r am Pio, wechselt es, ist es der Pio, wechselt es nicht, ist es die nP.
Und klappt es jetzt digital bei Stereo SACDs mit angepassten Einstellungen im Pio?
Schau mal die Balance-Einstellung in der Master-Box an! Nicht, dass da ein anderer Wert als Null steht. Ist zwar nicht sehr wahrscheinlich, aber nicht unmöglich. :wink:
Goisbart hat geschrieben:Und klappt es jetzt digital bei Stereo SACDs mit angepassten Einstellungen im Pio?
Wenn es denn möglich ist. Der TE schrieb doch, dass er die Option "PCM" nur beim HDMI-Ausgang gefunden hat.
tf11972
Man könnte auch noch so etwas verwenden:
http://www.clicktronic.com/nc/produkte/ ... _advanced/
Funktioniert jedenfalls bei mir wunderbar, der DAC zeigt bei SACD als Abtastrate 88,2 kHz an.
Thomas
