Nachfrage NuPro A200
Phoenix1985
- gerade reingestolpert
Hallo Zusammen,
habe heute meinen beiden NuPro A200 erhalten.
Ich kriege aber jeweils nur die eine oder die andere PC USB am Windows 10 Rechner zum laufen.
Beide Boxen sind an Strom angeschlossen und nur eine ist per USB am Rechner angeschlossen.
Odr müssen beide per USB angeschlossen sein?
Von der einen Box geht das Coaxialkabel in den Link und in der anderen Box in das SPDIF.
Kriege aber wie gesagt nur jeweils die eine oder die andere zum laufen nicht aber beide gemeinsam.
Jemand eine Idee?
Jemand eine Idee?
Re: Nachfrage NuPro A200
Anleitung lesen.
Linken Lautsprecher per USB mit dem Rechner verbinden. Dann vom linken Lautsprecher am Link Out raus und in den rechten Lautsprecher bei SPDIF In rein.
http://www.nubert.de/downloads/nupro_a-200.pdf
nuVero 60+ATM 60
Phoenix1985
genau das hábe ich getan.
Die Anleitung zu lesen.
Aber ging nicht.
Erst als meine Freundin auf der Fernbedienung auf SPDIF geklickt hat funktioniert es.
Aber ging nicht.
Das ist merkwürdig, wenn der Rechner per USB angestöpselt ist.Phoenix1985 hat geschrieben:Hallo,
Aber ging nicht.
nuVero 60+ATM 60
- Butti
Ich bezweifle es. Sicher "klingt" es irgendwie, aber nicht wie gedacht.Phoenix1985 hat geschrieben:Erst als meine Freundin auf der Fernbedienung auf SPDIF geklickt hat funktioniert es.
Geh nochmal in Ruhe alle Schritte durch. Die Lautsprecher müssen beim normalen Anschluss über USB als "Pair" laufen.
ähm ne, deine box ist noch im single modus, ergo steuert die linke nicht sdie rechte box, setze im menü mal die rechte box auf "DEFAULT" zurück und warte einen moment, dann sollte sich auch an der rechten nur noch "DISPLY" einstelölen lassen und alles ist gutPhoenix1985 hat geschrieben:Hallo,
Aber ging nicht.
Phoenix1985
Sie funktionieren nun einwandfrei über USB.
Frage wenn Ich Sie über Toslink anschließe kann Ich dann beides über die Windows Lautstärke regeln? Sprich Kopfhörer und die Boxen? Und kann ich dann zwischen beiden im Creative Manager Switchen? Bisher muss Ich das über die Windows Lautstärkeregler machen. Freundin hat das Büro aufgeräumt und ich finde gerade die Sachen nicht
Kann mir jemand mal ein Bild der Schaumstoffverschlüsse schicken?
Anscheinend waren bei meiner Lieferung keine dabei und meine Lautsprecher stehen sehr nah an der Wand.
Nein, denn wie schon in der BDA beschrieben funktioniert Windows auch nur über USB und entweder die A-200 oder Kopfhörer, da ja beim Betrieb der A-200 über USB der Kopfhörerausgang abgeschaltet ist und die Lautstärke über die A-200 geregelt wird. Die Abdeckungen haben Magnete, einfach vorsichtig vorne auf die Boxen machen, dann merkst du es schon.
- MGM
- Been thanked: 3 times
Ich denke er meint Bassreflexstopfen!
Die gibt es nicht bei den NuPros. Um aufstellungsbedingten Bassüberhöhungen zu begegnen kann man den "SysHP" Höherstellen, also die untere Grenzfrequnenz anheben. Oder eben den Bass im Menü reduzieren...
- Mysterion
- Has thanked: 99 times
- Been thanked: 24 times
Oder sogar beides!MGM hat geschrieben:Um aufstellungsbedingten Bassüberhöhungen zu begegnen kann man den "SysHP" Höherstellen, also die untere Grenzfrequnenz anheben. Oder eben den Bass im Menü reduzieren...
Gästezimmer: nuPro AS-2500
Terasse: nuGO! ONE
Man-Cave: nuPro X-8000 RC
Terasse: nuGO! ONE
