Hi zusammen,
habe die Suche bemüht aber nichts gefunden bzw. habe Verständnisschwierigkeiten.
Habe ein 3.0 System bestehend aus 2 84er und einem CS-44.
Die hängen an einem Denen 1200W AV Receiver.
Welche Übernahmefrequenz für besten Allsound Klang bei sollte ich da einstellen (80% Filme / 20% Musik)?
Aktuell steht diese bei 250 Hz.
Ist das richtig?
maxx
3.0 nuLine 84 + CS44 -> welche Übernahmefrequenz
Re: 3.0 nuLine 84 + CS44 -> welche Übernahmefrequenz
hallo,
Du hast keinen Sub....oder?
Dann hast du doch am besten alle Lautsprecher auf large und keine Trennfrequenz....
Oder meinst du die Freq. vom LFE-Kanal?
- Feryl
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 6 times
Ich bin da ganz bei Palefin, stell ihn einfach auf Large. Der CS-44 kommt bis 41hz runter, die 84 aber auch nur auf 37hz. Ob du nun die Töne unter 40hz an die 84 weitergibst oder nicht, wird vermutlich kaum einen Unterschied machen. Ich bin mir nicht sicher, wie viele Töne unter 40hz überhaupt noch über den Centerkanal kommen, vermutlich nicht allzu viele. Bei deiner jetzigen Trennfrequenz von 250hz bleibt der CS-44 weit unter seinen Möglichkeiten, weil du eigentlich alles an tiefen Tönen beschneidest und an die 84er weiterleitest. Sollte der Center aber z.B. dröhnen verursachen, kann es auch Sinn machen die Trennfrequenz etwas höher anzusetzen um dies zu vermeiden. Wenn du unbedingt trennen willst, solltest du dich an der unteren Grenze des Centers orientieren. Du könntest es also mit 40 oder 50hz probieren. Das wird aber vermutlich keinen Unterschied zur Variante ohne Trennung machen.
NL 264 | CS-174 | NL 24 | AW-600 | X3700H | LG OLED65C97LA | Filmreviews
Danke @palefin und @Feryl,
ich habe alles mit Denons integriertem Einmesssystem Audyssey eingerichtet und alle Lautsprecher wurden auf "Large" gesetzt.
Nur bei der Übernahmefrequenz bin ich mir nicht sicher ob 250 Hz richtig war.
Ja ich habe keinen Sub und LFE ist ohne Sub gar nicht einzustellen.
Ich werde es dann mal mit 50 Hz versuchen.
Danke nochmal
maxx
Danke nochmal
maxx
- Feryl
Wenn alle Lautsprecher auf "Large" stehen, hat die Übernahmefrequenz sowieso keine Funktion mehr. Die gilt nur für die Lautsprecher die auf "Small" stehen.
hmm okay,
trotzdem komisch warum ich diese ändern kann
- altram
- Been thanked: 7 times
Wahrscheinlich weil du LFE + Front eingestellt hast im Bass Menü. Richtig? Sonst geht das nicht.
nuLine84 | nuLine44 | nuLine24 | nuLine1300 | Atmos Top: JBL Control One | DenonX4200W
