Hallo Zusammen,
ich habe momentan ein 5.1 System, mit dem ich nicht zufrieden bin. Center und SL und SR sind Teufel Satelliten Concept E. Front L und R sind alte ASW sonus dc 70. An den ASW hänge ich eigentlich, aber es wird sehr schwer sein, dafür einen passenden Center zu finden. Daher bin ich gerade am überlegen, was für ein neues System es wird.
Als Sub zum oben beschriebenen System habe ich den Nupro AW-350 und am Schreibtisch die Nupro A-100. Nubert ist der Hammer, daher möchte ich bei Nubert fündig werden.
Ich dachte da an folgendes System:
FL und FR nuBox 303
SR und SL nuBox WS-103
und der Center ist das Problem, der nuBox CS-413 ist mir leider viel zu groß, daher habe ich an den nuLine WS-14 gedacht.
Sub den vorhandenen AW-350.
Was meint ihr, funktioniert das? Der zu beschallende Raum ist ca. 17 m² groß...also recht überschaubar.
Ach...als AVR habe ich den Marantz 1605.
psalter
Beratung neues 5.1 System
Re: Beratung neues 5.1 System
hallo,
warum willst du ohne Not vorne die 303 nehmen und nicht die etwas größere 313?
Die kannst du gelegt auch als Center nehmen.
Wegen hinten... Hast du ein Foto? Die WS103 hat Schlüssellochaufhängung... Wie /wo willst du sie "hängen?
Normalerweise würde ich dort die 303 empfehlen.
schlosserrichi
- Has thanked: 79 times
- Been thanked: 36 times
Servus,
inwiefern ist Dir der CS-413 zu groß? Im Vergleich zu den 303/313 wirkt er zwar schon recht wuchtig, andererseits ist ein richtiger Center für ein vernünftiges Surround-System essentiell. Das horizontale Abstrahlverhalten, wichtig für Sprachverständlichkeit/-ortbarkeit außerhalb des Sweatspots, ist außerdem laut BDAs beim CS-413 besser als beim WS-14 (20° bzw. 10°). Auch in Bezug auf Tiefgang schneidet der CS-413 (55hz) besser ab (WS-14 100hz bei Wandmontage).
Bezüglich Front und Rear, wie schon Palefin vorschlug, 313 vorn und 303 hinten. Denn vorne brauchst Du keinen Dipolspeaker, hier würdest Du nur Potential verschenken.
Ist der Hörplatz direkt an der Rückwand? Wenn nein, wären evtl. 313er direkt auf den Center ausgerichtet besser.
