Tag,
ich habe eben versucht meine a-20 mit dem as-250 zu verbinden, um das as-250 als center nutzen zu können.
Leider ist mir das bis jetzt nicht erfoglreich gelungen.
Laut Bedienungsanleitung soll man vom "Link Out" des as-250 in das "SPDIF-IN" des Systemlautsprechers gehen.
[USB OUT PC] ---> [USB IN] - [A-20 Links] - [LINE OUT] ---> [AUX-LINKS] - [A-20 Rechts]
Das ist die Standardanschlussmöglichkeit für den PC, die auch funktioniert.
Wenn ich den AS-250 jetzt mit einem Kabel zu dem A-20 Links verbinde [LINK OUT] ---> [AUX-LINKS] - [A-20 Links],
dann höre ich keinen Ton über die AS-250, nur meine beiden a-20 funktionieren wie davor.
AS-250 habe ich auf MONO gestellt unter SETUP.
Ich bin alle Kanäle durch gegangen (AUX, SPDIF, USB) beim as-250.
Was mache ich falsch?
NuPro A-20 + AS-250 anschließen
Re: NuPro A-20 + AS-250 anschließen
welche lautstärke verwendest du?
dreh mal mehr auf und sag bescheid, ob der fehler dann immernoch auftritt
Meine a20 stehen beide bei ca. 60% das as250 hab ich schon auf max. Lautstärke aufgedreht.
Die A20 unterstützen doch noch gar nicht die Link-Funktion! Das geht erst bei den Ax00! Die A20 hat nämlich gar keinen S/PDIF-Eingang!FaaX hat geschrieben:Wenn ich den AS-250 jetzt mit einem Kabel zu dem A-20 Links verbinde [LINK OUT] ---> [AUX-LINKS] - [A-20 Links],
Am AUX-In der linken A20 wird ein analoges Signal erwartet, das Link-Signal ist aber digital!
Auf die Schnelle fällt mir nur eine Möglichkeit ein, wie AS-250 und A20 zusammenspielen können:
1) analoge zuspielung: A20 ganz normal paarweiße anschließen => Die AS-25ß parallel dazu anschließen zB. mittels zweier Y-Kabel
2) digital (USB): Eigentlioch unmögklich, weil man analog nur an den rechten Kanal der A20 rankommt. Und wenn man die AS-250 direkt per USB anschließt, fehlen beide analoge Kanäle.
