Rotel RB-03: Trennung der LS beim abschalten
rsternickel
- gerade reingestolpert
Hallo liebe HiFi-Experten,
meine Frage richtet sich an die Technik-Experten unter Euch.
Ich wollte an meinem AV-Receiver ein ATM-Modul betreiben.
Da ich eine Auftrennung vermeiden wollte (Neu-Gerät) hatte ich mich entschlossen eine separate Endstufe an die
Front-PreOuts mit dem ATM anzuschließen.
Klappt auch prima. Das ATM stand bislang auf Dauer-ON.
Um es bei Nichtgebrauch der Anlage vom Strom zu trennen wollte ich eine brennenstuhl Master/Slave Steckdosenleiste verwenden.
Diese trennt das ATM dann ca. 2sec. nachdem der Receiver ausgeht vom Netz.
Die Endstufe ist per Trigger-Kabel mit dem AVR verbunden und schaltet nahezu zeitgleich mit dem Receiver ab.
Wenn nun 2sec. später das ATM abschaltet rummst es gewaltig in den Boxen.
Demnach ist die Endstufe trotz Trigger-Abschaltung immernoch mit den Boxen verbunden und solange die großen Kondensatoren Strom
gespeichert haben wird auch verstärkt.
Bei der Endstufe handelt es sich um eine Rotel RB-03.
Meine Frage: besitzt diese Endstufe entsprechende Relais die beim ein-/ausschalten die Ein- & Ausgänge zu- und abschalten?
Hinweis: beim einschalten rummst nichts, was meiner Laienkenntnis nach passieren müsste wenn es keine Trennung zu den Lautsprechern gäbe.
Evtl. schalten die Relais nur verzögert (schwergängig)...
Hier noch ein Bild vom Innenleben der RB-03 aus dem Internetz:
http://www.hifishock.org/galleries/elec ... -rotel.jpg
Was auf der Platine müssten die Relais sein? Wie kann man sie wieder leichtgängier machen?
Danke Euch für Ideen und Vorschläge!!!
Renè
Renè
Re: Rotel RB-03: Trennung der LS beim abschalten
warum stellst du das ATM nicht auf Auto ?
rsternickel
weil das ATM dann in sehr leisen, längeren Passagen (in einem Film oder man stoppt mal die Wiedergabe) automatisch ausschaltet.
Diesbezüglich hatte ich mich auch schon an die Nubert-Hotline und an "Rudi" gewendet . Beide haben mir empfohlen das ATM an zu lassen und mit so einer Master/Slave-Sache zu schalten.
Übrigens knackt es bei Auto-Off auch - nur nicht ganz so laut.
Vielleicht stellt der laute Knall bei ATM-Deaktivierung auch eine Fehlfunktion des ATM dar...!
Wie ist das bei Euch?
Könnt Ihr bei eingeschaltetem Verstärker das ATM-Netzteil aus der Steckdose ziehen, ohne das es rummst in der Bude?
was ist mit "Drehen auf OFF"
1. vor dem Ausschalten von Endstufe...
2. nach Ausschalten ..
Knallts dann auch?
Knallts dann auch?
rsternickel
bei drehen auf OFF am ATM knallt es auch.
Wenn die Endstufe abgeschaltet wurde und ich dann auch gleich das ATM rausziehe knallt es.
Warte ich eine Weile (20 sec. z.B.) ist der Knall nur noch leise zu hören. Logisch, die Kondensatoren vom Endstufen-Netzteil entladen sich ja nach und nach.
Deshalb vermutete ich auch eine fehlende Trennung der Endstufe von den LS-Ausgängen in dem Moment wo man sie ausschaltet.
Normale Verstärker machen das doch, oder?
Vielleicht sollte sich das ATM aber auch ohne knacken ausschalten lassen und meins hier hat ne Macke...?
Ich habe zwar andere Endstufen dran, kann diesen Effekt aber nicht einmal bei laufendem Endstufen nachvollziehen.
Ich denke daher, dass die Fehlerquelle das ATM selbst ist und würde die Nubert Hotline zu Rate ziehen.
Gruß Sven
7.4 Keller:
Denon 4520 / 2 x Denon POA S10 / ATM 14
Nuvero 7 / 2 x Nuvero 14 / 4 x Nuvero 3 / 4 x AW 1100
Optoma HD 29 darbee
PS 3 / Xbox
Denon DCD-500
Sky Reciever
7.4 Keller:
Optoma HD 29 darbee
PS 3 / Xbox
Denon DCD-500
Sky Reciever
rsternickel
Danke für Eure Antworten.
Ich hab da auch nichts entdecken können, was nach Relais aussieht.
Aber als ich sowas das letzte mal sah, ist 15 Jahre her. Hätte ja trotzdem sein können.
Das mit der nuHotline mach ich.
Bis dann.
Bis dann.
wenn ich mein ATM unten auf OFF drehe, gibts ein ganz leises klicken aber kein Knallen.... auch nicht im laufenden Hörbetrieb nicht...
Ich hatte die Endstufen auch mal, und die haben nach Abschalten über Trigger immer munter weiter gespielt, bis die Caps leer waren
Ich würde an Deiner Stelle das ATM von der Slave-Dose entfernen. Es zieht kaum Strom..
Wenn du es perfekt machen willst, kannst du nen separaten Funkschalt-Zwischenstecker für das ATM installieren, den du dann mit einer Logitech-Harmony in einer Aktion das Gerät verzögert ausschalten läßt. Aber das setzt einiges an Willen (Arbeit/Zeit) und Geld voraus, das umzusetzen.
Wie gesagt, der Stromverbrauch des ATMS ist sehr gering. Ich würde ihn durchlaufen lassen!
