Radio Empfang über Kabel
leo-k
Beitrag von leo-k »
Liebe Spezialisten,
ich bin mit nicht sicher, ob ich mit meiner Frage hier richtig bin, versuche es aber trotzdem mal. Über Google bin ich nicht fündig geworden. Es geht um Folgendes. Ich habe einen Glasfaseranschluss direkt ins Haus und kann darüber diverse analoge und digitale Radiosender empfangen. Bisher nutze ich diesen Anschluss mit einem UKW-Tuner (Onkyo T9990). Damit bekomme ich aber nur die analogen Sender. Außerdem ist der Tuner (so gut er einst auch war) inzwischen 30 Jahre alt. Ich habe den Eindruck, dass die beiden Kanäle im Pegel manchmal schwanken. Ich überlege deshalb, mir einen Tuner zum Empfang der digitalen Sender zuzulegen. Der wäre in eine Kette mit NuControl, NuPower und NuVero 11 eingebunden und sollte eine angemessene Klangqualität bieten. Nun suche ich Rat hinsichtlich in Frage kommender Geräte. Es wäre schön, wenn ich dazu Hilfe bekommen könnte.
Schöne Grüße, leo-k
Gerhard M
Re: Radio Empfang über Kabel
Beitrag von Gerhard M »
Hallo
evtl. braucht Du da gar nix machen.
Wenn Du auch einen Fernseher in der Kette hast, kannst Du die digitalen Radiosender einfach über den Fernseher empfangen und dann zum Verstärker schleusen (HDMI, TosLink, Coax) Das Bild bleibt dann normal dunkel.
So mache ich das auch. Geht prima
Gruß Gerhard
leo-k
Beitrag von leo-k »
ja, danke für den Tip. Habe ich schon ausprobiert. Wäre natürlich eine elegante und bequeme Lösung. Die Klangqualität ist aber deutlich schlechter als mit meinem Onkyo Tuner.
Gerhard M
leo-k hat geschrieben:ja, danke für den Tip. Habe ich schon ausprobiert. Wäre natürlich eine elegante und bequeme Lösung. Die Klangqualität ist aber deutlich schlechter als mit meinem Onkyo Tuner.
oh, das sollte aber eher nicht der Fall sein. UKW dürfte eigentlich nicht an die digital Sender (DVB-C) herankommen hängt aber am Ende wohl auch vom Sender ab...
Hast Du den Fernseher denn digital an den Onkyo angeschlossen?
Wenn Du es analog via Cinch gemacht hast, würde ich es ja verstehen, da die D/A Wandler im Fernseher vermutlich eher schlecht sind.
Also, meine Meinung: solange Du direkt das digital Signal rausschreiest und den Rest vom Onkyo erledigen läßt sollte es besser als UKW Stereo sein...
leo-k
Beitrag von leo-k »
der Onkyo spielt hier gar keine Rolle, weil das Signal vom TV direkt optisch an den nuControl geleitet wird. Was ich allerdings aus Zeitgründen noch nicht geprüft habe ist, ob ich am TV tatsächlich die digitalen Sender oder nur die analogen eingestellt hatte. Werde ich morgen nachholen.
volker.p
Been thanked: 39 times
Beitrag von volker.p »
Radio höre ich ab und an auch digital über den TV (auch Nucontrol). Die Quali ist bei mir auch nicht besonders.
......ansonsten Vorschlag: Wenn du an dem Onkyo klanglich "hängst" dann behalte ihn und bleib analog! :D
Lass ihn Restaurieren, lohnt sich bestimmt. Wird zwar sicher paar Euronen kosten, aber der Tuner soll ja echt Klasse sein.
Gruß Volker
leo-k
Beitrag von leo-k »
volker.p hat geschrieben:Radio höre ich ab und an auch digital über den TV (auch Nucontrol). Die Quali ist bei mir auch nicht besonders.
Gruß Volker
vielleicht mache ich das. Der Onkyo gehörte damals zu dem besten, was man für Geld kaufen konnte. Der Klang ist auch nach wie vor gut, wenn da nicht die Pegelschwankungen wären...
Wete
Has thanked: 127 times
Been thanked: 525 times
Beitrag von Wete »
Du hast einen Glasfaseranschluss von einem Kabelnetzbetreiber (also Unitymedia oder so)? Das interessiert mich, weil das in unserem Neubaugebiet auch liegt und darum für uns auch kommen wird. Wird aus dem Glasfaserkabel ein TV-Kabel-Signal (Coaxleitung) erzeugt? Und sind da tatsächlich auch analoge TV- und Radiosender drauf? Das ist ja eine riesige Modulationsarbeit, so richtig kann ich mir das nicht vorstellen.
Wäre klasse, wenn Du da ein bisschen was dazu sagen kannst, vielleicht auch mit Fotos vom Hausanschluss.
Wete,
zukünftiger Unitymedia-Glas-Kunde
leo-k
Beitrag von leo-k »
Wete hat geschrieben:Du hast einen Glasfaseranschluss von einem Kabelnetzbetreiber (also Unitymedia oder so)? Das interessiert mich, weil das in unserem Neubaugebiet auch liegt und darum für uns auch kommen wird. Wird aus dem Glasfaserkabel ein TV-Kabel-Signal (Coaxleitung) erzeugt? Und sind da tatsächlich auch analoge TV- und Radiosender drauf? Das ist ja eine riesige Modulationsarbeit, so richtig kann ich mir das nicht vorstellen.
Wete,
ich habe einen Glasfaseranschluss direkt ins Haus von einem regionalen Anbieter. Das Abschlussgerät heißt Genexis. Es hat mehrere Ethernetausgänge und einen Koaxausgang. Am Ethernet ist die Fritzbox angeschlossen. Am Koaxausgang hängt zunächst ein Splitter, von dem ein Kabel an meine Kabel-TV Karte im PC geht und das andere Kabel an den Koaxverteiler auf dem Dachboden. Von dort wird das Signal auf das vorhandene Koaxkabel im Haus verteilt.
Has thanked: 1430 times
Die Bezeichnung "Glasfaser-Netz" ist eigentlich ganz großer Käse :!: :!: :!:
Vodafone (Kabel Deutschland) wirbt damit auch massiv und gemeint ist damit nur, dass zwischen den einzenlen Kabelverzweigern Glasfaser liegt, aber die "letzte Meile" nach wie vor Koaxial-Kabel, so wie seit 50 Jahren. :wink:
Bei Kabel Deutschland gibt es NOCH ca. 30 analoge TV-Sender und diverse analoge UKW-Sender (mit meinem Yamaha Stereo-Receiver habe ich die 40 Speicherplätze jedenfalls voll bekommen). Dazu jede Menge digitale Sender (zuletzt waren es so um die 400). Wie lange die analogen Sender noch eingespeist werden? Keine Ahnung! Kabel Deutschland gibt wohl noch eine gewisse Garantie bis "mindestens 2020", aber Unity Media hat wohl mal verlauten lassen, dass sie recht zeitnah die analogen TV-Sender abschalten will. Was mit UKW passiert? Keine Ahnung...
PS:
@leo-k
OK, dann hast du ein Nischen-Produkt. :wink:
