leider hat mein Marantz-Verstärker neuerdings einen Defekt (wo ich noch am kucken bin ob man das vllt. wieder hinkriegt), dabei ist mir aufgefallen, dass es zwei unterschiedliche Arten von 'Auftrennbaren' Verstärkern gibt:
Bei einigen Verstärkern scheint komplett Vor- und Endstufe auftrennbar zu sein... d.h. auch der Lautstärkeregler befindet sich m.E. noch VOR den Pre-Out-Chinch-Buchsen. Mein alter Marantz-Verstärker hat "Processor" In/Out-Anschlüsse - hier ist es wohl so, dass sich der Lautstärkeregler NACH dem Processor-In befindet.
Was ist nun die optimale Variante ein ABL-Modul (für die die's nicht mehr kennen - Vorgänger vom ATM-Modul) zu betreiben? Oder ist das gänzlich egal?
Danke.
Dieter
Auftrennbare Vor-/Endstufe vs. Processor-Loop? ABL-Modul...
- nicolas_graeter
Re: Auftrennbare Vor-/Endstufe vs. Processor-Loop? ABL-Modul
Das ist wohl eine "echte" Auftrennbarkeit. Das andere sind Tape- oder Prozessor- Schleifen.coyote_de hat geschrieben:Bei einigen Verstärkern scheint komplett Vor- und Endstufe auftrennbar zu sein... d.h. auch der Lautstärkeregler befindet sich m.E. noch VOR den Pre-Out-Chinch-Buchsen.
Ich würde, um Geräte einzuschleifen, immer eine Tape- oder Prozessor- Schleife bevorzugen. Das Gerät (z. B. ATM) sieht dann immer den vollen Linepegel statt des lautstärkegeregelten Signals.
Nicolas
Stereo 2.0
Zweck0r
- Has thanked: 130 times
- Been thanked: 346 times
Das kann allerdings nach hinten losgehen, wenn man bei hohem Quellenpegel noch mit dem ATM den Bass anhebt. Dann kann das ATM selbst oder eine eventuelle Verstärkerstufe vor dem Lautstärkeregler übersteuern.
Also ich wäre jetzt eher der Meinung, dass die Processor- oder Tape-Schleife auf jeden Fall richtig sein müsste... in der Anleitung vom ABL/ATM-Modul steht ja, dass man das auch z.B. einfach zwischen Quelle (CD-Player) und Verstärker schalten kann und da liegt ja auch der volle Line-Pegel an....Zweck0r hat geschrieben:Das kann allerdings nach hinten losgehen, wenn man bei hohem Quellenpegel noch mit dem ATM den Bass anhebt. Dann kann das ATM selbst oder eine eventuelle Verstärkerstufe vor dem Lautstärkeregler übersteuern.
Beim anderen Weg bin ich nicht so ganz sicher was passiert...
- joe.i.m
- Has thanked: 148 times
- Been thanked: 247 times
Für den Anscluß zwischen CD Player und Line in steht zumindest in der allgemeinen Anleitung zu den ATM extra der Hinweis drinn, das es in seltenen Fällen zu Übersteuerungen kommen kann. In wieweit das auch auf die ABL zutrifft, kann Dir eventuell die Hotline beantworten.
- Thomaswww
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 5 times
Für diesen Fall gibt es die Möglichkeit im ABL einen Jumper um zu setzen und somit das Signal um 10db abzuschwächen. Näheres dann über die Hotline.
- joe.i.m
Aber nur bei den ATM. Meines Wissens nach nicht bei den ATM und ABL der nuBox Serie.
