Nupro a300 Verbinden.
Etienne91
Beitrag von Etienne91 »
Ich habe seit kurzem die nupro a300 im einsatz.
Leider bekomme ich aber nicht beide boxen an. Die linke funktioniert einwandfrei erkennt Allerdings die rechte nicht als nebenbox an.
Das gelbe kabel ist bei der linken masterbox bei link und bei der rechten ebenso.
Ich bin leider kein Experte und benötige deshalb eure Hilfe.
Ich bedanke mich
martinm
Has thanked: 28 times
Been thanked: 42 times
Re: Nupro a300 Verbinden.
Beitrag von martinm »
Etienne91 hat geschrieben: Das gelbe kabel ist bei der linken masterbox bei link und bei der rechten ebenso.
Hallo.
steck mal um: auf der rechten Seite (Box) in den Eingang SPDIF. Müsste aber auch in der Betriebsanleitung stehen.
Bruno
Has thanked: 486 times
Been thanked: 79 times
Beitrag von Bruno »
...und genau da liegt der Fehler, :wink:
Etienne91
Habe ich eben getan. Die rechte box hat kurz gepiept. Allerdings gibt sie immernoch kein Ton von sich..
Bruno
Beitrag von Bruno »
schalte mal alles aus, auch mal kurz das Netzkabel ausstecken und dann mach mal ein reset
Etienne91
Eben getan und funktioniert. Zumindest bei der tv wiedergabe. Bei bluelino funktioniert weiterhin nur eine box. Weißer stecker bei aux left roter bei aux right..
Has thanked: 1429 times
Du hast hoffentlich beide Cinch-Eingänge an die linke Master-Box angeschlossen?
Etienne91
ich benutze mal diesen Thread weil es um dasselbe Problem geht.
Diesmal ist alles korrekt miteinander verbunden.
Es lief alles ohne Probleme bis letzte Woche. Da gingen die Boxen nicht automatisch an, nachdem ich den TV einschaltete. Auch mit der Fernbiedienung ließen sie sch nicht einschalten. Also Netzstecker gezogen und siehe da, die Boxen gingen wieder an. Allerdings läuft nur die Linke, die rechte bleibt stumm auch ein Paairing findet nicht statt.
Könnt ihr mir sagen, woran es vielleicht diesmal liegt?
pr
Been thanked: 2 times
Beitrag von pr »
Alle Kabel auf festen Sitz überprüft? Ich gehe einmal davon aus, dass auch bei der rechten Box das Display an ist. Nehme einmal beide Lautsprecher für eine längere Zeit vom Strom und probiere es dann noch einmal. Sonst die Hotline anrufen.
Wolf7
Beitrag von Wolf7 »
Voraussetzung: Links steht Setup auf Pair und eine Cinchleitung geht von links Link auf rechts Spdif.
Wenn man rechts das normale Menu aufrufen kann, gab es noch kein Pairing. Dann unter Input manuell auf Spdif einstellen. Startet dann das Pairing?
Wenn rechts nur das eingeschränkte Menu aufrufbar ist (Pairing ist aktiv), dann mal probehalber an der linken Box AUX L und R vertauschen.
Hilft alles nichts? Cinchverbindungsleitung (Link-Spdif) durchmessen oder tauschen.
