nuPro AS-250 Wärmeentwicklung
Balsam0815
- gerade reingestolpert
mir ist aufgefallen, dass die nuPro AS-250 an der Metallplatte (Netzeingang) relativ heiß wird. Ist dies normal? Leider habe ich über die Forensuche keine passenden Beiträge gefunden.
Balsam
Balsam
- Mysterion
- Has thanked: 99 times
- Been thanked: 24 times
Re: nuPro AS-250 Wärmeentwicklung
Ist normal, die fünf A-100 von mir und die beiden A-500 werden auch recht warm.
Gästezimmer: nuPro AS-2500
Terasse: nuGO! ONE
Man-Cave: nuPro X-8000 RC
Terasse: nuGO! ONE
Balsam0815
Dann bin ich ja erleichtert.
Es ist mir nur eben aufgefallen, als ich einen Stecker abgezogen hatte.
- Bruno
- Has thanked: 486 times
- Been thanked: 79 times
hmmmm bei mir haben zb. die A200 1-2 Stunden auf gut Laut spielen dürfen (60-65)und als ich mal hinten auf der Metallplatte mal fasste waren diese gerade mal handwarm...
kommt drauf an, was "relativ heiß" ist
die nupower d wird wärmer
meine nupros werden auch mehr als handwarm, aber nicht so, dass man nicht mehr ranfassen könnte
- Has thanked: 1429 times
Das hängt auch u.a. davon ab, ob du die Metallplatte der NuPro mit trockenen oder verschwitzten Händen anfasst. Mit feuchten Händen kommt einem ein Metallkörper wärmer vor (bessere Wärmeleitung von der Box zur Haut). Da ist also leider viel Subjektivität vorhanden. Am besten mal nachmessen und wenn es <= 40 Grad sind, dann ist es völlig unproblematisch (im Hochsommer bei 30 Grad in der Stube kommen es auch schon mal ein paar Grad mehr sein).
Habe ich schon mal erwähnt, dass unsere Elektroniken im Automotive-Bereich bis 140 Grad Umgebungstemperatur laufen müssen? Dazu kommt dann noch die Eigenerwärmung...
- Thomaswww
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 5 times
Die Temperatur meiner nuPro A-100 empfand ich schon immer als sehr warm bis heiß. Dass die Elektronik das keine 10 Jahre aushält bei täglicher Benutzung habe ich mir schon gedacht.
Vor 2 Wochen ist dann nach knapp 2 Jahren meine rechte nuPro A-100 ausgefallen. Wurde anstandslos vom Service innerhalb einer Woche repariert. Es wurde die komplette Elektronik getauscht.
Warte jetzt nur noch bis meine linke nuPro A-100 sich auch "kaputtheizt". Hoffe nur, dass es noch innerhalb der Garantie passiert.
Meine nuPro A-700 wird bei weitem nicht so warm auf der Rückseite. Denke, dass bei dieser Box die Elektronik länger hält.
@Balsam:
Ja, das ist normal. Wenn du lange was von deiner nuPro 250 haben willst kann ich dir nur empfehlen sie bei nicht Benutzung zügig aus zu schalten.
@Balsam:
Balsam0815
Leider habe ich keine Möglickeit es zu messen, anlangen kann ich es noch aber nach 10 Sek. wird es echt unangenehm
. Dabei läuft das ganze bei einer Lautstärke zwischen 30 und 40.
- Kardamon
- Has thanked: 45 times
- Been thanked: 129 times
Recht warm (dauerhaft berührbar)ist ok.
Relativ heiß (nicht dauerhaft berührbar) erscheint mir abnormal und ein Grund die Hotline anzurufen.
Kardamon
Kardamon
Das klingt leider sehr subjektiv (jeder definiert "warm" oder "heiß" anders)!Balsam0815 hat geschrieben:Leider habe ich keine Möglickeit es zu messen, anlangen kann ich es noch aber nach 10 Sek. wird es echt unangenehm. Dabei läuft das ganze bei einer Lautstärke zwischen 30 und 40.
Du hast nicht mal ein Fieberthermometer, mit dem du mal messen könntest? Dann müsstest du immerhin, ob es über 42 Grad Celsius sind...
