SUB, Abstand von der Wand, wenn BR hinten...
bothfelder
Hi Leute!
Ich wollte mal nur so allgemein fragen, wie der "günstigste" Abstand des SUB von der Wand sein soll, da das BR ja hinten ist. Reichen da ca. 10 cm? Oder sollten es evtl. mehr sein. Immerhin baut der Sub ja 60 cm tief schon...
Danke.
Andre
Danke.
Andre
bothfelder
Hallo bothfelder,
so wie ich das verstanden habe, werden solche tiefen Frequenzen im allgemeinen (Spezialkonstruktionen wie in die Wand eingelassene Woofer mal außen vor) kugelförmig abgestrahlt. Dadurch ist es ziemlich egal, wo das BR-Rohr "hinguckt". Es nach hinten zeigen zu lassen hat den Zweck, minimale Blasgeräusche am Rohr nicht so deutlich wahrzunehmen. Außerdem las ich hier schon, dass das BR-Rohr so intensive Luftbewegungen verursacht, dass es Manchem unangenehm ist wie bei Zugluft, wenn das BR-Rohr in Richtung Hörer zeigt. Wenn aber nur noch ein winziger Schlitz bis zur Wand bleibt, dann hörst du allerdings heftige Blasgeräusche, und das nicht nur hinterm Sub.
Wegen der kugelförmigen Abstrahlung ist jedenfalls die Frage des Wandabstandes eigentlich die Frage nach der richtigen Aufstellung des Subwoofers überhaupt, die man als Fachmann (bin ich nicht) mit genauen Rauminformationen etwas eingrenzen und als Laie wohl nur durch Probieren ermitteln kann.
- Blap
Moin,wollte mal nur so allgemein fragen, wie der "günstigste" Abstand des SUB von der Wand sein soll, da das BR ja hinten ist.
um Blasgeräusche zu vermeiden, die eigentlich sowieso nur bei absurden Lautstärken auftreten, sollten 10-15 Abstand von der Wand reichen.
Wie fern oder nah der Subwoofer von/an der Wand platziert werden sollte, hängt natürlich von Deinem Raum, Deinen Hörvorlieben und nicht zuletzt von Deiner Hörposition ab.
bothfelder
Hi!
Danke.
Ich habe keinerlei Probleme... bei mir scheint alles richtig zu sein.
Der SUB steht zwischen den Mains und etwa 10 cm von der Wand weg... Den habe ich ganz spontan so hingestellt, er ragt halt von der Vorderfront her etwas heraus ... eben die besagten 10 cm ...
Ich dachte nur, weil es ja heißt, wenn man normale LS zu nahe an die Wand stellt verstärkt es den Bass...
Deshalb mein Gedanke: Passiert das nicht mit dem SUB auch.
Andre
Danke.
Andre
- mcBrandy
- Has thanked: 317 times
- Been thanked: 322 times
Hi Andre
hab meinen Sub ein wenig gedreht zur Wand gestellt, weil ich auch nicht viel weiter von der Wand wegkomme. Das hat auf jeden Fall geholfen. Die Dröhngeräusche sind jetzt weniger. Wenn es zu schlimm ist, stopf hinten in das Bassrohr Accousticwatte rein, das hilft auch.
gruss
gruss
bothfelder
