Hallo zusammen!
Ich wollte mal in die Runde hören, ob man die NuLine 24 auch liegend betreiben kann (Hochtöner zeigen nach innen)?
In der Bedienungsanleitung steht dazu nichts drin.
Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen.
Schönes Wochenende!
LG Zoidberg
NuLine 24 - liegend betreiben
- Zoidberg81
WZ: 2x 511 - 1x CS-411 - 2x AW-441 - 2x DS-301 - 2x RS-54
Marantz SR5013•fireTV 4k•iPod 160GB
SZ: 2x 311
Yamaha R-S700•ABL-311•Pro-Ject RPM1 Carbon•AudioTechnica AT440MLB•Pro-Ject Phono Box DS+•joe.i.m.-Kabel•Sennheiser HD430•appleTV1
NuPäckle-Besitzer
SZ: 2x 311
NuPäckle-Besitzer
- Master J
 - Been thanked: 9 times
Re: NuLine 24 - liegend betreiben
Was soll passieren?
In Flammen geht der LS davon nicht auf.
Seite 6, links oben:
http://www.nubert.de/product_download/? ... ine_24.pdf
Musst halt bei den Abstrahlwinkeln horizontal gegen vertikal tauschen.
Darf ich fragen, warum Du nach Monaten nochmal fragst...?
http://www.nubert-forum.de/nuforum/view ... =2&t=40517
Jochen
Jochen
- Zoidberg81
Hallo!
Erstmal Danke für die Antwort!
Geht sich ja um eine ganz andere Box bei dem anderen Thread!!!
Die NL 24 soll ja in Stereo betrieben werden.
LG Zoidberg
LG Zoidberg
SZ: 2x 311
NuPäckle-Besitzer
SZ: 2x 311
NuPäckle-Besitzer
Zwei liegende 24 für Stereo
Dann müssten die zum einen horizontal an- oder abgewickelt werden, um das "Schielen" der Hochtöner in die falsche Richtung zu korrigieren und zum anderen müssten sie vertikal deutlich stärker angewinkelt werden, als wenn die Hochtöner in die richtige Richtung Schielen würden.
Mit den alten Nuline 22 wäre das viel einfacher, weil man da den Hochtöner um 90 Grad drehen kann, aber bei den aktuellen Lines geht das halt nicht...
- Zoidberg81
Danke für die Antwort!Weyoun hat geschrieben:Dann müssten die zum einen horizontal an- oder abgewickelt werden, um das "Schielen" der Hochtöner in die falsche Richtung zu korrigieren und zum anderen müssten sie vertikal deutlich stärker angewinkelt werden, als wenn die Hochtöner in die richtige Richtung Schielen würden.
Genau das ist der springende Punkt! In allen Achsen "verdrehen" ist wohl zu kompliziert. Im Moment habe ich zwei 311er liegend im Betrieb. Stehend geht leider nicht...
Die Jubi40 kann man wohl ohne Probleme hinlegen.
Dadurch das die NL 24 2cm kürzer sind in der Höhe, wird es jetzt gehen. Zu den Seiten und nach hinten ins ausreichend Platz.
LG Zoidberg
SZ: 2x 311
NuPäckle-Besitzer
SZ: 2x 311
NuPäckle-Besitzer
