[attachment=0]Liebes Forum,
ich habe mir ein ein Paar Nuline 24 als Stereolautsprecher gegönnt, welche ich schrittweise auf 5.1 ausbauen möchte. Jetzt habe ich allerdings Probleme, einen TV-Ton über die Nuline zu erhalten. Die Verkabelung der Lautsprecher dürfte richtig sein, angeschlossen sind sie am Yamaha RX - V477. Ein HDMI-Kabel geht vom HDMI 2 (ARC) des Panasonic V20 Plasmafernsehers in den HDMI OUT Anschluss des AV-Receivers. Über HDMI 1 des Receivers führt ein HDMI Kabel zum Bluray - Player. Über den integrierten SAT-Receivers im Panasonic schaue ich TV.
Ich schaffe es leider nicht, dass ich einen Ton über die Nuline erhalte. Verwende ich das Radio des Yamahas, dann funktionieren die Nubert Lautsprecher.
Sorry für die Anfängerfragen. Vielen Dank schon mal im Voraus für eure Hilfe!
Anfänger Anschlussfrage
Zuletzt geändert von rex77 am Di 15. Nov 2016, 11:40, insgesamt 1-mal geändert.
- Andreas H.
- Has thanked: 10 times
- Been thanked: 150 times
Re: Anfänger Anschlussfrage
Ist in den AVR / TV-Einstellungen der ARC aktiviert ?
Bei Wiedergabe die richtige Quelle gewählt ?
Center: NuVero 7
Rear: NuVero 7
Sub: 2x AW 17
Center: NuVero 7
Rear: NuVero 7
Sub: 2x AW 17
- Kardamon
- Has thanked: 45 times
- Been thanked: 129 times
Hallo rex77,
so wie ich das verstehe,
hast du den HDMI Eingang des TV mit dem HDMI Ausgang des Receivers verbunden.
Darüber empfängt der Receiver keinen Ton.
Möglichkeit 1:
Optical Audio Out (Toslink) mit einem Toslink Eingang des Receivers verbinden.
Möglichkeit 2 ???
HDMI 2 ARC des TV (Ist eigentlich ein Eingang, liefert der Audio Out?) mit einem HDMI-Eingang des Receivers verbinden.
Möglichkeit 3:
Anschlußskizzen in den Bedienungsanleitungen beider Geräte nachschlagen.
Gutes Gelingen
Möglichkeit 1:
Möglichkeit 2 ???
Möglichkeit 3:
Gutes Gelingen
Kardamon
Kardamon
jetzt funktioniert es ... auf einmal... manchmal versteht man die Welt nicht. Trotzdem vielen Dank
Hallo!
Hast du sowohl im Menü des TV als auch im Menü des AVR den ARC (und die "Fernsteuerung" der HDMI-Geräte untereinander) auch aktiviert? Der Unterpunkt muss nicht "ARC" heißen, da jeder Hersteller dieses Feature anders nennt. Panasonic nennt es glaube ich "Vierra Link" und Yamaha nennt es CEC, wenn ich mich nicht irre.
PS: Alles wieder gut? Nun gut, vielleicht haben sich die Geräte nun automatisch eingestellt (geht mir auch ab und zu mit meinem Yamaha AVR in Kombination mit dem Samsung TV, dass ARC nicht immer auf Anhieb funktioniert.
Das ist ja genau der Zweck von ARC, dass das HDMI-Kabel "rückwärts" den Ton sendet, während es "vörwärts" das Bild schickt.Kardamon hat geschrieben:so wie ich das verstehe,
- Kardamon
Hallo Weyoun,
ah ja, ARC, eh klar, danke.
Dann muss der AV-Receiver an seinem HDMI Ausgang auch ein zurückkommendes Audio-Signal als Input entgegennehmen.
Macht der AV-Receiver das nur, wenn dieser HDMI-Ausgang als ARC ausgewiesen ist, oder?
Kardamon
Kardamon
korrektKardamon hat geschrieben: Macht der AV-Receiver das nur, wenn dieser HDMI-Ausgang als ARC ausgewiesen ist, oder?
