A-100 Gewinde zur Befestigung auf Stativen/Boxenständern
haben denn die A-100 an der Unterseite und/oder an der Rückseite Gewinde, um sie auf Boxenstativen und/oder an Wandhalterungen befestigen zu können? (Ich vermute: ja; aber das einzige, was ich hier im Forum gefunden habe ist dieser Post http://www.nubert-forum.de/nuforum/view ... de#p794125 und auf ). Falls ja: Welcher Gewindedurchmesser und welche Andordnung & Abstand der Gewinde?
Danke für die Hilfe, Grüße, Niko.
Re: A-100 Gewinde zur Befestigung auf Stativen/Boxenständern
Hallo!
Nein, keine Gewinde!
Dafür gibt es aber als Zubehör eine Art Klettband, das einmal auf die Unterseite der Box und einmal auf die Plattform des Stativs geklebt wird. Nun kann man mit leichtem Druck eine nahezu formschlüssige Verbindung zwischen Stativ und Lautsprecher herstellen, die auch leicht wieder zu lösen ist (kann man x-mal hintereinander befestigen).
doch gewinde^^
m6 und 10 cm ambstand
Jetzt bin ich aber baff
Wieso habe ich dann diese "Klebe-Klettbänder" mitgeliefert bekommen? Oder sind die Bohrungen nicht kompatibel zu meinen Nubert-Stativen?
Habe schon ewig nicht mehr "unter" die Boxen geschaut, weil einfach alles "läuft"...
bjohag
Bei mir waren kleine runde lackfarbende Aufkleber über den Gewinden. Auf den 2. Blick erst gesehen.
Und ein Blick in die Bedienungsanleitung.
Auf der Unterseite der nuPro Gehäuse sind 4 Gewindebuchsen eingelassen, zur Montage der Box auf die Sockelplatten der
MS-Boxenstative aus dem Nubert Zubehörshop.
Bitte beachten Sie, dass diese Gewindebuchsen nur zur Montage auf den Sockelplatten dieser Ständer dienen. Sie sind nicht für
Zugbelastung ausgelegt und dürfen deshalb nicht als Halterungen für Haken o. ä. verwendet werden, um daran die Box aufzuhängen
Zuletzt geändert von bjohag am Mi 30. Nov 2016, 16:49, insgesamt 1-mal geändert.
- Mysterion
- Has thanked: 99 times
- Been thanked: 24 times
+ 1bjohag hat geschrieben:Bei mir waren kleine runde lackfarbende Aufkleber über den Gewinden.
Gästezimmer: nuPro AS-2500
Terasse: nuGO! ONE
Man-Cave: nuPro X-8000 RC
Terasse: nuGO! ONE
War das bei den A10 / A20 auch schon so?
Habe die "Klebe-Klettbänder" damals mit den A20 bekommen und habe nach dem Upgrade auf die A200 ohne zu Fragen wieder die Klettbänder genommen (von denen noch fast ein laufender Meter aus der ersten Lieferung übrig war)...
Super! Danke für die Antworten. Nochmal kurz, nur um sicher zu sein:
4 x m6-Gewinde, quadratisch mit 10cm Seitenlänge angeordnet, gemessen je Loch-Mitte. Oder?
Wenn man die Boxen auf die Stative schraubt… sollten diese dann vom Boden irgendwie entkoppelt sein?
@nubert: Das wäre doch ne gute Info für die "Technische Infos"-Seite der jeweiligen Boxen.
@Weyoun: Bei der A-20 gabs das noch nicht...Weyoun hat geschrieben:War das bei den A10 / A20 auch schon so?
zu verkaufen: 2x nuLine AW600
Denon X4000 + DCD-520 AE + HiFiAkademie Poweramp 400 + NuVero 14 + Sonos Connect + Harmony Smart Control (Hub+FB)
Roy Beer
Hätte der TE einfach mal einen Blick in die Bedienungsanleitung geworfen, hättet man sich dieses Thema ersparen können.
