brummender nuc und ruckelndes bild
- PhyshBourne
- Has thanked: 111 times
- Been thanked: 21 times
moin!
ich hab' hier 'nen intel nuc stehen und wollte ihn als mediacenter mit kodi verwenden.
das funzt im prinzip einigermaßen gut.
aber egal, ob ich das gerät via thunderbolt–hdmi oder nur hdmi anschließe – es brummt aus den lautspechern.
egal, welches betriebssystem (mac os x oder windoze 10 – nur openelec bzw. linux hab' ich noch nicht ausprobiert), egal, welcher player (vlc, kodi etc.).
ebenso läuft zattoo als app mit mickrorucklern, während es gut läuft, wenn's als kodi–plugin aufgerufen wird.
die internetverbindung ist ausreichend schnell.
mit dem fire tv habe ich die probleme nicht.
ob ich 'was bei der einrichtung des nuc übersehen habe?
es segelt in mir
Re: brummender nuc und ruckelndes bild
Hallo PhyshBourne,
das Brummen hört sich nach einer klassischen Brummschleife (Masseschleife) an. Zu dem anderen Problem habe ich keine Antwort. Wie sieht das Netzteil des NUC aus? Ist dessen Netzkabel/-stecker 2- oder 3polig?
- PhyshBourne
danke.
das brummen ist leise, aber hörbar, und verändert sich, je nach aktion, die ich mit der maus ausführe.
kabel ist dreipolig…
es segelt in mir
Und der Fernseher ist vermutlich mit einer Sat-Anlage oder Kabelfernsehen verbunden, richtig?
- PhyshBourne
Hmm, die Variante kannte ich noch nicht. Eigentlich sollte der Telefon-/IPTV-Anschluss am Potentialausgleich des Hauses aufliegen.
Würde trotzdem mal probieren, den NUC mit einem passenden netzseitig zweipoligen Fremdnetzteil zu versorgen.
- PhyshBourne
iptv heisst – das signal kommt entweder per wlan oder per ethernet–kabel zum nuc.
fremdnetzteil könnte ein hinweis sein, allerdings bin ich mir nicht sicher, was das bringen kann, denn es hat ja keinen kontakt mit den anderen stromquellen oder kabeln…
es segelt in mir
Also ein "Standard-NUC" hat ein klassisches Notebook-Schaltnetzteil (vermutlich 19 V) und besitzt zwei Pins.[/quote]g.vogt hat geschrieben:Wie sieht das Netzteil des NUC aus? Ist dessen Netzkabel/-stecker 2- oder 3polig?
Dreipolig? Wie denn das? Es hat doch gar keinen Schuko-Stecker!PhyshBourne hat geschrieben:kabel ist dreipolig…
Oder hast du eines dieser "Power-NUC" mit Netzteil > 65 Watt? Wobei ich auch hier noch nie ein Netzteil mit Schuko-Stecker gesehen habe.
Und zum Fernseher?PhyshBourne hat geschrieben:iptv heisst – das signal kommt entweder per wlan oder per ethernet–kabel zum nuc.
- PhyshBourne
dreipolig und schuko zwischen netzteil und steckdose, und eine kleine schnur zwischen netzteil und nuc.
zum fernseher via hdmi, besser gesagt zum avr via hdmi und von dort zum fernseher – so, wie alle anderen zuspieler auch (dort frielich tritt das phänomen nicht [!] auf…!).
es segelt in mir
