Kaufüberlegung - Nubox Serie 513 + CS-413 + 303
Hallo Leute,
überlege mir zu Weihnachten für mein Wohnzimmer 4x5m ein neues Boxenset zu schenken, die vorläufige Auswahl würde für meinen Denon AVR X2100 wie folgt fallen:
Front: 2x nuBox 513
Center: 1x nuBox CS-413
Rear: 2x nuBox 303
Bin aber derzeit noch sehr unschlüssig, da ich aktuell an oben genannten Denon Verstärker Yamaha Lautsprecher von Jahrgang 1998 betreibe, welche laut Verkäufer damals zur Oberklasse gehört haben sollen und mit 12 Jahren Garantie vielleicht auch die Aussage ein wenig untermauern könnte.
Front: 2 x Yamaha NS-G 40 Mk II => Frequenzgang: 35-22 kHz / Eingangsleistung: 120 W Musik / 4 Ohm / Hochtöner: 2,5cm Kalotte / Tieftöner: 2x 16cm Konus
Center: 1 x Yamaha NS-C 60 => Frequenzgang :70-30 kHz / Tieftöner: 2 x 10 cm Konus / Hochtöner: 2,2 cm Kalotte
Surround: 2 x Yamaha NS-G25 = > 2 x Frequenzbereich: 70-22 kHz • 4Ω • Empfindlichkeit: 88dB/2.83V/m • Eingangsleistung (Impuls/Nenn): 60W/40W
Nun ist die Frage, kann man davon ausgehen, dass aktuelle Einstiegsklasseboxen (siehe Auswahl oben) nun einen besseren Klang liefern als meine angebliche Oberklasse von 1998?
Will nämlich nicht nur wegen des neuen Designs wechseln; denke mir aber stets, dass sich von 1998 bis jetzt dermaßen viel von der Technik getan haben muss, sodass ein großer Unterschied zu hören sein sollte, oder irre ich mich da?
Und ja, mir ist schon bewusst, dass ich die Boxen kaufen und bei Unzufriedenheit wieder retournieren könnte, will mir aber das Ersparen und daher im Vorfeld schon ein wenig ausloten, ob überhaupt eine Verbesserung zu erwarten wäre.
Die weitere Frage wäre, ich fahre aktuell ohne SUB, da mir der Tiefgang mit den Yamaha Boxen mehr als ausreichen und bei hoher Lautstärke jetzt schon die Vitrine vibriert. Kann man sagen, dass die 513er mit 36 – 22.000 Hz und 3x 150 mm Tieftöner mit Polypropylenmembran einen adäquaten Tiefgang liefern? Aus Platzgründen wäre kein SUB vorgesehen.
Front: 2x nuBox 513
Rear: 2x nuBox 303
- Bruno
- Has thanked: 486 times
- Been thanked: 79 times
Re: Kaufüberlegung - Nubox Serie 513 + CS-413 + 303
....davon kannst Du aber sowas von ausgehenFrog007 hat geschrieben:
Wie es mit dem Bass ausschaut kann ich nicht sagen, kenne die Yamaha Boxen von 1198 nicht, aber vom Klang her sind die Yamis der neuen nuBox unterlegen behaupte ich mal .....
- Stevienew
- Has thanked: 50 times
- Been thanked: 54 times
Hallo Frog007,
zunächst ein herzliches WILLKOMMEN im nuForum
Wie Du selbst schon ahnen wirst, dürfte Deine Frage hier ins Leere laufen, da die Wahrscheinlichkeit, dass einer der Forianer just diesen Vergleich genacht hat, recht gering ist.
Und selbst wenn, heißt da noch lange nicht, dass dieses Ergebnis auch für Dich gelten muss. Es gibt viel zu viele Parameter, die den Klang des Lautsprechers in Deinem Raum beeinflussen, als dass man solche Vergleiche einfach übertragen könnte.
Wenn Du allerdings konkret beschreiben kannst, was Dir an den Yammis weniger gefällt, oder in welchen Bereichen Du eine Verbesserung erwartest, kann Dir der ein oder andere User vielleicht mit seinen Erfahrungen weiterhelfen. Was nützt Dir die Information, dass die vermeintliche "Einsteigerserie" von Nubert andere LS in Sachen Neutralität, Tiefgang und Pegelfestigkeit deutlich hinter sich lässt?
Meiner Erfahrung nach wird Dich letztendlich nur der Versuch in den eigenen vier Wänden wirklich weiterbringen.
Ordere halt erstmal die beiden 513, hör sie Dir in Ruhe an und vergleiche sie mit Deinen Yammis. Nur so kommst Du zu einem wirklich belastbaren Ergebnis.
bis dann
bis dann
WZ: nuPro AS-3500
WZ: nuPro AS-3500
Was mir an den Yammis nicht so gefällt, kann ich so pauschal nicht sagen.
Schließlich habe ich keine Referenz wie es sein könnte oder sollte.
Als Beispiel kann ich nur erwähnen, dass ich vorher einen Onkyo TX-SR 603 Receiver aus Jahrgang 2005 hatte
und diesen gegen den Denon X2100 eingetauscht habe, und ich vom Resultat wie es nun klingt extrem positiv
überrascht war und ich mich fragte, wie ich es die letzten Jahre mit dem Onkyo nur aushalten konnte, aber
ich kannte es ja auch nicht anders!
Dachte nun eben wenn ich Boxen von 1998 durch aktuelle ersetze, ebenfalls einen WOW Effekt erleben zu können
Wie eben ein Auto von 1998 mit 90 Ps und ein aktuelles mit 180 PS
Aber anscheinend kann man das so pauschal dann gar nicht beantworten und mir wird wirklich nur ein Live Test
über bleiben.
Habe das SET soeben bestellt, und werde sobald erhalten und getestet hier darüber berichten
über bleiben.
- Bruno
Gute Entscheidung, bitte dann berichten wie es dir gefälltFrog007 hat geschrieben:
So, wie schon erwähnt, ein kurzer Zwischenbericht:
Am Sonntag bestellt, und gestern (Mittwoch) die Boxen bereits erhalten. Schneller denke ich, geht es von Deutschland nach Wien wirklich nicht mehr! - TOP
Nachdem ich die Lautsprecher gestern, aufgrund des hohen Temperaturunterschiedes nicht mehr aufstellen konnte, da sich bei jeder Berührung auf der Box ein leichter Feuchtigkeitsfilm bildete, habe ich diese über Nacht im Keller stehen lassen, und wollte mich heute an das Aufstellen machen.
Wollte zuerst mit dem Aufbau der Ständer MS67 beginnen und die 303er darauf verschrauben, doch da verblasste gleich mal die Vorfreude
Das System ist aber nicht durchdacht und nur halbherzig ausgeführt, da wurde wirklich an allen Enden gespart!
Das Kabel verläuft von der Standplatte Unten durch ein Loch => nach Aussen => dann in das Rohr Innere => dann wieder ausserhalb und dann zwischen einen Spalt in die Box
Laut Anleitung wäre ein Spalt zwischen Montageplatte und Lautsprecher, so dass man das Kabel durchquetschen kann! Das wäre bei mir gar nicht möglich da
ich nur 7 Abstandshülsen hätte, aber bei einem Paar 2 x 4 benötigt werden.
Da ich nun mit dem Umbau der Ständer beginnen muss und überall erst die Durchführungslöcher bohren muss, vertagt sich der Bericht etwas
(Fotos nach dem Umbau folgen)
Erstes kurzes Zwischenfazit, einmal um den Preis ein wenig enttäuscht, hoffe der Klang macht das wieder gut!
- martinm
- Has thanked: 28 times
- Been thanked: 42 times
Hallo,Frog007 hat geschrieben:Laut Anleitung wäre ein Spalt zwischen Montageplatte und Lautsprecher, so dass man das Kabel durchquetschen kann! Das wäre bei mir gar nicht möglich da
du meinst die schwarzen Distanzstücke?
Dann hätte ich bei einer Box halt erstmal nur drei verwendet und neben der vierten Schraube ein Stück Karton unterlegt und wenn die Nachlieferung da ist ausgetauscht.
So, zwischen Geschenke einpacken kurz die 4 Löcher gebohrt, welche ja anscheinend aus immensen Kostengründen eingespart werden
@martinm
Es ging auch nicht um die fehlende Distanzscheibe, sondern, dass man sich bei so einer Preisklasse erwarten kann, dass das Kabel "nicht sichtbar" montierbar sein sollte.
Weiteres Zwischenfazit, die Boxenoberfläche ist sehr empfindlich, habe schon auf zwei Boxen nur vom Abstellen auf dem Tisch bleibende sichtbare Spuren drauf
So, zum klanglichen komme ich erst wieder in den nächsten Tagen!
@martinm
Zuletzt geändert von Frog007 am Sa 24. Dez 2016, 12:57, insgesamt 1-mal geändert.
- Bruno
.....bei solchen Aktionen kommt bei mir immer ein Geschirr oder Handtuch drunterFrog007 hat geschrieben: Weiteres Zwischenfazit, die Boxenoberfläche ist sehr empfindlich, habe schon auf zwei Boxen nur vom Abstellen auf dem Tisch bleibende sichtbare Spuren drauf![]()
- SLK320
- Been thanked: 18 times
Ich kenne die Ständer nicht, die ich bis jetzt immer hatte mussten nicht gebohrt werden. Kann mir nur vorstellen, das man es hier tun muss weil die Ständer für verschiedene LS gedacht sind.
Und je nach Typ die Löcher anders sind, zur 513 kann ich nur sagen toller LS mit ordentlich Punch wo ein Sub nicht zwingend erforderlich ist. Ob besser oder schlechter in deinen 4 Wänden kannst nur du uns sagen
Gruß Carsten
Gruß Carsten
Yamaha RX A2080, Toshiba XE-1, PS3 Slim120Gb, NuLine 34+174+4X24er AW-1300 DSP, Sony KD-65X9005B ! Pioneer A-70/PD-50 an zwei NuVero 4 als reine Stereo Kombi fürs Hobbyzimmer ! Einmal Nubert immer Nubert....
